Tuner Yamaha TX-500 závada v ladění
TomTomUH
Založen: Apr 22, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Je to jenom kompromis, samzřejmě, "sladěné" podle vysílacích stanic. Jak jsem psal, k dispozici mám jen RLC můstek a osciloskop. S tím při opravě tuneru moc nepochodím. Ještě bych mohl použít FM vysílač a nastavit to podle něj. Ale stále to bude jen kompromis. Na druhou stranu, na tu bídu se to celkem povedlo.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Na této stránce si lze vybrat z několika servisních manuálů kolem té pětistovky, pro inspiraci. Například 497-ka to má dobře namalované.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Yamaha-11.php
Vašek
TomTomUH
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Stáhl jsem si tu 497 a opravdu je to dost podobné. Jsou tam i pěkně popsané nastavovací parametry a protože je to taky na LA1266 a LA3401, určitě lze aplikovat i na 500. Díky
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Tam je krásně vidět v nastavovacím předpisu, jak se obě cívky, zde značené jako L8, ovlivňují a nastavení je potřeba udělat několikrát po sobě. Smile
TomTomUH
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
To by samozřějmě bylo 100% /sladění podle stanic nikdy nebude 100%.../, ale já se obávám, že s těma jadérkama už dál točit nechci, protože to jde velmi ztuha a nechci aby mi prasklo v rukách. Předtím to bylo nepoužitelné, teď se to použít dá, uvidíme co ukáže ostrý provoz, kdyžtak už pak jen doladím lehkým pootočením... Smile
