Kompresorová lednice - podivné chování
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 7:50    Předmět: Kompresorová lednice - podivné chování Citovat
Zdravím
mám v rekreační chatce lednici, loni běžela celou letní sezonu bez problémů, teď po zimn í odstávce začala zlobit. Přijel jsem na víkend, zapnul a lednice se normálně rozběhla, nachladila a vypnula, poté když měla znovu začít chladit tak podle chvění se zdá že kompresor běží ale lednice nechladí. Vypnul jsem ji, zkusil druhý den a totéž. Zkusil jsem ji při chlazení po cca 10 minutách vytáhnout ze zásuvky a znovu zapnout a funguje to správně - do tlaku se nerozběhne a ochrana zapůsobí, po určité době lednice naběhne a chladí, a vypadá to že do prvního vypnutí, pak už se zapne ale nechladí, kompresor se chvěje. Nějaxi to neumím vysvětlit, nevím jaxe to chová když nesepne rozběhová fáze. Je to zapojení fáze napřímo a kondenzátor pro rozběh přes varistor.
Vypadá to že kompresor netlačí ale proč...? Nevím jak to vypadá vevnitř mechanicky ale může to být tím že se točí jenom motor naprázdno a nepohání to co by měl? Díky za nápady....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 9:08    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
točí jenom motor naprázdno a nepohání to co by měl?...
Jo párkrát se mi stalo bylo to na výměnu kompresoru. Utržený píst ,po změření klešťækem poznat že běží motor naprázdno. Je divné že jednou jde a po druhé ne. Jinak tady máš útroby kompresoru
https://rcmodely1.estranky.cz/clanky/zapojeni-kompresoru-z-lednicky-a-jeho-mech_casti.html
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Pokud do 5ti minut nemáš horkou trubku až do chladiče , jsi na 95 bez chladiva , zbytok ušiel . Porucha kompresoru je do těch 5% . Případ utrženého pístu je vskutku raritní , jednou za 10let . To již spíše se zapečou ventilky "znehodnoceným" olejem .
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Trubka je teplá skoro okamžitě, všecko funguje někdy hodinu, někdy dvě a pak to zdechne. Jo obrázek je jasný, popis taky, lednice je napůl mrtvá prtože motor jede a nepohání kompresor, dík za popis, nějaxemto tušil, že je závada tam.
doktor365
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě bych pro zajímavost hodil klešťák kolik bere, možná vypíná Klixon. Může být unavený nebo se přiďírá kompresor. Jednou mi bral trochu více kompresor,tak jsem no vyřadil a lednička běhala ještě dva roky než kompresor shořel Very Happy .
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Bude to málo chladiva .
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano, po sérii testů a postupném zhoršování funkce přestala chladit ůplně. Kompresor vyndán, lednice je ve sběrném dvoře.
Zapnul jsem náhradní - další podivnost, mrazák mrazí, lednice lední ale tak, že spodní cca polovina zadní stěny, pak je asi 10cm vysoký pás přes celou zadní stěnu který TOPÍ! a docela dost, a zbytek nahoru chladí, je na něm led. en pás jsem odizoloval kusem polystyrenu ale je mi to DIVNÉ. Asi o5 sběrný dvůr....
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Já mám to topení na tlačítko, lednice pak víc mrazí, než obyčejně.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Je to pod odvodňovacím otvorem z chladničky ? Mohla by to být zaplavená izolace .
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:11    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Tak aby měla lednička topení na tlačítko to jsem neslyšel Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 16:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Je to nad otvorem, a topí to docela fest...Už jsem přemýšlel o rozkuchání a odizolování...Nebo odvoz do sběrného dvora. I když mrazák se zase hodí na rychlé chlazení piva.
A stím zaplavením - je to dost pravděpodobné, lednice není zcela chráněna před rozmary počasí. Přesněji řečeno trošku na ni prší i když je přikrytá.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Když si člověk nemůže šáhnout ... je to jen teplejší než vnitřní okolí chladničky o něco ,nebo hodně ? Špatná otázka na dálku . Umíš změřit odběr proud do ledničky aniž by tě to zabilo ? Najít přířod přímo na motoru a ten pokud to bude topit konektorem odstavit a stále měřit . Jestli tam něco poteče mohlo by to být odmrazení . Je potřeba měřit . Vyfoť nastavovací prvek na chlazení .
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Ano, některé ledničky mají topnou spirálu a při její aktivaci přepínačem v okolí termostatu hřeje část zadní stěny. Viděl jsem to hlavně u starších Gorenje ledniček. Důvod je ten, aby u jednookruhových ledniček při nižší okolní teplotě fungoval mrazák a nevytekl nebo aby kompresor jel nonstop a zajistilo se rychlé zmražení nově vložených potravin. Liebherr toto řeší přepínačem Cool Plus, který po zapnutí ponechává svítit vnitřní žárovku s poloviční intenzitou i při zavřených dvířkách. Tím dochází k ohřevu vnitřního prostoru chladničky od této žárovky, termostat pak nevypíná nebo méně často a mrazák se tak stihne dokonale namrazit. Principiálně naprosto zvrácené řešení, topit v ledničce, ale je to tak.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Taky jsem to u pár lednic viděl. Byl u toho přepínače nápis něco v tom smyslu, že se má vypnout, pokud je okolní teplota nad 18°C. Asi při tak zřídkavým spínáním konpresoru se "neudrží" mrazák mrazákem.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Zdar, dík za info, nikdy by mě nenapadlo, že v lednici bude topná spirála. Až se k tomu dostanu tak změřím. Nemám klešťák, změřím to multimetrem. Ovládací prvek je točítko s čísly - to je pro termostat a pak je tam dvoupolohový přepínač velká hvězdička/malá hvězdička. Velká je evidentně na rychlé namrazení takže může přihřívat lednici aby mrazák dřív namrazil. Akorát se zdá, že přitápění funguje v obou polohách přepínače. Až tam pojedu prozkoumám další možnosti, jestli přepíná přepínač a jestli to topí i bez běhu kompresoru.
Při krátké návštěvě jsem vyndal a odpojil přepínač, bez výsledku. Až doma mě napadlo, že jsem mohl změřit jesli k není k přepínači paralelně kontakt termostatu. Zjištěno, NENÍ.
 Velikost:  12.18 kB
 Zobrazeno:  69 krát
