Tesla K304 "Condor"
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Stahuj: https://uloz.to/file/gxYbwUwNhkuv/tesla-condor-k304-zmena-zapojenia-pdf
asba
Založen: Apr 23, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz na schéma, respektive doplněk. Našel jsem ho na netu taky, ale na jiných stránkách a tam nešel stáhnout.
Dělal někdo tu úpravu Autostopu podle amára?
Nevíte z čeho by šla nahradit ta anténa? Měl jsem informaci, že snad anténa z televize Merkur. Ta má ale jiný kloub a je silnější. Musel bych udělat větší průchozí díru pro držák do zadního deklu.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 23:30    Předmět: Citovat
asba napsal(a):
ne, podle amára né . . .
udělal jsem to podle sebe, použil jsem fototranzistor a IR led ze staré kuličkové myši.
a jen jsem to připojil s jedním trandem navíc k původní desce.
Možná jsem ještě něco doupravil na desce, nějaký odpor, ale už to je asi 25 let zpátky, tak si to už přesně nepamatuji.
Na osičku počítadla jsem přidělal kolečko s dírkami jako clonku.
Už ten stroj ani nemám u sebe, jeden známý ho chtěl víc než já . . .
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Mám z Amara popis na provedení 3 úprav na Condoru, jedna z nich je Zkrácení časové konstanty vypínací automatiky magnetofonu při převíjení.
Snad to z té fotokopie bude čitelné...
 Velikost:  283.39 kB
 Zobrazeno:  234 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Tak tohle je čitelné.
asba
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Jo díky tyhle úpravy znám. Podařilo se mi sehnat mechaniku v tom novém provedení s optikou. Musím ji ale trochu poladit, protože nějak prokluzujou kola při převíjení a i občas při přehrávání proklouzne mezikolo a přestane se navíjet pásek.
Zzdenda
Založen: May 31, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Dobrý den, taky ještě vlastním Condora a chci se zeptak, jestli nevíte, kde by se daly sehnat řemínky na tento radio-magnetofon. Ani nevím jestli je tam jen jeden nebo jsou tam dva řemínky, koukal jsem se na to jen v rychlosti a žádný další řemínek jsem tam nenašel, tak nevím kolik řemínků Condor vlastně má, akorát jsem vytáhl utržený řemínek ze setrvačníku.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Zzdenda napsal(a):
tady jsou popisy řemínků všech magnetofonů Tesla:
http://reeltoreel.cz/Rozmery_reminku_Tesla.html
Zzdenda
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 9:38    Předmět: Citovat
--ok1hga-- děkuji za odkaz, ale dají se ještě někde ty řemínky koupit?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Občas se objeví na bazoši sada řemínků pro Condora.
Tady: https://elektro.bazos.cz/inzerat/121042520/prodam-novenepouzite-originalni-sady-tesla-condor.php
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Takové sady za bolševika nikdy neexistovaly, je to výmysl prodejce a "originální nepoužitá sada" je seskládaná z čínské gumy příslušného rozměru. Tesla dodávala řemínky do servisů a do prodejen nikoli v sadách, ale vždy ve svazcích 100ks jednoho typu do příslušného stroje.
Svazek měl visačku s číslem dílu, které bylo shodné i pro několik strojů najednou. Např. hlavní plochý, nebo trojhranný řemínek pro řadu B4 atd.
Ani pro "laiky" přes pult, se náhradní řemínky nikdy neprodávaly v sadách, ale vždy po jednom, stejně jako např. hlavy do B73 či B11x.
Nebylo tomu tak ani v případě maďarských či polských mechanik. Vždy po jednom typu.
Jediný Litovel dodával dlouhé gramořemínky zavařené v PE sáčku bez vzduchu. Ne všechny a vždycky, až od určitého data.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Jsou firmy, co ti vyrobí řemínek jaký chceš, snad jen plochý ne. Do promítaček taky kupuji náhrady, vypadá to jinak než ty původní a funguje to. Ve starších typech byl řemínek plochý a přes něj bylo ještě takové jako péro, nevím jak to nazvat líp. No a místo toho plochého dáš dva kulaté vedle sebe (bez péra) a jede to taky.
Vydrží to celkem dost, teď mi v promítačce (poměrně vytížené) rupnul první; po pěti letech. A v promítačce to přenáší poněkud větší momenty, než v kazeťáku. Motor v tom má 60 W (modernější typy 40 W).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Nevím jestli by se tomu dalo říkat sada, ale k novému B73 byla v igelitovém sáčku náhradní pojistka po jedné od každé hodnoty, čisticí tyčka na hlavy s filcem a zrcátkem a všechny řemínky po jednom.
Na Meocluby jsme koupili v autoprodejně O-kroužky a bylo vyřešeno.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Tohle už asi k Condorovi nedávali, ta výměna není moc uživatelsky proveditelná. K Meoclubu to možná v bedně bylo, pojistky určitě.
Ten původní řemínek co v tom byl asi moc nepraskal, ale pořídil jsem Electronic 2 ve stavu "uloženka", nikdy nepoužito. No a řemínek byl úplně rozteklý; měl ale v sobě nějaká vlákna. A čistit ty řemenice byla lahůdka.
Goor
Založen: Apr 23, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Tak to byl ten původní Meopťácký. Mnohem lepší jsou řemínky 3M, stojí asi 270Kč. Dají se běžně koupit a vydrží nesrovnatelně déle.
Strana 2 z 3
