Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 02 2020, 14:25 Předmět: Pro zahrádkáře - likvidace bršlice
Lidi, co se rejete v hlíně, nemáte někdo odzkoušenou selektivní chemii na vyhubení Bršice - kozí nohy? Rozlezla se mi mezi malinama a nelze na ní použít totál herbicid jako je Rondup. Prý to likviduje i Bofix na dvouděložky ale ten zlikviduje i ty maliny... Kdysi na to máti v drogérii koupila nějakej posyp a potom byl cca 10 let pokoj ale drogista, co věděl a prodal už není mezi náma. Ten posyp už bude nejspíš zakázanej, jako všecko co funguje.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so květen 02 2020, 14:31 Předmět:
Teďka to se ségrou řešíme. Chuchvalce kořenů, tlustých jak můj malíček, k tomu tvrdý kamenitý pás, jak mají maliny rády. Je to hrůza.
Jakákoli chemie by ublížila i malinám, nemají kořeny o moc hlouběji. Dobrá půlka kořenů maliny je v hloubce, kde má ty smotky i bršlice.
Zaslal: so květen 02 2020, 14:39 Předmět:
U nás se Bršici taky říká Karhanec. Tedy nevím, co s tím má společnej starej název květináče. Mít souseda s neudržovaným pozemkem, to je za trest.
Včera jsem to 3 hodiny likvidoval, 2 vrchovatý kolečka. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 02 2020, 16:30 Předmět:
Taky to leze od sousedů. Vysemenily se jim tam naše maliny, tak je nechali růst a na jejich spodek serou. Pod plotkem to prolejzá sem a naděláš leda hovno. To je totiž spojený s prací a to oni jen rekreačně..
Na brambory srali úplně a měli větší než my
Dyť to se přeci říkalo už před stoletím - čím blbější sedlák, tím větší brambory..
Zaslal: so květen 02 2020, 21:46 Předmět:
Brambory ji prý vyhubí taky. Jenže jak eliminovat rozlejzání od souseda? A navíc, nechci přijít o svý maliny.
Tak teď nevím jestli ten náš "karhanec" je opravdu Bršice. Když jsem to rval ze země, smrad jako sfiňa. Jestli to někdo žere, tak to vidím na _________________ Jirka
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so květen 02 2020, 21:50 Předmět:
Tyto podobné nezmary které nechtěly opustit ozdobnou skalku jsem zlikvidoval totál herbicidem který jsem aplikoval štětečkem na listy vyrůstající ze středu. Je to ,,jebačka" ale kořeny se to roznese jako vir v XP-éčkách. Výsledek 90 procent úspěšnost. Ten zbytek jsou další oddenky, které nejsou spojeny kořeny v zemi.
Zaslal: ne květen 03 2020, 2:06 Předmět:
Sakra, Jirko, názvy rostlin se píšou malým písmenem, a je to bršLice.
Marně na mapě hledám nějakou zahrádkářskou kolonii Bršice, abych ji smazal, protože jsi ji zlikvidoval _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pokud nechcete používat chemii a potřebujete se zbavit bršlice na velké ploše či záhonu, vysaďte tam brambory. Počítejte však s tím, že jejich výsadba musí být hustá a opakovaná po dobu dvou až tří let. Hustá bramborová výsadba zamezí bršlici přístup ke světlu, a tím oslabí její růst. Bršlici můžete likvidovat i rozprostřením černé fólie na celé ploše záhonu.
Jako kluk jsem musel denně najít, natrhat a donést domů koš kerháku pro králíky. Ti se po něm mohli utlouct - ale že bych to měl žrát i já . . . no
Ale zápolím s ním (na všech tří) mých zahrádkách doteď. Když nechci použít chemii, nezbývá než plít, ale to nesmí zůstat v zemi ani 2cm kořene, jinak (i z toho kousku) roste vesele dál
To dreambox - Kontroloval sis svůj odkaz?
Error: Failed to start application: Error starting the session.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 03 2020, 9:45 Předmět:
kokun napsal(a):
Kerhák a králíci? Já musel chodit na mlíčňáky, což je pampeliška lékařská.
Po nich se taky mohli porvat, slepice taky.
Psáno s malejma aby to MetalGodovi vyhovovalo. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 03 2020, 12:32 Předmět:
Je to úplně stejný, úporný hajzl a asi tak stejně jedlý, jako šrůcha.
Nejsem si tím jistý na 100%, ale myslím, že plevele namísto jídla, nepoužívali ani Němci v koncentrákách.
Nemám ve zvyku nalévat si do půdy zahrady herbicidy, takže tady je jediným a konečným herbicidem motyka a rýč.
Máme to taky v malinách, skoro každoročně, protože to prolejzá od sousedů, co mají nějakou bršlicu v paži. Maliny jim tam rostou i tak..
Jó chodníky a šrůcha, to je jiná. S tou jsem se jeden rok vypořádal - druhý rok mi to na chodník vesele nafučelo od sousedů, co mají nějaký chodník a fugy mezi dlaždicemi v paži..
