Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 13 2020, 23:37 Předmět: Schémy Didaktik M model 90, 91, 92 a D40 >tu<
Naskenoval, vyčistil a zreštauroval som schémy čo som tu mal, tak sa podelím.
RAR archív obsahuje schémy Didaktiku M model 90, 91, 92 a disketovej mechaniky D40 v rozlíšení 300 DPI a slušnej kvalite.
Neexistujúcu schému modelu 92 som vytvoril sám, vychádzal som zo schémy modelu 91, ale dokreslil a upravil som ju podľa skutočného Didaktiku ktorý tu mám. Rozdiel okrem iných maličkostí je v tom, že model 91 má pri konektore klávesnice kopu diód, model 92 tam má namiesto nich dve 74LS07. Model 92 má vpravo dolu na DPS označenie DIDAKTIK-M-92/2 COMP.
Rukou dokreslené súčiastky do schémy sú podľa skutočného hardvéru, tak ako tam boli pridané už od výroby. Takže tam môžu aj nemusia byť, zrejme podľa stability konkrétneho kusu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne pá únor 14 2020, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 14 2020, 22:18 Předmět:
Tak ešte schéma klávesnice modelu 91 a novších. Na vysvetlenie nákresu, cez každé tlačítko si treba predstaviť prechádzajúci spoj vodorovne aj zvislo, pri stlačení tlačítka sa spoja.
Model 90 má inú klávesnicu, v nej sú dvojité tlačítka: CAPS SHIFT má kontakty aj pre RESET, a kurzorové šípky majú kontakty pre CAPS SHIFT a príslušné číslo.
Velikost:
14.11 kB
Zobrazeno:
187 krát
ROMka Didaktiku M 93 je z internetu, a je to asi podvod. Vraj je to ROMka Spectra 128k s prepísaný názvom. Pokiaľ niekto máte skutočný Didaktik M model 93, dajte vedieť, mám podozrenie že ani nikdy neexistoval. ROMky Didaktiku Gama tiež nemám overené (sú z internetu), tak keď niekto máte Gamu, overte či sú rovnaké, a napíšte mi. Nejako moc sa na internete šíria nepravdivé informácie...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 08 2020, 22:21 Předmět:
Mam Didaktik M, kedysi bol upraveny na 128K vo firme Kompakt Servis. Vtedy zmenili ROM na tu 1993 s tenkym fontom a klikacim zvukom klavesov namiesto pipania. Zboku je pridany prepinac, ktorym sa da prepnut ROM na 48K alebo 128K. V 128K ROM totiz nejde D40/D80. Strankovanie funguje aj so 48K ROM, takze mam na disketach aj 128K hry.
Tucny font robi totiz problemy v niektorych programoch, ktore si vyrabaju vlastny font (tucny) odvodenim od systemoveho. Ked sa z tucneho urobi este raz tucny, je pismo necitatelne.
Zaslal: pá květen 08 2020, 23:09 Předmět:
A mne sa zdal ten font v hrách na eMku taký divne tučný, hranatý, niekedy so zaujímavým efektom keď pravá strana písmen pretiekla na ľavý okraj. Myslel som že aký zaujímavý font, že to tak má byť. Až sa ku mne dostala hra Canyon Warrior, ktorá používa premenlivú šírku písma (TIP: stlačiť BREAK počas menu), a miestami sa riadky prepisovali cez seba, text bol nečitateľný. Vtedy mi to došlo. Lenže ako s hrubého písma spraviť tenké? Do hry som dorobil detekciu šírky písma, a nejako som to spravil aby sa to zmestilo na obrazovku aj s tučným fontom. (hra v prílohe)
Späť k ROMkám. Takže Didaktik M model 93 je jasný, je to 128k ROM s prepísaným uvítaním. ROMka Gama 87 je už tiež jasná, nieje to originál, je to ROMka Gamy 89 s prepísaným rokom na 87 (niekto asi robil upgrade softvéru a chcel zachovať rok). Originálnu ROMku z Didaktik Gama 1987 dávam v prílohe (CRC32: 291CAFED). Povráva sa, že sa snažili opraviť pôvodné chyby čo boli v ROMke ZX Spectra, a pri tom narobili aj nové chyby. Ale neviem pre ktorý rok to platí, v každej sú nejaké iné zmeny, až s eMkom sa vrátili späť k neupravenej ROMke (teda až na font a uvítanie).
Canyon Warrior a Gama87.ROM.zip
Hra Canyon Warrior (v TAP) a Originál ROM z Didaktik Gama 87
