hľadám info k IO hp
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 19:18    Předmět: hľadám info k IO hp Citovat
Zháňam katalóový list, alebo aspoň popis vývodov k tomuto integráču. Je to z prenosného EKG.
doplnené:
Prístroj nejde zapnúť. Tlačidlo ON/OFF vedie primo do tohto integrača. Keďže je prístroj napájaný z batérie, nemôže tam bežať procesor. Ten integráč zrejme obsahuje nejaký obvod, ktorý zapína celý prístroj. Potrebujem zistiť, akým signálom na ktorom výstupe.
 Soubor:  IO HP.jpg
 Velikost:  19.76 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 20:57    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
o jaký typ EKG se jedná ?
samotný brouk na mě děla dojem zákaznického obvodu.
navíc je to hodně staré . . .
google vyhledá jen, že je to "obsolete part" . . .
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Značení součástek HP je vždy problém. Zrovna nedávno jsem si užil při opravě jejich osciloskopu.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 1:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
HP PageWriter 200 alebo 300. Zabudol som si pozrieť štítok, ale podľa fotiek na Gúgli je to jeden z tých dvoch. Odhadujem to na deväťdesiaté roky.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 5:52    Předmět: Citovat
a není jen promáčklé pwr tlačítko ?
nemá svod ?
kontroloval jsi napětí ?
je tohle ono ?
dej sem přesný typ,
případně fotky desek . . .
. . . fotku štítku
 Velikost:  55.17 kB
 Zobrazeno:  99 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Tenhle styl pouzdra (barva a povrch plastu, kruhové výlisky, řez písma) ukazuje na výrobce Toshiba. Vypadaly tak obvody ("chipset" - nesnáším jinak tohle nevhodně [nad]užívané slovo) VIA na deskách PC Pentium I, občas integráče PQFP v tiskárnách (nejen) HP.
Neřekl bych, že je tam užito kamuflované značení a že jde o běžné MCU své doby (jako se to děje typicky v autoelektronice - např. běžná EEPROM je kvůli stížení vyčtení značená právě tak nemožně, jako ten integráč "HP").
Přikláním se k názoru ok1hga - bude to zřejmě zákaznický IO s těžce sehnatelnou dokumentací a bídnou dostupností.
Ale můžu se mýlit a klidně to může být MCU se standby režimem a někde je nějaká úplná blbost.
Je to kolíbka s aretací, "zvonkáč" bez aretace, mikrospínač? Každopádně tohle analyzovat je za trest (lékařskou techniku obecně).
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Podla servisneho manualu to skutocne je nieco ako "chipset". V tomto pripade pravdepodobne navrhnuty v HP presne na toto pouzitie a vyrobeny na zakazku.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Tak v tom servisnom manuáli je ten integrač označený ako System Gate Array.
Tlačidlo ON/OFF je na klávesnici vpravo dole a je gumené, ako všetky ostatné. Cez pull up odpor je naňho privedených +5V, ktoré spína na zem a to je privedené na ten integrač.
Modrý konektor na plošaku je pre klávesnicu/displej, nad ním je konektor na pripojenie meraného pacienta, čierny konektor vľavo je pre nejakú rozšírujúcu kartu (nebola osadená), dva biele konektory vľavo dole idu na zdroj, biele konekory vprvo idu na tlačiareň.
 Velikost:  229.97 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Soubor:  hp2.jpg
 Velikost:  265.54 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Krystal kmita? Su tam hodiny, tie by mali bezat zo zdroja trvalych 5V.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Koukám, že to je počítadlo s 32 bitovým Intelem I960. Vím, že existuje ale nikdy jsem ho v ničem neviděl, prý to spíš používala armáda.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:45    Předmět: Citovat
i960 mam na nejakom PCI SCSI RAID radici. Ale keramicky, nie plastovy.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Ani neviem, kam pripojiť napájanie. Mám doma len ten plošak. Dúfal som, že podľa súčiastok to nejako rozanalyzujem.
Nech sa páči, Intel, môžte si obzrieť.
 Velikost:  37.09 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Ked nemas ani zdroj, tak to je dost problem...
judeware
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:16    Předmět: Citovat
U207 a U302 jsou běžné paměti s jasně danými napájecími dráty. Vlevo dole vidím tlusté spoje a cívky E301, E302. Tak bych ohmmetrem hledal spojení mezi [8]/U207 (+5V) a E301(2), resp. [5]/U207 (GND) a E301(2). Pro kontrolu totéžžž s U302. Fltrační C taky o napájení něco napoví.
U205, U206 tipuju na EPROM OTP s organizací např. 64Kx16 (chuťovka, jestli jsem se trefil).
U203 je generátor CLK s napájením. Po vydedukování +Ucc a GND musí bzíkat. Smile
Malý krystal poblíž U202 a U301 naznačuje, že ti nestandarně označení přece jen mohou mít charakter MCU. No chuťovka na kvadrát tohle zkoumat.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Krystal Y201 tam je preto, ze v U202 su hodiny (RTC). Samostatnu bateriu nemaju, kedze v zariadeni je 6V olovena bateria.
V servisnom manuali (link sem dal ok1hga) je to vsetko popisane, aj tie ROM.
