Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  Další
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Ale umíte si představit tu hrůzu, kdybych si ve dvaceti postavil digitální hodiny a mých šedesáti by už nešly?
Mně se o tom zdá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:11    Předmět: Citovat
v digitronech asi vakuum nebude, je tam doutnavý výboj v neonu nebo v čem, ale na technologii určitě záleží zrovna tak. Nejsem si jist, jestli se ale neonová náplň i bez infiltrace zvenčí nějak nedegraduje reakcí s kovem elektrod.
zajímavý článek (i "odborností") je na http://gadgets.zive.cz/?q=node/2548
mimochodem stejný úkaz jako jsme nedávno diskutovali u lampáčů: skleněné, křehké prvky vypíčené ven z pouzdra a to celé se tváří "retro", takhle by to dobový konstruktér nenavrhl ani kdyby se ožral...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Mně se o tom zdá.
Daleko větší hrůzu řeší Běhounek v nějaké své scifi, popisuje tam nukleární hodinky ("Strutt clock") které jdou tisíce let Twisted Evil
http://www.lateralscience.co.uk/radium/strutt.html
Radix
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Mám elektronku z roku 1929 a stále má vakuum a emisi.
Že by to nevydržel ten digitron?
Radix
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Radix napsal(a):
Mně se o tom zdá.
Myslím, že zase budeme řešit scifi romány a Hill nás smaže, jako transformátory v Brně. A to zcela oprávněně.
Někdy jsou ale ty OT příspěvky lepší, než původní téma.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Jj, tyhle "rádiový hodiny" jsme i měli na obrázku ve fyzice někdy ve druháku nebo ve třeťáku na střední. Dokonce nám učitel ukazoval tu baňku s těma lístkama, měl to dál v kabinetě, jen už z toho bylo vybrakovaný to rádium - je to vlastně lístkový elektroskop, kde se ty lístky nabíjejí - a teď nevím jestli kladně zářením alfa, nebo záporně zářením beta - vyzařovaným z tubičky s pár zrnky soli rádia. Když se lístky nabíjejí, odpuzují se tak dlouho, až se dotknou vnější baňky - tam se jejich potenciál svede a lístky spadnou zpátky. Někdo spočítal, že s desetinou gramu rádia by to mohlo šlapat několik desítek tisíc let - ale vlivem poklesu intenzity záření (viz poločas rozpadu a podobné nukleárně fyzikální pitominky...) by se to zdvihání zpomalovalo, až by se zastavilo úplně... On pan Běhounek vůbec měl zajímavý nápady a osud - byl žákem Marie Curie-Sklodowské, ztroskotal s Nobilem u Severního pólu, když tam chtěl měřit nějaké věci ohledně kosmických paprsků, psal sci-fi...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:36    Předmět: Citovat
tak starou elektronku asi nemám, snad něco z 30. let, ale ono hlavně asi doutnavý výboj není totéž co emise elektronů, jsou to dost rozdílné procesy. Stáří samo o sobě nic neznamená, když neznáme naběhané hodiny, režim používání a technologickou kázeň při výrobě. Je známo, že některé staré čb tv obrazovky byly k neutahání a ty co přišly 20 let po nich šly do hajzlu po pár letech. Taky to, jak drží některé staré 14 a 15 " color monitory je obdivuhodné. Skleněná technologie se holt musí umět.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:59    Předmět: Citovat
Některé doutnavky mají na svých elektrodách povlak snižující zápalné napětí. Pokud doutnavka svítí delší dobu, povlak se rozpráší na baňku a doutnavka pak plápolá jako svíčka ve větru. Digitron je v podstatě taky doutnavka a kdoví, jestli některý taky nemaj elektrody aktivované nějakým povlakem..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Prý skoro všechny... životnost je omezená, ale jsou to vysoká čísla.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Toho se taky právě bojím Confused Snad se mi je nepodaří nějak mechanicky poškodit, do těch patic nejdou zrovna moc lehce a z nich taky ne Sad
Davidsev
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Myslíte že to bude chodit správně? Je to generátor 1Hz ze síťového kmitočtu.
 Soubor:  Hz.jpg
 Velikost:  16.81 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Není to správně - u toho levého čítače musíš jako výstup použít vývod označený "D", abys z něj měl dělič pěti. U 555ky nezapomeň přivést na vývod č.4 kladné napětí vyšší než 1,5V - dává se plné napájecí, jinak bude aktivovaný RESET a časovač nebude fungovat. U stejného švába připoj 10n - 100n kondenzátor mezi vývod č.5 a buď kladné napájecí napětí anebo zem - filtruje se jím rušení naindukované na vnitřní napěťovou referenci. A na vstup toho optočlenu vůbec nemusíš tahat ostrou síť přes předřadný kondík - klidně můžeš s úplně stejným úspěchem a navíc daleko bezpečněji použít malé střídavé napětí ze sekundáru trafa před usměrňovačem.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Snad už to bude správně Embarassed
A k tomu trafu, v hodinách použít impulsní zdroj a další trafo by zbytečně zabíralo místo. Proto právě ze sítě, vím že to není bezpečné, ale je to alespoň oddělené optronem. Wink
 Soubor:  Hz2.jpg
 Velikost:  18.65 kB
 Staženo:  89 krát
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to udělal úplně jinak, díky za radu EKKARE. Smile
Přikládám schéma (bez děliček) a fotku průběhu na tranzistoru. Smile
 Soubor:  PICT7755.JPG
 Velikost:  107.88 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  Hz3.jpg
 Velikost:  10.34 kB
 Staženo:  103 krát
nixie
Založen: Mar 25, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Zajemcum o stavbu hodin s digitrony doporucuji navstivit nasledujici stranky: http://www.stefankneller.de/index.html
a take vrele doporucuji obdobu zdejsiho fora v polstine http://www.elektroda.pl
Strana 3 z 22
