No skúšal som to a neviem preco ked centrala ide naprazno (uz zohriata s vypnutym syticom) strasne huci ale ked zapnem zataz napriklad 500w reflektor tak ide pekne potich. Je to OK alebo treba najprv nastabit karburator? V aute vozim kvoli praci aj 5kW hondu a aj ostatne co su v praci idu presne naopak idu relatívne potichu a zaccnu byt hlucne az ked sa na ne zapoji záťaž.
Jednoznacne odchadzali obmedzovacie tranzistory. Vcera som jednu odovzdal,kde boli trandy v skrate,z dovodu ze im bezala cca 2hodiny bez zataze. Potom uz nedavala nic. Ochranne tranzistory obmedzuju napetove spicky na vysupe a cez R ich zrazaju. Ved si zober jednu lacnu centralu a zaves si na nu osciloskop. Potom ju zataz prikad ziarovkou a porovnaj priebehy.
Ale samo je to moja teoria. a kludne sa ako aj vsetci iny mozem mylit.
Ona na prazdno bezat moze, ale tie lacne jednoznacne na to trpia.
Vecsinou odchadzaju regulatory na pretazenie,lebo si majitelia mylne myslia, ze ked je na nej napisana CE a 1200W,ze z nej mozu tahat 1200W. Ale CE je dnes uz Cina Export a 1200W je PMPO ci jak to pisu,cize jednorazome maximalne a neopakovatelne zatazenie......
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 09 2020, 13:00 Předmět:
Tak pokud je to tak, omlouvám se. Ještě jsem neviděl všechno. Nebylo by někde schéma této centrály? By mě to prepetum docela zajímalo. PS k to mu co jsem napsal výše, měl jsem na mysli dospělou centrálu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vsetko funguje normalne len bez zataze vyleti rucicka voltmetra mimo stupnicu ale ked dam zataz (reflektor) tak tak sa centrala stisi a ide normalne 230v 50hz
No nakolko tp funguje tak ako som chcel mam este jednu OT otázku a mozme to uzavrieť. Keby som nahodou chcem s tym napajat aj nejaku citlivejsiu elektroniku (tv, pc,.....) pomoze prepetova ochrana?
No ale ja by som dal na takuto centralu prepetovky B,C,D.
Odpalit TV a nejake prislusenstvo ku nej koli pohodlnosti.....
A aj tak by som vzdy pri takejto elektronike mechal z centraly na nejakej predlzovacke svietit nejaku 60W klasicku vlaknovu ziarovku. Trochu zozerie pripadne napetove spicky.
Predtym si este zaves digitalny meraci pristroj, a merraj napetie na vystupe. Idealne keby mal register maximalnej hodnoty, aby si zitil, ci to napetie nekolise prilis vysoko.
Ok vyriesene. To bola len uvaha pvovodne som tam mal autobateriu a solarny panel + menic. Len problem bol s nabijanim bolo to zdlhave. Centrala dava aj 12v takze som ju napojil na PWM solarny regulator namiesto panela a vsetko funguje. Pri nastartovanej centrale normalne funguje 220 /500W REFLEKTOR a zaroven sa nabija aj bateria takze vsetko "zatial ide podla mojich predstav. Dakujem za vase nazory a pripomienky
Taak az 500vku si hadam nemusel, to uz je podvecer roentgen... Staciala 60w klasika, aby zrala spicky a nebola indukcnou zatazou....
Ale- hlavne nech sluzi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
