indukční vařič Rohnson R-223-po letech jede jen na 1/2 výkon
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 7:13    Předmět: Citovat
FGA20S120M z Alika mám nějaké volné. Jestli je to origo nebo fake netuším, pozůstatek z nerealizovaného projektu. Zitra mohou být v Praze
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Jednou jsem opravoval indukci, kde to uhořelo v očkách konektorů, takže z toho smotku drátů cívek vedly tak dva. Bohužel to bylo nepájitelný, takže docela problém. Ale když se s tím zatřepalo při rozborce, chvíli se to chovalo líp...
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Uhorelo? Nepajitelny? To bylo jako z hliniku? Ale i na nej sem si uz poridil pajeci kapalinu Smile
Ja sem vcera vyzkousel 2 nahradni civky, jednu od kolegy 75uH - vykon cca +50W, ale to je spis rozdilnyma podminkama ulozeni hrnce a pak sem este nasel tu samou civku ze stejneho varice, co sem kdysi rozebral a zadna zmena, takze v civce ani nejich privodech problem neni. Velke foliaky sem znovu premeril a sou OK, neco malo sem prekreslil do schematu....
Procesor nejspis tu stridu ani neridi, to bude jen tim komparatorem, procak bude delat tu dlouhou stridu on/off na stupen 1-2, to mam v planu jeste zmerit, co z ty procesorovy desky leze na tom konektoru...
>JirkaH1 - SZ...
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Jo, bylo to nabodovaný. Ale blbě. Nějaká záhadná slitina.
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Tak pri prekreslovani schematu jsem precejen na neco prisel. Ten odporovy trimr tam neni jako delic ale jeste s odporem v serii primo tvori zatez proudovyho trafa a zrejme to vykonove nedaval a lehce mu uhorela odporova draha! Jeden konec se tvaril uplne odpojeny, ten zbytek mel podle natoceni 1.2-2.5k a nikoliv jmenovitych 500R. Takze tim asi proudova ZV dostavala silnejsi signal nez by odpovidalo a skrtilo to stridu. Zatim sem to nezkousel, uz sem u toho usinal...
Jinak diky Jirkovi za predani IGBT, napred vybrany kus podrobim crashtestu...
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:17    Předmět: Citovat
To nemá logiku.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Logiku to jistě má, protože napětí na zátěži proudového trafa (a Uec2) pak bylo nastaveno vyšší, než mělo být.
Navíc to může i vysvětlovat, proč po proudových nárazech, jakým jistě bylo ničení IGBT, se mohl měnit odpor této zátěže a výkon s novým IGBT.
Asi vyřešeno...
p.s. Vzpomněl jsem si na svoje patálie s proudovými trafy Siemens v pohonech vřeten CNC. Trimry byly jejich součástí v zalitém celku a chovaly se identicky.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Aha, proto jel vařič na poloviční výkon a ne třeba dvounásobný.
Mimochodem, když se podíváš na poměry odporů, tak 500R vs. 1K2 asi nic moc škody nemohlo napáchat.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Aha, Ty se díváš asi sem: http://www.rayer.g6.cz/elektro/indcookr/schema.png
Já se dívám na schema ve vláknu.
Ano, proto. Co na tom nemá logiku?
Aha...takže vysvětleno. Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Mimochodem, použít trimr jako zátěž proudovýho trafa bych si nedovolil, ani kdyby mě mučili. Vypadá to, že se musím ještě hodně učit... Confused
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 16:18    Předmět: Citovat
BTW sem si vsim, ze maj otocenou polaritu EC14 u pipaku, proto asi mel tenhle elyt nejmensi kapacitu ze vsech, ale ne ze by to na pipani melo naky zasadni vliv, to uz jen takovy detail, jak to soudruhum v cine pali...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 4:52    Předmět: Citovat
Tak uz to jede, bozi kralovstvi vari, bozi kralovstvi smazi, bozi kralovstvi jde nahoru... Smile
Pekne sem si to potunil na 1750W, pak misto trimru dam radsi pevny odpor.
Ty Jirkovo IGBT se ukazaly celkem pouzitelny, akorat Uces je kapanek slabsi a Cg mensi, tak mozna preznacili naky starsi typ, ale snad origo...
kód:
vzorek č.:      1      2      3      4
cg[pF]:      2140   2175   2156   2176  (katalog: 2680pF @Vce=30)
Vcesat[V]:   1,65   1,66   1,68   1,68  @7,5A (katalog: 1,55V @Ic=20A, Ug=15V)
Vcesat[V]:   1,95   1,98   1,98   2,02  @13,1A (katalog: 1,55V @Ic=20A, Ug=15V)
Vcesat[V]:   2,75   2,89   2,81   2,88  @30A
Vcem[V]:     1446   1512   1464   1376  @2mA (katalog: 1200V @Ic=2mA, Ug=0V)
EDIT: schema je nyni temer kompletni, kdyby to nekoho zajimalo...
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Vcera mi prislo z Aliku 5ks FGA25N120ANTD, tak kdyby nekdo akutne potreboval na opravu, mohu nabidnout. Ve varici necham ten od Jirky, slape dobre, tak neni duvod menit.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Přínosné vlákno. Díky.
Strana 2 z 3
