Zaslal: ne květen 10 2020, 8:35 Předmět: ESR meter Ruské radio
V ruskom Radiu 12/2019 je ,, projekt ,, na ESR meter.
Je to blbosť, alebo to môže byť funkčné?
// stručný preklad: Multimeter prepnúť na diód test, trimrom nastaviť 1.000. Hodnota nad 1.xxx je ESR //
Vypadá to jak Hartley oscilátor tlumenej měřeným kondíkem. Kapacitní složka je zkrat a projeví se jen ESR. Nemá se těch 1000 nastavit se zkratovanýma hrotama?
Zaslal: ne květen 10 2020, 11:21 Předmět:
Ano, píšou se zkratovanými hroty přípravku. Na druhé fotce prostřední sloupec. Jen nedovedu detekovat, z čeho má pocházet to jádro. Jen feritový toroid 10x6x3. Tolik roků ruštiny a nahovno...
Už to mám - tlumivka z úsporky asi.
Zaslal: ne květen 10 2020, 18:02 Předmět:
Obrázek ti je nahovno vždycky v případě, že chceš něco opakovatelně vyrobit - tak, jak to předvádí autor konstrukce.
Tady už jde o vf techniku, třebas jednoduchou. Bez pár detailů z textu, je ti samotný ten obrázek dobrý leda na pochopení základní funkce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 11 2020, 5:43 Předmět:
tak jsem si to zkusil a změna odběru proudu je dost malá . . .
kontrolovat s tímto zapojením ESR u kondenzátorů není moc průkazné.
taky velmi záleží na provedení a poměru závitů na toroidu.
Je to zajímavý nápad,
ale tohle provedení je dost nešťastné.
opakovatelnost zapojení je velmi nízká, tak ještě zkusím jiný typ oscilátoru a později to sem dám . . .
