notebook ASUS K50IJ nejde zapnut
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 8:57    Předmět: notebook ASUS K50IJ nejde zapnut Citovat
Dobrý den,
neviete čím to može být? Pri pripojení do siete je niekde skrat. Ked vytiahnem konektor a zasuniem spat zaiskri to v mieste , kde je napájanie do zákl. dosky viz. foto. Notebook nejde zapnut ani nesvietia žádné kontrolky, zdroj je ok
vdaka
Naposledy upravil mattock808 dne čt květen 07 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Může být ve zkratu nějaký filtrační kondenzátor. Tady je popsán způsob, jak se takové věci dají řešit. V článku je video, kde od cca 11:30 uvidíš to, co Tě zajímá.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Zdar
moc bych se s tím nemazal, je to zmíněno v prvním příspěvku - zdroj konstatntního proudu a koukat co hřeje. Už jsem se s tím stkal víckrát, často to bývá keramický filtrační kondenzátor. Teda až na jednu výjimku vždycky.
J.F.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 10:08    Předmět: Citovat
foto jak hovado
popis tiez super
to nieje skrat ale studeny spoj
Mikras
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Potvrzení zkratu lze snadno ověřit obyčejným ohmmetrem na kontaktech napájecího konektoru. Studeňák by v úhahu přicházel taky. To by ale nejiskřilo jen při připojování nebo odpojovaní, ale i při pohybu konektorem adaptéru v konektoru napájení. A zřejmě by i něco stihlo probliknout. Chtělo by to změřit napětí na konektoru a jestli spadne jen na pár desetin, bude to nějaký svod. Ale je taky možné, že zdroj při přetížení vypne a pak nepůjde vadnou součástku lokalizovat tak, že se ohřeje. To by šlo za pomoci zdroje s regulovatelným proudem a pustit tam malé napětí, řekněme do 5V a nastavit proud tak 0,5A.
2,5W už součástku poměrně slušně ohřeje. Možná bude i cítit a půjde lokalizovat oblast. Pak bych šel proudem velmi opatrně nahoru, ale asi ne přes 1A, a to už by mělo jít dohledat celkem rychle. Buď prstem, kde se spálíš, nebo na vatovou tyčinku IPA, natřít součastky a uvidíš, která schne nejrychleji.
Edit: Taky je možné, že hřát bude některý stabilizátor, což by znamenalo, že problém bude až za ním. Pak by se zkrat nemusel projevovat na napájecím konektoru. V takovém případě bych pokračoval s regulovatelným zdrojem za tímto stabilizátorem, ale ne s větším napětím, než má být na jeho výstupu.
mattock808
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 12:20    Předmět: Citovat
prepacte mi ale ten prvy prispevok som pisal este som to nemal rozobrate
krat tam neni , po pripojeni napajania na dosku sice je vyssi odber, preto ma to zmiatlo to iskrenie ale potom sa napatie drzi na 19.5V
prikladam foto dosky
jedine co blika mala led pri vypinaci na zapnutie
nieco som pomeral
kondenzator v zltom mam 19v
zeleny kondenzator 0v
ruzovy integrovany obvod nema napajanie
na 1 gnd a 6 pin - 0V
na mosfete 4835 pri konektore je 19v na D aj na S
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 12:41    Předmět: Citovat
mattock808 napsal(a):
. . . změň (upravit) název vlákna, nebo alespoň smaž to, že tam je zkrat, když tam není . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Mě to nedá a popíšu nemravnost - poslední zkušenost, nc6000, zkrat v napájení. Vzal jsem 12V aku ze zabezpečovačky a pustil to tam a problém se vyřešil sám - keramický kondík se rozsvíil a odpadl, výměna, opraveno za cca čtvrt hodiny. FUJ že jo...
A blikající LED neznamená nic dobrého, nejspíš zdechlá grafika.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Problem je, ked je ten skrat za nejakym FETom, ktory tymto sposobom odpalis. Slusny clovek pouzije lab. zdroj.
Mal som v rukach jeden drahy ThinkPad, kde ten skrat bol cez prerazene FETy a cez procesor. Na vyhodenie.
