LED moduly na 230V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 22:10    Předmět: LED moduly na 230V Citovat
Pred par lety se objevily led moduly na 230V jako tento https://www.ebay.com/itm/20W-30W-50W-70W-100W-150W-High-Power-Flood-Light-COB-LED-Chip-Bulb-Warm-White/273352915360?hash=item3fa51a79a0:m:mUstFun7xgvsqQ3vmsNwSsQ
Provozujete je nekdo delsi dobu? Jak jsou na tom s zivotnosti? Mam tu hromadu svitidel kde by se neco takoveho presne hodilo - jsou to takove zapustene truhliky cca 100x200mm a sviti se jen jednim smerem, takze mi klasicka led zarovka ktera sviti vsude dokola mi prjde dost neefektivni. Cena 25 kacek za 20W modul je v pohode, takze zivotnost nemusi byt statisice hodin, ale zase bych to nerad menil po par mesicich provozu. Je to rizeno obvodem BP5132 coz je vicemene linearni stabos, takze z hlediska EMC by to melo byt mnohem vic v pohode nez levne usporky apod.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Když potkám bývalého šéfa, tak se jej zeptám.
Podobné moduly jsem mu předchystával asi před dvěma roky (připájení káblů podle jeho požadavků), tak by nějaké zkušenosti mohl mít.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Dik, byl bych ti vdecnej,
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Koukni na modus.cz. Ve spřátelený fy mají kolem 200 ks Modus QN svítidel. Jede to tam skoro 4 roky cca 10 hodin denně a zatím neodešlo žádný. Jsou v nich CRI80 nebo CRI90. Dělaj i truhlíkový svítidla a moduly do nich.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 11:55    Předmět: Citovat
Mám v provozu dva moduly 50W cca rok. Svítí tak 2-3h denně (chodba bez oken). Jsou osazené na docela masivním chladiči, protože hodně topí. Svítí skrz mléčné sklo, protože jinak je světlo velmi nepříjemné. Svítivost určitě poklesla, je to znát pouhým okem. Ale nijak katastrofálně. Jinak žádné blikání ani jiný problém. Celkově jsem mile překvapen z poměru cena/výkon.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Tak všeobecne stále platí - čím lepšie chladenie? - o to vyššia životnosť. Tak isto aj ten pokles svietivosti.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Led modul celkem svizne dorazil. Zkusil jsem ho dat provizorne na chladic a vyfotit. Vypada to ze ledka bude celkem dost blikat, viz foto. Podle fotky sviti se stridou cca 1:2. Ted je svetlo, tak to neposoudim. Uvidime jak moc to bude vadit v noci. Kupodivu nijak zvlast nehreje. Ten chladic je sice hodne masivni, ale po hodine je prakticky studeny. Led by mela mit 20W. Je na hlinikovem tistaku ktery je pomerne tenky, cca 0.5mm
 Velikost:  105.31 kB
 Zobrazeno:  123 krát
