Náhrada tranzistorů dun c37
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 8:09    Předmět: Náhrada tranzistorů dun c37 Citovat
Dobrý den,
Neřešili jste někdo náhradu,nejspíše ruských, tranzistorů dun c37?
Po dvou dnech hledání na internetu jsem již zoufalý. Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám. Přinejhorším bych jej musel nakreslit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Kde jsi vzal ten typ? Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Zdar
tady by pomohlo označení zesilovače případně foto (zesilovače i tranzistoru, hlavně detaily).
J.F.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 8:37    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
...Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám...
Kdybys napsal přístroj a model, třeba se i schéma najde.
A takto se ruské tranzistory neznačí, a to ani kdyby šlo o transkripci z azbuky. Fredis se ptá, kdes to opsal?.
Já a národ se ptáme, v čem ten celý koncák je?
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 8:59    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači...
Já mám taky koncový zesilovač a žádné tranzistory "dun c37" tam nemám. Asi špatný zesilovač. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:10    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
To je první rozumný začátek. Měnit něco bez znalosti funkce není servisování, ale matlání.
davuh
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Foto tranzistoru přikládám
 Velikost:  181.29 kB
 Zobrazeno:  158 krát
davuh
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Zesilovač je domácí výroby, koupil jsem ho před pár lety. Bohužel si jej nedávno půjčil známý a jeho akci nepřežil. Jeden kanál shořel kompletně. Tranzistor DUN C37 jsem nahradil BC 546B. Jeden kanál již funguje bohužel na druhém mám stále na výstupu stejnosměrné napětí asi 12mv a střídavé cca 2V. Takže pátrám dále, jestli není proražený nějaký kondenzátor. Zatím bez úspěchu.
 Velikost:  283.79 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Naposledy upravil davuh dne út květen 12 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Je to tranzistor bývalé NDR SC237(d). Náhrada za BC237.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Nebyly to za bolševika stejný trandy jako naše KC237B? Matně si vzpomínám, že ty dederóni měly placatější futrál a trochu menší Ptot.
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Ty "placatější" byly jiný typ. Nějaký tu dokonce mám.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:46    Předmět: Citovat
udělej víc fotek . . .
tišťák zespoda a taky z vrchu
třeba někdo pozná podle čeho to bylo dělané . ..
shořelých tam máš víc součástek . . .
podle osazení KD337/338 a 4x KDY56 hádám že to dalo cca 200W na kanál . . .
 Velikost:  59.83 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  84.44 kB
 Zobrazeno:  103 krát
davuh
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:44    Předmět: Citovat
Všechny přepálené odpory a tranzistory jsem již vyměnil. Ale dnes při pátrání jsem narazil v inzerátech na zesilovač, který jak píše pán, je postavený z amatérského rádia. Bohužel není napsané které číslo, jen titulní strana. Myslím že by mohlo jít o stejnou, případně podobnou konstrukci. Nemáte někdo toto číslo?
Zesilovač jak sem již psal, má problém v tom, že na výstupu mám stejnosměrné napětí cca 10mV a střídavé cca 1,5V. I při důkladném měření jsem nenarazil na vadnou součástku. Předpokládám, že bude vadný nějaký z kondenzátorů. Bohužel zatím nevím jaký. Úbytky jsou na všech nulové. A při odpájení a měření kapacit měřákem hodnoty sedí.
 Velikost:  76.2 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:54    Předmět: Citovat
amáro A93-01 str. 9
jj, je to ono, jen mě zmátly ty KDY56 . . .
. . . asi dotyčný jiné neměl.
 Velikost:  220.89 kB
 Zobrazeno:  101 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Ja len doplním:
 Velikost:  25.64 kB
 Zobrazeno:  77 krát
