Zaslal: so květen 02 2020, 19:05 Předmět: Matice na F konektor
Nevíte někdo, jestli mají třeba u Fabory nebo podobně matici na F konektor do panelu ? Měrka mi ukazuje stoupání 32G ( 5/32" ), průměr je přibližně 9,5mm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 03 2020, 11:26 Předmět:
Pokud jich potřebuješ pár, na nějakou speciálku, tak se možná už vyplatí koupit třeba v Gesu panelové zásuvky za 9,90 Kč a matice vzít z toho.
Ve Fabory by za ně chtěli určitě 3 - 4 Kč minimálně.
Případně zkusit sehnat od Číňana. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Děkuji za nabídky, vážím si toho, ale poštovné by bylo dost vysoké oproti jejich hodnotě. Párkrát do roka jedu okolo prodejny Fabory, ty 4Kč bych za to klidně dal. Zatím to asi vyřeším odříznutím protikusu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 03 2020, 18:15 Předmět:
Jestli myslíš tu matici na upevnění F-konektoru do panelu, tak používám tyto do panelu nebo krabiček. Než jsem je objecil musel jsem uvnitř nechat víc místa, protože jsem používal spojky Keystone.
Zakládat vlákno, jejímž předmětem je věc běžně dostupná a přitom bazírovat na cenách jednotek Kč, je skutečně raritní a proto je podle mne právem tady.
Dal jsem to sem, protože si myslím, že si to nezaslouží trvalé uložení v EB. Před časem jsem si dva konektory koupil, ale až teď, když jsem je potřeboval, jsem zjistil, že podložky přibalili ale matice ne. Už je vyřešeno, sehnal jsem starší VHF/UHF slučovač s F konektory. Díky.
