Čítač BM533 - Problém s digitrony
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 18:54    Předmět: Čítač BM533 - Problém s digitrony Citovat
Už druhý den si tu s tím hraju. Bylo tam víc drobných závad, kontakty, elyty... ale je tam ještě problém se zobrazováním některých čísel a s tím si nevím rady. Problém se projevuje u všech zobrazovačů stejně, takže chybu ve vlastních zobrazovačích bych asi vyloučil. Čísla 1,2,3,4,9 se vždy zobrazí normálně, ale čísla 5,6,7,8 se zobrazí jen tak napůl. Nesvítí jim vždy horní část, takže pětka se zobrazí jen jako "oblouček s čárkou nahoře", šestka jako "kolečko dole" a sedmičce a osmičce chybí část vpravo nahoře.
Pamatuju se že už jsem to u nějakého přístroje viděl ale čím to bylo to nevím. Nevíte někdo?
Dík M.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Ak display pracuje v "multiplexnom režime", treba závadu hľadať v dekodéri. MH74141 vymeniť.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Když se nezobrazuje číslo celé, je tam malé napětí nebo malý proud. Otestuj vše kolem toho.
jef111
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
JJ to by mohlo být, 74141 jsou tam pro každý zobrazovač zvlášť a tím to tedy nebude.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Zobrazovače mají mít na anodě +295V, je tam 300V. Filtrační elyty jsem měnil, zvlnění je asi 2V p-p. Pak už jen 74141 spínají katody, jinak tam nic jiného zapojené není. +5V pro napájení logiky je taky v pořádku. Je hodnota anodového napětí tak kritická, že může vadit změna jen o 5V? To se mi nezdá.
www.sigmaphon.cz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Zkus nějaký digitron odpojit od dekodéru a manuálně rozsvítit přes omezující odpor přímo ze zdroje, abys vyloučil chybné spínání. Digitron má nějakou životnost, ale nezdá se mi že by odešly všechny přesně naráz.
Jinak jsou to jen doutnavky, žádný složitý problém tam být nemůže, jestli víš typy tak si můžeš porovnat katalogový proud s naměřeným.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 0:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
tusim ze tam je digi ZM1080T - muzu poslat na odskouseni.
Mam i navod - bohuzel bez schemat.
VyBiSu
jef111
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 17:25    Předmět: Citovat
To:Vybihal
Jaký návod jsi myslel? Na BM533 mám kompletní dokumentaci se vším všudy, takže tady problém není. Časem ji i oskenuju a hodím na net.
Jsou tam ty ZM1080T, kdyby se Ti chtělo nějaké poslat bylo by to super. Zkusím pokusy s těmi co tu mám a uvidím.
www.sigmaphon.cz
vybihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Mám návod co se dával k přístroji, ale schémata už někdo ztratil. Někdo tu dokumentaci tady už sháněl. Tento přístroj mám, ale moc ho nepoužívám.
Mohl bych ale poměřit napětí v bodech které si zvolíš.
Stačilo by mi poslat schéma zobrazovací jednotky s vyznačením bodů.
VyBiSu
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Já bych doporučoval podívat se na to, čím je omezen proud digitronem - musí tam být nějaké odpory, a když tak zkontrolovat, jestli tam třeba nejsou rozpojené spol. body zdrojů, jak velký úbytek je na 74141 apod.
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Všechny digitrony mají anodu přes 56k odpor proti +295V, katody jsou přímo bez omezení spínány k zemi přes 74141. Pak je tam ještě napětí na anody pro speciální znakovky, ale ty fungují dobře. Takže jediné věci které mohou mít vliv na zobrazení znaků jsou: anodové napětí (v pořádku), 74141 (v pořádku, zkoušel jsem přehodit z jiného přístroje) a nakonec zobrazovače. Takže podle mě je to na 100% jimi. Dnes jsem získal dva ZM1080 tak jeden zkusím vyměnit a uvidím.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Zkus ty odpory 56K trochu snížit, změřit na nich když tak úbytek...
mi jedna digitronová ptákovina svítila dost divně, než jsem zjistil, že 74141 má v seplém stavu úbytek cca 35V.
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Asi tě nepotěším,ale pokud se ti některá čísla nezobrazují celá,jsou už vyšeptané digitrony.Pomůže buď snížit odpory v anodách digitronů (pozor na proud u 74141)nebo lépe,udělat malý zásah,vyrobit plošňák osazený 7447 a použít LED displeje se spol.anodou.Vstupy A,B,C,D u 74141 odpojit a připojit na stejné u 7447.A máš po problému.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Díky za tip, no definitivně jsem usvědčil ty digitrony už dřív. Dělal jsem s tím nějaké pokusy a podařilo se mi ten proud 74141 překročit a několik jich odpravit Sad Led displeje tam nechci, to by ztratilo to kouzlo Laughing
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Dám opačnou radu - místo obvodu 74141 zapoj 7442 - je to také dekodér BCD na 1 z 10, ale má jinak orientované vývody a jen TTL výstupy, na to pozor! - a katody digitronů spínej k zemi přes oddělovací tranzistorové stupně s patřičně dimenzovaným záverným napětím. Je to trošku těžkopádné, ale jako náhrada 74141 to vyhoví i tehdy, když prostě 74141 není k sehnání. Asi tak před rokem jsem to bastlil do jednoho porouchaného multiplexovaného digitronového displeje, protože novou 74141 jsme nesehnali... jako tranzistory ke spínání 180V jsme použili KF469/470 a jejich ekvivalenty vykuchané ze starších barevných TV - na 10místném displeji byly asi 4 různé značky, ale protože nejedou v lineárním režimu a proud (a tím i jas digitronu) je víceméně určen sériovým odporem v anodě, nebyly rozdíly příliš patrné.
