Omezení vstupního proudu do procesoru
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:38    Předmět: Omezení vstupního proudu do procesoru Citovat
Zdravím,
narazil jsem na možnost jak omezit vstupní proud do CPU. Do teď jsem používal zapojení nakreslené na prvním obrázku. Nicméně, narazil jsem na schéma, kdy někteří řeší zapojení způsobem, jaký vidíte na obr. č.2. Právě si tu dělám v Eaglu DPS. Toto zapojení by mi trošku usnadnilo hledání cest, ale moc se mi to nezdá. Opravdu to funguje? Děkuji
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  26.1 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  31.05 kB
 Staženo:  108 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:44    Předmět: Citovat
nie, toto zapojenie nijako neobmedzuje prud do MCU , to fakt programator nemusi vediet ani uplny zaklad elektro?
toto pulldown odpor (urcite si to uz videl v nejakom datasheete MCU) - ale v tomto zapojeni to nema ziaden vyznam , kto to kreslil, poriadne sa pomylil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Ani jedno ze zapojeni zadny vstupni proud do CPU neomezuje. Ostatne i omezovat proud do vstupu je nesmysl. Stejne jako to druhe zapojeni.
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru. Takže pokud tomu správně rozumím, proud není nijak třeba rezistorem omezovat a mohu vstup procesoru připojit rovnou třeba na spínač?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:53    Předmět: Citovat
První zapojení "sychruje", že kdyby se náhodou na vstupu/výstupu objevila LOG.0, nedojde ke zkratu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:59    Předmět: Citovat
V zásade áno (spínač na +Vcc), ale po uvoľnení spínač je potrebné zaistiť pripojenie vstupu k potenciálu GND nejakým rezistorom. Inak vstup (neošerený) sa bude nevyspytovatľne chovať.
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Aha, čili přesně podle schématu na druhém obrázku?
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Netusim co to mas za "CPU", ale casto ten odpor jde pripojit softwarove, takze ho tam nemusis davat vubec.
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Mám PIC 16f1705
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 20:51    Předmět: Citovat
A k čemu je to dobré, když ten drát nikam jinam nevede ?
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:01    Předmět: Citovat
To nemá být schéma nějakého zařízení, ale čistě teoretická úvaha.
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:03    Předmět: Citovat
A na co je to dobré, když to ani teoreticky nikam jinam nevede, vole Very Happy
Kromtoho 2.jpg je pěkná kravina teoreticky i prakticky Very Happy
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem se ujistit, zda je druhý obrázek nesmysl či ne. Evidentně ano. Very Happy Ten první mi fungoval vždy. S procesorama se teprve učím a radši jsem tam ten rezistor vždycky dal než abych si ho zničil.
EDIT: Pakliže je zcela zbytečný a má PIC 16f1705 někde v dokumentaci uvedené, že vstupní proud je omezen nějakým vnitřním rezistorem, pak výborně. Zatím jsem o tom zmínku nenašel.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Zdravím,
Z čeho pramení tvůj pocit, že je něco takového zapotřebí? Tos někde vyčetl?
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Cela tva domnenka s jakymsi omezovanim proudu je uplny nesmysl, nevim kdes na takovou blbost prisel. Tento PIC ma urcite moznost zapnuti pull-up odporu na port, pocti datasheet. Pokud z nejakeho duvodu nebudes potrebovat jinou hodnotu nez je ten vestaveny, nema vubec zadny smysl tam ten odpor davat.
