Schéma zapojení ochranného obvodu Cf-b34s30a-a
aicusik
Založen: May 05, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 20:18    Předmět: Schéma zapojení ochranného obvodu Cf-b34s30a-a Citovat
Ahoj vážení bastlíři,
koupil jsem si Modul na nabíjení-balancovaní li-on 4s Cf-b34s30a-a,
Prosím o radu a schéma jak zapojit.
Opravdu nemohu nikde najít. Pouze starší verzi.
Děkuji za případný obrázek schéma.
Chci tím nahradit NiCd akupak 14,4v.½
 Velikost:  142.63 kB
 Zobrazeno:  199 krát
 Velikost:  75 kB
 Zobrazeno:  212 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Opytaj sa predajcu.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Vypadá jako menší verze té co jsem opravoval v koloběžce. Vždy připojuj nejdříve ten konektor a pak silový přívod.
B- ploška = silový (-) vývod baterie
C- ploška = silový (-) vývod do zařízení
Konektor je jasný, B- na (-) pól složených aku a každý další vodič postupně na (+) každého článku
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 4:26    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jiná varianta tohohle. Je tam i zapojení.
— Winston Churchill
aicusik
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Vážení děkuji za Váš čas a prosím o kontrolu zapojení.
Černý silový na B- a červený silový na C-? Je to správně?
 Velikost:  138.59 kB
 Zobrazeno:  194 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 20:28    Předmět: Citovat
je to zle
cerveny kabel zapojeny na hocico oznacene minusom je zle
taktiez vystupny konektor pripojeny priamo na akumulator = nulova ochrana akumulatora , pritom tento modul ma v popise "protection"
to na celom module nieje oznacenie "plus" ?
daj pekne foto z oboch stran
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Pro inspiraci
ace_ventura
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 4:59    Předmět: Citovat
Je to chybně, inspiruj se z předchozího odkazu.
Ten červeně domalovaný spoj tam nebude a na jeho místo na pcb (C-) přijde pripojit černý kabel od konektoru.
aicusik
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za korekci.
Je to teď správně?
 Velikost:  227.78 kB
 Zobrazeno:  220 krát
aicusik
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Přikládám ještě foto druhé strany
 Velikost:  220.53 kB
 Zobrazeno:  186 krát
aicusik
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Ještě jednou a více světla pro lepší čitelnost.
 Velikost:  44.26 kB
 Zobrazeno:  201 krát
misocko
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 16:57    Předmět: Citovat
myslim ze OK
aicusik
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za vysvětlení a pomoc při pochopení zapojení a také za trpělivost.
Přeji krásný zítřejší svátek a hezký víkend.
Very Happy
