Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 07 2020, 15:36 Předmět: Připomínka výročí
Dovoluji si připomenout, že právě dnes je to právě 61 let, co bylo z Petřína spuštěno první pokusné vysílání kmitočtově modulovaného signálu v pásmu 66 - 74 MHz výkonem 4 kW.
Od srpna téhož roku už šlo o vysílání pravidelné.
Přesto označení VKV na přepínačích vlnových rozsahů na přijímačích sice bylo už od roku 1959, ale u většiny typů až do roku 1965 ještě nebylo běžnou záležitostí.
Paradox je, že u toho prvního FM vysílání jako by amatéři chyběli: časopis Amatérské rádio, který se příjmu televize věnoval už před zahájením vysílání, a v ročníku 1960 se zabýval i tím, že do 5 let nebude jeden TV program stačit a že je třeba se zabývat jeho připraveností pro barevnou televizí, ponechal příjem VKV rozhlasu zcela bez povšimnutí. Až v listopadu 1960 mezi různými audiony a reflexy pro AM vyšla konstrukce univerzálního přijímače VKV, který uměl nejen amatérské pásmo 2 m, ale také obě rozhlasová pásma CCIR i OIRT. V článku je snad první zmínka o tom, že se z Petřína vysílá VKV rozhlas.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt květen 07 2020, 16:51 Předmět:
Já mám nějak v paměti zafixováno 66 - 73 MHz.
Různé prameny na netu uvádějí dolní hranici 65,8 nebo 65,9 MHz, a horní hranici 73 nebo 74 MHz. Co je tedy pravda?
P.S. Tuner, který jsem si postavil v r. 1981, byl plynule laděný od 56,25 MHz (1. kanál TV) do 108,0 MHz
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 07 2020, 17:13 Předmět:
Tu jsem četl - v jednom historickém prameni - že první radyo lampáč s rozsahen VKV bylo u nás vyrobeno AD1958 a to Kvarteto (což se nepamatuji) kdežto tranzistorové 1963 - typ a značku autor neuvádi - možná pamětníci vzpomenou
https://teslaradio.webgarden.cz/rubriky/tesla/kvarteto-525a
obecně VKV 66-73 MHz jen tunery japany jezevčíky pro východ měly horní mez vejš, 74 nebo i 75 MHz kde na okraji pásma se chytalo ledacos zajímavého, políše, zemědělce, technické služby a železnici, dneska bezdrátový obecní rozhlas syst. VOX _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 07 2020, 19:28 Předmět:
V roce 1970 vznikl celonárodní okruh Hvězda, který přinášel zpravodajství 24 hodin denně. Ve stejném roce se začalo na FM vysílačích ve významnější míře vysílat stereo. Ve stejnou (přibližně) dobu spatřilo světlo rádio Tesla stereodirigent 538A. Extérní bedýnky dvojpásma jak se patřilo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 07 2020, 19:52 Předmět:
Ano, dnes to připomínali na ČRo2, jinak bych si to neověřoval.
Ano, Tesla Kvarteto je první přijímač z Tesly, který měl i rozsah VKV, ale po něm v kategorii malých přijímačů zase dlouho žádný (Poézia 1962), ve lekých a luxusních se stal rozsah VKV běžným od roku 1959.
Na mezních kmitočtech přijímaného rozsahu bych netrval: mírně se měnily podle období a zemí, kam se rádio mělo prodávat. Obecně pásmo OIRT nemělo konstantní okraje, postupem času se dostalo dolů až na 65,5 MHz a horní konec stupnice až na 73,5 MHz, podobně, jako pásmo CCIR v Evropě začínalo na 87,5 MHz, ale končilo napřed na 100 MHz, pak na 104 MHz a nakonec 108 MHz. V Americe a východní Asii je ani to nezastavilo a natáhli pásmo do 110 MHz.
Dříve obvyklé značení pásem v metrech, používané pro rozsahy AM a amatérská pásma, se u FM rozhlasu nějak nevžilo, i když v některých pramenech z padesátých let se ještě najde pásmo 3 m (pro CCIR) a 4,3 metru (pro OIRT).
Zaslal: čt květen 07 2020, 20:05 Předmět:
Tento spešl audiofilský FM tuner (bez AM pásem) byl k vzteku a iritaci svým rozsahem ladění VKV II do 100 MHz to už nelze nazvat slušněji než skandál a provokace. 3603A. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Paradox je, že u toho prvního FM vysílání jako by amatéři chyběli:...
Ten paradox se nemusí jevit tak velký s ohledem na to, co bylo v popředí zájmu tehdejších amatérů a tedy i jejich časopisu. Nové médium zcela ovládlo téměř veškerý prostor, který Amáro mělo a malý zbytek zůstal pravidelným rubrikám. Zatímco nové vysílání v pásmu FM nic nového, kromě toho VKV pásma nenabízelo - i ten tzv. "třetí" program nebyl ničím novým, vysílal již od r. 1954 zároveň se spuštěním TV vysílání. Prostě o to nebyl takový zájem. Do popředí zájmu po amatéských konstrukcích televizorů se začal dostávat další fenomén - tranzistory. Zájem o vysílání VKV-FM začal narůstat až se začátkem stereofonního vysílání v r. 1964 a se zvyšujícím se zájmem o "věrný zvuk".
ALE souhlasím s tebou, že je opravdu zarážející, že se tohoto "úspěchu socialismu" redaktorský tým AR ani nevšiml. Přitom na domácím trhu čekalo 10 000 přijímačů Stradivari z NDR, schopných VKV přijímat a v AR6/58 vyšla jejich úprava pro příjem 3. programu (a tv zvuku).
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá květen 08 2020, 12:02 Předmět:
Jakým způsobem pak dopravovali signál k FM vysílačům? Šlo to nějak bezdrátově, nebo pozemně kabely? Pokud to mělo přenášet celé zvukové spektrum a mělo to být bez šumu, kvalitní a pak i ve stereu, nešlo asi používat přenosové trasy používané pro AM vysílače...
Bezdrátová FM modulace ze studia, na vysílači demodulace a opět FM modulace pro koncové vysílání, to muselo znamenat ztrátu kvality, ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 08 2020, 12:14 Předmět:
Kabelama, jen výjimečně a na krátký vzdálenosti bezdrát směrovým pojítkem (třeba při přímým přenosu z místa, kde nebyl k dispozici až na místo konání nataženej kvalitní spojovej kabel). Přenášet ze studia/vysílacího pracoviště se musí komplet modulační signál včetně pilotu, aby byla dodržená fázová shoda a nelítalo to jak čert po svěcený vodě = to by dělalo už na vysílací straně přeslechy. Na vysílači přímo se to jen výkonově moduluje na nosnou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
naši koupili hned v době jeho vzniku - psal jsem o něm v tomto vlákně:
kokun tam napsal(a):
Mluvíte mi z duše - stejná zkušenost.
Hned po válce, v době mého narození (1946), se elektrifikovala naše část obce. A otec koupil od jednoho elektrikáře starší Philipsku - něco podobného tomuto. Možná to byla přímo ona - vizáž by odpovídala a i osazení lampama řady Cxx sedí. I pohled dovnitř by seděl - byl tam buzený reprák a ladicí triál.
Když se pak po letech pokazila, tak naši (v r. 1958) koupili KVARTETO, a já jsem Philipsku dostal.
No a dopadla úplně stejně jako ty vaše - rozebrána na prvočinitele. A taky jsem toho později mnohokrát litoval
Jenže v té době nám byl jeho rozsah VKV-I tak na dvě věci - stejně jako TV signál, tak i FM byl u nás nedostupný _________________ Honza - kokúň
__________________________
