Iontovy motor
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 19:11    Předmět: Iontovy motor Citovat
Staval uz nekdo? http://www.pokusy.chytrak.cz/pokusy/indexiontovka.htm
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Myslim,ze jedinym ktorim to fungovalo boli na Enterprice.... Very Happy
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 19:50    Předmět: Citovat
proel64>tak to bohužel není pravda, ono to opravdu funguje... tohle není nic jako takové ty magnetické motory nebo jak se to menuje... Tohle je fyzika
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Nic na tom neni, funguje to dobre.
proel64
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Ano,vim ze to funguje,ale myslel som ci sa to niekedy dotiahne do zdarneho konca,ze sa s tym bude dat nieco pohanat...na podobnom principe by mal fungovat aj fotonovy motor-ale existuje vlastne Question
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Na Zemi to asi nikdy nebude nic pohanet, kvuli mizive ucinnosti, ale nekde jsem cetl, o raketovym motoru na stejnym principu. Hodi se asi jen pro nejaky sondy co poleti stale dal a dal do vesmiru.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Iontové motory na bázi elektrickým polem urychlených iontů cesia se používají už minimálně 40 let na vesmírných tělesech původem na obou stranách Velké Atlantické Louže, princip je velmi jednoduchý, provedení také (minimum pohyblivých částí, celý motor vypadá v podstatě jako hodně zvětšená elektronová tryska CRT obrazovky. Pohybový moment je vyvozován vymršťováním iontů cesia rychlostí několika desítek % rychlosti světla. Je proto nesprávné nazývat vymršťovanou látku palivem - v motoru nic nehoří, pracovní látka se pouze ionizuje a následně silně urychluje elektrickým polem). Skutečným zdrojem energie je elektrický zdroj kosmického tělesa - ať to jsou fotovoltaické články spojené s akumulátory nebo radionuklidový generátor, v budoucnu je uvažováno i o variantě se štěpným nebo dokonce fúzním reaktorem. Iontové motory byly nainstalovány i například na některých satelitech série Interkosmos, kde sloužily jako pokusné pro manévrování. Mimochodem byly Made in Czechoslovakia - nevím který z ústavů tehdejší ČSAV a FEL ČVUT se podílel na projektu a vývoji. Iontové nebo jinak řečeno elektrické motorky musí vzhledem k malému absolutnímu tahu pracovat po relativně dlouhou dobu, aby dosáhly dostatečně efektivního ovlivnění hybnosti mateřského tělesa - což ale při jejich minimální spotřebě "paliva" (= pracovní látky) není na závadu. Uvažuje se o nich i dokonce v souvislostech s letem k Marsu - při stálém působení během celého letu by (údajně) měly zkrátit dobu přeletu Země-Mars až o 25%.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 9:44    Předmět: LIFTER Citovat
Arrow Arrow http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
ak by sa niekto uspokojil s klasikou
Arrow http://jnaudin.free.fr/uav/qro/index.htm Smile
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Ten levitující kondenzátor ..... lifter či jak to nazívají jsem udělal, ale nějak to nefungovalo ... pač jsem to dělal ze špilek a ty jsou moc těžké. Pak jsem udělal pár úprav a celé to shořelo Very Happy Pšoukec
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Presne moje zkusenosti, udelal jsem to moc tezky, akorat kdyz jsem to zavesil na nit, tak to melo snahu se hybat jednim smerem. Tak jsem pridaval napeti a najednou preskocil oblouk a bylo po srande. Razz
DAP
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 10:40    Předmět: Citovat
Síce som zhotovil tento jednoduchý VN generátor obr.č.1, potreboval by som dostať vyššie napätie, bez toho aby som použil nasobiacu kaskádu ( potrebujem to ku jednemu overeniu )
Otázne je, nakoľko by som toho mohol dosiahnuť voľbou vhodneho typu VN transformatora ( použil som trafo zo staršieho čiernobieleho TV )
Alebo snáď spojením takýchto transformátorov do serie ( bez toho aby došlo ku prebitiu ich sekundárov ). Confused
______________________________
NEJAKE INE DVE SCHEMY :
Podľa posledneho zistenia by ale bolo možné použiť trafo bez upravy a priviesť na primár aj vyššie napätie než bežne používaných 12 a 24 V.
Stačilo by ku tomu 5 malých 12 Voltových 5 Ah gelovych aku. ktoré by podľa stavu nabitia (13,5 V) a podľa stavu vybitia (12 V) mali na svorkách 67,5 - 60 Voltov.
Ako sa zdá, svoje ale urobí vhodné TV trafo, kedže vo väčšine schém je uvedené, že obvod má na výstupe napätie 10 - 30 kV.
bez kaskády
 Soubor:  VN generator Uvst 60 Voltov.jpg
 Velikost:  27.92 kB
 Staženo:  153 krát
bez kaskády
 Soubor:  VN generator Uvst 58,8 Voltov.jpg
 Velikost:  23.37 kB
 Staženo:  120 krát
s kaskádou
 Soubor:  sinusovy neusmernený VN generator.jpg
 Velikost:  67.6 kB
 Staženo:  137 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Ja som ten motor robil, na napajanie som pouzil VN kaskadu, nejake foto tu http://www.tatralom.com/pabloX/Foto/Kaskada/kaskada.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Já jsem to taky stavěl, na napájení bohatě stačí zdroj pro plazmovou kouli: http://www.danyk.wz.cz/plazma.html. Akorát na ,,tryskách" není modrá záře. Při provozu to pěkně prská Smile
Lifter jsem stavěl taky, ale nějak to nechodilo Embarassed
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:28    Předmět: Citovat
aké je napájanie toho Iontového motora. Striedavý prúd?? Aké napätie?
Wortex
