Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne květen 10 2020, 7:55 Předmět: Zásuvka v kufru
Ahoj všem nevíte někdo,kde je ve Fabii 1.- r.v.2006 , v kufru připravený kablík na zásuvku ? Měl by tam být schovaný pod tapecírunkem,ale nechci rozebírat celý kufr.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 10 2020, 22:16 Předmět:
Bacha, to umístění zásuvky v kufru se během výroby měnilo. Dvojkový fábule a roomstery ji mají obráceně, v levý části kufru nad podběhem. U jedničkový fábule ročníku 2006 bych si nebyl jistej, jestli už nemá v sobě kabeláž upravenou pro náběh výroby další generace, protože to byl zrovna ten přelomovej ročník. Záleží na konkrétním datu výroby. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Či tam je netuším, ale ak je, hľadaj červenožltý plus a hnedý kostra. Oba prierezu 1,5mm2. Alebo pozri či máš kábel od poistky č.51. Poistka je len pre danú zásuvku vzadu v kufri. Origo modrá 15A.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 11 2020, 11:56 Předmět:
Krakis napsal(a):
...kde je ve Fabii 1.- r.v.2006 , v kufru připravený kablík na zásuvku ? Měl by tam být schovaný pod tapecírunkem,ale nechci rozebírat celý kufr.
Mám vážné obavy, že nic takového nebude. Ve Fabiích už se žádné přípravy nedělaly (pokud to nebylo přímo na přání). Každá verze výbavy měla svoji kabeláž, nic navíc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 11 2020, 15:14 Předmět:
Mám hatchback , ale vím , že se kabeláž připravovala už v roce 2006 , kdyby si někdo objednal nadstandartní výbavu.Já tam mám třeba elektrické topení,které ti zabírá hned,než se ohřeje motor.To vidíš i z toho,co je tam prázdných pojistek.Když jsem otevíral palubku nebo střední sloupek,tak je tam spousta kabelů,ukončených jen konektorem.
Nejdem sa hádať, ale moje skúsenosti hovoria, že FI hatchback vzadu zásuvku nemal v žiadnej výbave, ani v nejakej doplnkovej. Ale ako píšem, do kolena si skrz to vŕtať nedám. Veď pozri miesto pre poistku 51, či je tam niečo pripojené. Asi to bude najjednoduchšia cesta, ako si to overiť. Lebo hatchbacky to nemajú okáblované už rovno od + svorky 30a pod prístrojovkou k poistke 51. V kombíkoch a sedanoch je prívod k poistke červený a vývod od poistky k zástrčke červenožltý. Oba 1,5mm2
PTC sa dávalo k nafťákom podľa klimatického pásma, pre ktorú krajinu bolo auto určené.
Zaslal: po květen 11 2020, 15:40 Předmět:
Promiň,nechci se hádat,já vím,že tam nemám zásuvku v základní výbavě.Já jen vím,že je tam někde je kablík ukončený konektorem.Pojistky i barvy vodičů jsem si našel,č.51 je prázdné-žádná pojistka.Stáhnul jsem si několik knížek i servisních manuálů,ale nikde není umístnění toho káble.Prostě si tam chci udělat zásuvku (tu už mám),ale nechci rozebírat celý kufr.
Zaslal: po květen 11 2020, 22:14 Předmět:
Mirda napsal(a):
Krakis napsal(a):
Mám zásuvku v kombíku origo na pravé straně kufru.
A je to Fabia 1. ?
Ano Fabia 1 2007, dotažená z Rakous.
Nemůže to bejt 2007 - protože to už se první generace nevyráběla. Poslední kusy se vyrobily v prosinci 2006, doprodávaly se ještě během I.Q. 2007 - protože od března už na lince běžela výroba II.generace. Datum prodeje a první registrace/uvedení do provozu NEMUSÍ bejt stejný, jako datum výroby. Jediný co to může bejt s letopočtem "2007", je "modelovej ročník". Doporučuju vložit VINko auta sem, je to funkční dekodér údajů zakódovanejch do VIN auta. Na stejným webu funguje i dekodér výbavy - to jsou ty 3-znakový kódy na první stránce servisky nebo na štítku vylepeným pod rezervu na dně kufru, který určujou přesnou verzi vejbavy každýho auta. MŮŽE se tam najít i přídavná zásuvka 12V v kufru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jestli ho najdeš, tak to sem pak napiš. Ty kabelové svazky se dělají více méně namíru dané výbavě a málokdy tam je cokoliv navíc. A ještě ke všemu v takto "pokročilém" ročníku 2006, kdy naopak spousta věcí zmizela. To spíš u prvních ročníku před FL.
Pokud vedou dráty k dané pozici na pojistce, tak to ještě neznamená, že vedou i k danému "spotřebiči". Nejsem si jistý jestli kabelový svazek pro zadní část vozu není samostaný (napojuje se ke svazku palubky) - už si to nepamatuju, ale dá se to zjistit z Etky, případně schématu zapojení (byla by tam svorkovnice). Mimojiné ve schématech orientační polohy svorkovnic uvedené jsou.
