Tesla Fuga 1014A nejde gramoradio
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravim,vyzera,že to gumene medzikolo nieje stvrdnute,ale motor nejde a rukou sa tažko otača rotor.No nenašiel som niejaku stranku o tom reštaurovani.Vdaka
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Tak kápni do ložisek trošku petroleje, aby se uvolnila, a později je opatrně namaž olejem.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Dobry den,no skušal som oživit ten motor.Kvapol som tam aj olej.Aj technicky benzin,petrolej som nemal.No nič nerozbehol sa.Menšie vybrovanie som citil na oske ked som nou otačal,ale nič viac.Bude na vymenu motor,či skusit ešte niečo?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 12:43    Předmět: Citovat
Motor má malý kroutící moment. Rotorem proto musí jít otáčet velmi lehce, po roztočení prsty by měl dobíhat několik sekund setrvačností.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Není to nic, než sto roků zaschlý olej v samomazných ložiskách. Občas to dokáže uvolnit WD40, můžeš to zkusit. Rotor musí jít naprosto volně a dobíhat vlastní vahou, jak píše masar. Pokud se ani pak nebude chtít rozběhnout, tak by bylo možno usuzovat na závadu v cívkách.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Taky může být přerušený závit nakrátko, i když u tohoto motorku jsem se se závadou ještě nesetkal.
A ještě jeden dotaz: Rozhlasový přijímač ti funguje? Protože gramofon se u těchto přístrojů většinou řeší až jako poslední a bez fungujícího zesilovače jej nemá cenu opravovat.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 15:13    Předmět: Citovat
To dost pochybuju, v tomhle případě. Pokud ten přijímač neopravil někdo jiný už předtím. Už by se dávno vyptával na TC101-108, lampy, potenciometry a podobný věci.
Myslím, že to po nálezu jen vpálil do zásuvky. 90% lidí to udělá.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Ako radio šušti no nedaju sa ladit stanice je tam niečo s tym lankom.
sarkan80
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 5:54    Předmět: Citovat
Dobry den,a na to radio dostat niejake nahradne diely napr.už spominane tc,lampy atd.či da sa spojazdnit take radio?Vdaka.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Když si projdeš starší diskuse v této sekci EB, zjistíš, že dá. Wink
