Omezení vstupního proudu do procesoru
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Podla mna ta myslienka ma nieco do seba, ak bude R v hodnotach dajme tomu desatin Ohmu, tak velmi ucinne obmedzi prud nielen do procesoru Twisted Evil
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:03    Předmět: Citovat
V datasheetu toho PICu je popis pull-up rezistorů na str. 123 pro port A atd. pro další porty. Jinak dej pozor, je to odpor na +5V, tlačítko pak musí být zapojené mezi vstup a GND. Při nestisknutém tlačítku je na vstupu log. 1, po stisku log. 0.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne ne květen 10 2020, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Když jsem někdy v r. 85 bastlil PC-XT, tak mi to omylem zadrátovali odporovým manganinovým drátem.
Nikdy jsme to nerozchodili Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:18    Předmět: Citovat
To nemohlo být omylem. Kolik z nich pomřelo smíchy?
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Když jsem se šel do dílny zeptat, tak se tvářili vážně, ale nevím co se dělo, když jsem odešel.
Byl to normální podnikovej vývoj, žádná moje fuška, ale nezadařilo se Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:49    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru...
Tak jsi to měl to tlačítko do těch obrázků nakreslit a nekreslit nesmysly.
Když je port nastaven jako vstup, tak do něho ani z něho žádný proud neteče a není tedy co omezovat. MCU čte napěťovou logickou úroveň vstupu. O tu je možné se postarat odporovým děličem, jehož "horní" větev může (nemusí) tvořit vnitřní pull-up a tlačítko tvoří spodní větev děliče. Stisknuté tlačítko pak představuje úroveň Lo, rozepnuté úroveň Hi.
Pokud potřebujeme, aby stisknuté tlačítko představovalo úroveň Hi, bude tlačítko tvořit horní větev děliče a vnější odpor mezi vstupem a 0V spodní větev. Odpor děliče se volí podle zvoleného proudu děličem.
Jedině v případě, že přichází v úvahu změna režimu portu na výstupní, je třeba zabránit případné kolizi (stisknuté tlačítko vs. výstupní úroveň) zařazením omezovacího odporu.
To je tak, když někdo "začíná s procesory" a nezačne základy elektrotechniky.
Naposledy upravil masar dne ne květen 10 2020, 23:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 23:53    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Když jsem se šel do dílny zeptat,...
My ti to věříme... Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Já znám podobnou příhodu trochu jinak. Dotyčný zoufalec použil na zadrátování dost rozsáhlýho TTL bastlu místo Cu drátu se samopájitelnou izolací obyčejnej neizolovanej měděnej drát 0,4 mm. A ani mu nebylo divný, že se při pájení z drátu teplem pájky nesvlíkala izolační košilka. To byl takovej šikovnej inženýr s ČVUT titulem, jednou jsem ho přistihl jak vrtal díry výstružníkem a podruhý zase chytil ERS50 místo za rukojeť za opačnou stranu. Trvalo to asi 2 sekundy, než mu to došlo, to už se připekla. Rolling Eyes Do mechanický dílny měl poté už navěky zákaz vstupu jako prevenci před pracovním úrazem.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Lidé jsou různí, já viděl týpka vrtat díru sice vrtákem, ale otáčky měl přeplé naopak.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Alespoň se mu nemohl kousnout vrták Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Tady jeden praktikant navrtal díry pro M4 závit 4kou vrtákem.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Tiez som vrtal opacnym smerom - akurat do panelu priklepom, tak som si to vsimol asi az po druhej-tretej diere Very Happy
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 14:09    Předmět: Citovat
U mladého suseda sa vystriedali traja chlapi pri zisťovaní, prečo sihlka nechce ísť do dreva ako do masla. Zuby veľké ostré, vyhadzováky OK. Až tomu štvrtému cvaklo, že mladý má naopak retiazku.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 15:39    Předmět: Citovat
passion: sihlka bude asi STIHLka Smile
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 16:27    Předmět: Citovat
ZSU-23-4 Shilka Very Happy
Strana 2 z 3
