Samsung UE32EH4003WXBT neustály reštart pamäť
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 9:48    Předmět: Samsung UE32EH4003WXBT neustály reštart pamäť Citovat
Zdravím
potreboval by som pomôcť s touto TV Samsung UE32EH4003WXBT .
Po zapojení na sieť zobrazílen logo a reštartuje sa.
Na vine je EEPROM 24C256 . Npajáncie napätie na EEPROM je 3,3V
Mám aj bin len čo je ale problém že nemám programátor Mad .
Mainboard:BN41-01897A
Uvažujem o kúpe programátora lebo zdá sa že je to už pri opravách nevyhnutnosť. Ak viete o nejakej ktorá zvláda pamäte v TV odoporučte mi nejakú z vašej skúsenosti
Preto by som chcel niekoho poprosiť o pomoc s preprogramovaním tejto pamäte. Pamäť viem zaslať poštou.
Viac aj cez SZ.
Ďakujem veľmi pekne.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Na základe čoho si myslíš, že za to môže EEPROM?
Je treba napísať, čo si všetko testoval a ako.
Ohladne programátora je veľa možností, záleží aké všetky typy pamätí máš v budúcnosti v pláne riešiť, ale žiadny programátor presne na TV alebo čo ti zabezpečí riešenie všetkých pamätí na TV neexistuje, všetko sú to univerzálne, tak ako aj pamäte rôznych typov je možné použiť od práčky po raketu na mesiac Smile
Až ti stačí niečo len na bežné I2C EEPROM a SPI flash, tak to kúpiš aj za menej ako 5€ napr. CH341A.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Ahoj
ďakujem za odpoveď.
Zmeral som všetky napätia a sú OK. Aj napätie na EEPROM 24C256 je 3,3V.
Odpojil som mainboard od zdroja a podsvit svieti stále. Aj napätie pre podsvit je OK.
Myslím si že TV má problém s práve s touto pamäťou lebo si nevie načítať boot a stále sa reštartuje.
No ale ak sa mýlim tak ma oprav ja nie som profík ale snažím sa tomu porozumieť a rád sa učím nové veci.
Tvoje komentáre mám prečítané snáď všetky a som rád že takýto človek ako si ty si na tomto fóre vzorom aj pre druhých. Vážim si to.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Nuž v 24C128 akože seriovej I2C EEPROM o kapacite 16kB určite v tejto MB nie je BIOS, pretože to nie je PMD85, takže BIOS sa už dávno nepíše v assembleri, ale vo vyšších programovacích jazykoch a preto sa proste do 16kB aj pre takýto TV len ťažko vojde.
Takže v EEPROM máš len konfiguráciu TV ako typ panelu, typ tuneru, lokalizáciu a pod. a potom tam sú uživatelske nastavenia.
On bootuje a po boote správne prechádza na hl. soft, inak by sa žiadne logo neobjavilo a ak by bol BIOS (BOOT) v kýbli, tak by tento TV bol mrtvy, max. by červená LED svietila.
BOOT máš v SPI typu 25QXX, ale keďže tam asi problém nebude, tak treba pozret, či 3,3V ostáva aj počas reštartu TV prítomné alebo nie.
Podĺa toho sa dá rozhodnúť kde chybu hladať a čo dalej robiť.
Ale už som sa stretol aj s tým, že TV technik s 40 ročnou praxou mi hovoril, že sa TV reštartuje a v skutočnosti po zobrazení loga len zhasol panel a už ďalej nič a to by bola úplne iná závada a to sa ani nenazýva nejakým reštartom.
Naposledy upravil Heno dne ne květen 10 2020, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Takže napíš, či sa naozaj reštartuje alebo ostáva zhasnutý po logu natrvalo.
A ako vyzerá tých 3,3V na EEPROM ak dôjde k reštartu.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:20    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď rád som sa poučil veľký dík.
Po zapnutí na sieť sa rozsvieti kontrolná LED a o 1s a sa zjaví logo.Akonáhle logo zmizne ale podsvit svieti stále vtedy začne hneď blikať LED 5 krát . Potom zhasne LED aj podsvit. Do tejto doby je prítomné napätie 3,3V na EEPROM 24C256 pin 8Vcc.Keď zhasne podsvit spadne aj napetie na Vcc 24C256.
A to sa opakuje dookola.
Neviem čo ešte mám zmerať.
Naposledy upravil DELONG dne ne květen 10 2020, 13:33, celkově upraveno 2 krát.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Ak odpojím main od zdroja LED podsvit svieti a na D+ 96V a S+70,9V.
Po pripojení zdroja na mainboard je na D+113,8V a na s+96,6V a podsvit stále svieti.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Vyzera to na to, že v NAND, kde je uložený hl. program sú nestabilné bity, ktoré už ECC opraviť nevie.
Ak je to tak, potom možno pomôže nasledovné:
- nachystať si na USB stiahnutý firmware upgrade zo Samsung stránky
- ochladiť NAND chladiacim sprejom a ak sa TV normálne rozbehne, ihneď spustiť upgrade z USB.
Tým sa NAND zmaže a nestabiné bity zmiznú a po zápise už budú zase stabilné, keďže táto NAND sa pri upgrade maže celá, malo by to vydržať ďaľších x rokov.
Ak ochladenie nepomôže, tak to znamená, že niektoré bity v NAND sú už trvale poškodené a treba NAND zmazať a nanovo nahrať na programátore alebo kúpiť už nahratú a vymeniť.
Pri nahrávaní na programátore platia podobné pravidlá ako pre NAND/OneNAND na UEXXD55XX/UEXXD57XX
t.j. v ideálnom prípade nahrávať čistý dump očistený pomocou ECC od bitových chýb z NAND, odkial bol pôvodne dump stiahnutý a v súlade s nájdeným vadnými blokmi vytvoriť BBT, ktorá bude súčasťou zapisovaného dumpu a referuje, ktoré bloky sa nepoužívajú a ktoré sú za ne použité rezervné a samozrejme prípadné dáta padajúce na vadné bloky fyzicky uložiť do blokov rezervných.
Až potom takto vzniknutý dump nahrať do NAND a urobiť verifikáciu na opraviteľnosť pomocou ECC.
Ale začiatočníci proste nahrávajú špinavý dump s BBT inej NAND a skpšajú, či pamäť pobeží, ak je štastie tak pobeží, ale môže padnúť skôr ako sa špina v dátach bude dalej množiť alebo môže padnúť pri fw upgrade, keď sa CPU pokúsi zapísať do bloku, ktorý je fyzicky vadný, ale BBT na neho neukazuje.
Z tohto dôvodu niekto predáva pamäte s nulovým počtom zlých blokov / malým počtom zlých blokov za drahšie ako pamäte s väčším počtom zlých blokov.
Takže ak ti schladenie nepomôže a si úplný začiatočník, zháňaj niekoho, kto ti opraví starú nand alebo predá novú nahratú a otestovanú na takomto TV.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Druhá možnosť je upečený CPU, ale neviem aký tam je a či to niekto bude chcieť meniť. Na tomto MB ešte problém so zväzovaním obsahu eeprom s číslom CPU (alebo so zväzovaním nand s číslom cpu) ešte nie je, takže aj po výmene eeprom s iným obsahom a aj nand s iným firmware a aj SPI s iným bootom, vždy TV pobeží so všetkým, maximálne bude treba zmeniť typ panelu, typ tuneru a podobne v servisnom menu...
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Daj na Hena.
Vie o com hovori, aj mne davnejsie pomohol...
DELONG
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Po čase som sa dostal zas k tejto TV a preto až teraz odpovedám.
V prvom rade Ti chcem poďakovať za pomoc a radu pri oprave. Nesmierne si to vážim lebo Tvoje príspevky sa vyznačujú značnou profesionalitou a skúsenosťami.
Spravil som to ako si už spomínal schladil som NAND ale TV aj tak nenabehla. Mal som stiahnutý aj firemware na USB.
Takže druhá Tvoja rada bola pozháňať niekoho kto opraví starú NAND ale žiaľ nikoho takého nepoznám.
No a novú NAND K9F1G08U0D na MB BN41-01897A na SAHY.CZ som nenašiel
a ak aj je tam NAND K9F1G08U0D tak na inú MB, tak neviem či ju predávajú už naprogramovanú alebo čistú. Zatiaľ som sa ich nespýtal.
Kúpil by som aj novú ale už najradšej naprogramovanú NAND len neviem kde Rolling Eyes .
Chcel by som ťa ešte poprosiť o radu ako by som mohol ešte postupovať v oprave tejto TV.
Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem za podrobný popis a hlavne za Tvoju ochotu a čas.
Heno
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Asi by bolo najlepšie poslať NAND niekomu na opravu.
Ja novú tohoto typu nemám, pretože SLC NAND neodchádzajú príliš často, ich kapacita je nízka a teda spolahlivosť omnoho vyššia ako MLC napr. K9GAG08U0E, z tohoto dôvodu som ich vždy opravoval a nové nikdy nekupoval.
DELONG
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Veľká vďaka za odpoveď zas som sa niečomu priučil .
No ale žiaľ nepoznám nikoho kto by vedel NAND opraviť tak asi TV pôjde na orgány Sad .
Ešte možno kúpiť NAND flash programátor a pokúsiť sa opraviť tie nestabilné bity Rolling Eyes .
Mám podobnú závadu aj na inom TV Philips tak predpokladám že to bude naisto podobné aj tam.
Každopádne Ti ďakujem ešte raz za pomoc a Tvoj čas Agree .
