Mlýnek na maso - odmaštění a odrezení v UZV čističce
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 12:13    Předmět: Mlýnek na maso - odmaštění a odrezení v UZV čističce Citovat
Koupil jsem si ruční mlýnek Porkert domnění, že nebude rezavět (ale ono je toho víc). Hlavně šajba a nůž. Když to natřu olejem, zase to po čase smrdí.
Už si říkám, že bych si koupil malou UZV čističku jen na tyhle věci, protože se mně nechce prát ve stejný mašině DPS a mlýnek.
Ono to jde docela dobře umýt v myčce, ale když to nějaký čas nepoužíváte a najednou potřebujete, jste zase v háji.
Taky jsem si na test koupil odrezovač ve spreji, má být eko na principu mražení, tak uvidím.
Máte s tím nějakou zkušenost, jestli to v té UZV půjde?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Dřív byl celej mlýnek pořádně pocínovaný a nijak zvlášť nerezavěly.Kdoví z čeho to dneska dělaj Rolling Eyes
Možná by stálo za úvahu přeměnit rez na fosfát obyč odrezovačem a dál by to nemuselo rezavět. Fosfát je velmi tvrdá vrstva a třeba by mlýnek ochránila.
Mám mlýnek č. 32 a nerezaví. Kupoval jsem ho asi před 10ti lety. U tvého mlýnku bude asi problém v materiálu. Kvalitní litina zas tak moc nerezaví a kor když se v mlýnku mele mastný maso.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 14:51    Předmět: Citovat
O tom klasickým odrezovači jsem taky uvažoval. Že rezaví šajba ještě přežiju, ale aby rezavěl i šnek, když ho půl roku nepoužiju a má být cínovanej, to už je trošku moc.
Já moc nemelu, snad jen tady na EB, ale rez opravdu vadí...
Sandal
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Na menšího "lišáka" na šneku jsem vždycky před použitím mlýnku semlel dva tvrdý rohlíky a bylo to v cajku.
Oni asi ten cín nanášej galvanicky a je ho tam jen pár mikronů. Dřív ty součásti namáčeli. následky jsou jasný.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Cínuje se jen vnější povrch, vnější obvod korunový matice složení, násypka a klika. Vnitřek hlavního těla mlejnku směrem od násypky dopředu k noži a šajbě je necínovanej, jen třískově obrobenej. Řezná deska = šajba, šnek a křížovej nožík jsou taky necínovaný, jen obrobený a broušený z ocelolitiny. Důvodem, proč "babiččin" strojek má šnek cínovanej a moderní verze bez cínu je v předpisech o styku potravin s těžkýma kovama, ke kterým cín patří. Prostě pracovní plochy strojků a nádobí, který přicházejí během přípravy do přímýho kontaktu s jídlem nebo surovinama na jeho přípravu SE NESMÍ POKRÝVAT CÍNEM NEBO JINÝM NEUŠLECHTILÝM KOVEM - nevím od kterýho data to platí, ale už to platilo za komárů. Může tam bejt chrom, nikl a podobný kovy, ale ne holej hnilík, cín, olovo a podobný. I proto ty modernější strojky mají víc holý ocelolitinový plochy než ty "po bábě".
A nejlepší ochranou proti lišce je myslím po každým umytí a vysušení strojku jeho součástky namazat troškou vepřovýho sádla a složenou mašinku uskladnit v suchu a chladu. Mám Porkerta č.10, kupoval jsem ho ještě za komárů (v roce 1988) a kromě trochu zčernalýho povrchu šneku a vnitřního závitu matice složení na něm není vidět žádný korozní změny. Šajbu a nůž si samozřejmě občas nechávám nabrousit na magnetce, aby měly paralelní plochu a dobře krájely. Šajby jsem si navíc koupil s různou zrnitostí mletí, abych mohl mlít i hrubší kousky a obráceně i jemnou mletinu na spojku.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Kdyby to u toho Porkerta bylo mechanickým opotřebením, tak to beru. Ale není.
Pak věř značkám. Záruka 5 až 10 let. A jako prevenci napíšou to, co jsem udělal, tj. olej. Jenže to by museli vyrábět i vlastní olej... Confused
Mimochodem oni už zrušili i "potravinářskej" cín? Můj šnek je cínovanej.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Jo, už ani plech na konzervy nesmí bejt z obou stran holej, jen pocínovanej - ta strana "dovnitř k žrádlu" se musí lakovat ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Šajbu i nůž umyji a a pak spláchnu co nejteplejší vodou jaká nám teče. Pak to stačí položit tak aby to neleželo na plocho, ale trochu šikmo. Jak je to horké, rychle to uschne a ani se to nemusí utírat. A žádné rezavění se nekoná.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 11:45    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tiež to tak robím,len ešte potriem všetky nepocínované plochy bravčovou masťou a zabalím do papierového obrúsa.A nič nesmrdí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Zákaz cínování šneků platí už dávno, nebo je některé firmy necínovaly vůbec. Mám dva mlýnky Moravia z padesátých let a cín byl jenom na povrchu. Sice už dávno slezl, ale rez se jich nechytá.
Mlýnek myju tak, aby se zcela neodmastil a stačí to (pokud nebude odložený několik let).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Tuk na železe žlukne, to vím už od dob četby Hotelu od Haileye. Takže buď ta vařící voda a ubrousek, nebo ultratenká vrstva mastnoty. Možná by šlo něco s voskem, ale včelaři už taky nevědí co za něj chtít.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude koupit nůž i šajbu z nerezi.
https://www.dokredence.cz/rucni-kuchynske-strojky/mlynky-na-maso-porkert-a-prislusenstvi/rezna-deska-do-mlynku-na-maso-nerezova.html
a může být i karbonový. Máš po starosti se rzí!
 Velikost:  12.28 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Nerez nikdy nebude mít tak dlouho ostrou řeznou hranu jako ocelolitina, ze který jsou ty řezný části u všech starších provedení. Bude se muset častějc brousit a celkově bude mít kratší životnost, nejen střední dobu mezi nutným ostřením. Babičce vydržel mlejnek Porkert s jedním ocelolitinovým složením kupovanej někdy po druhý světový válce ostrej prakticky celej zbytek života, protože se složení otupovalo pomalu a ona to postupný otupování neměla s čím srovnat. Když jsem jí jednou začátkem 90. let to její stařičký složení štípnul a nechal ho na svý triko "líznout" o dvě desetinky na magnetce, měla potom co jsem jí strojek vrátil pocit, že jsem jí koupil novej strojek, tak to najednou mlelo zlehka. Ale vzhledem ke zkušenostem, který mám s ostrostí a schopností "držet ostří" u nerezovejch kuchyňskejch kudel, pochybuju, že by běžný kuchařince nerezový složení masomlejnku vydrželo ostrý dýl než rok (profíkovi na krámě maximálně den-dva, zatímco běžný "černý" vydrží klidně měsíc) a celkově že by v domácnosti až do výměny vynucený obroušením přežilo dýl než 5-6 let ("černý" klidně 20). A to pomíjím pořizovací cenu nerezu - ta je zhruba 300-500% ceny "černýho" provedení ...
barnodaj
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Tak my máme PORKER5 asi pětadvacet let, možná dýl a nerezne ani šnek ani nůž nebo deska. Originál nůž byl broušený 3x a deska jednou, bohužel pán co nám to brousí prodlužuje dobu ,kterou to je u něj, tak jsem jako náhradní koupil nerezovou sadu, co měl na krámu. Zajímalo by mě jak vydrží ty karbonový střeva?
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Některé mlýnky měly samoostřící nože (ocelolitina). Jeden mám s označením "Republika" na klice. Výrobce možná Moravia, nebo snad Porkert po znárodnění.
