Škůdce
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Není to spíš jako červ? Todle je brouk, malej černej, výrazně delší tělo proti šířce.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Obnovím toto neveselé vlákno.
Choroba na listech rybízu, máte někdo vyzkoušeno účinný přípravek?
 Velikost:  155.83 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Vypadá to na nějakou "kadeřavost", ale se Sulkou bych byl velmi opatrný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Na spodní straně listu nějaké bledě zelené brebery.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Kdyby nebyly brebery okem vidět, byli by to asi roztoči, na které fungují jiné postřiky než na obyčejnou šestinohou havěť. Když je vidíš, tak je vyfoť. Dej je do "Google lens" nebo pošli dotaz na zahrada.cz.
Mšice asi poznáš, ty to snad nebudou.
Edit: Na dotaz "choroby rybízu" to vyhodilo nejpravděpodobněji mšice rybízová.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Mšice, používám Mospilan a napadené listy otrhám, když je to v počátku.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Že by někdo nad 50 let nepoznal mšice mě ani nenapadlo. Já je nejčastěji mechanicky drtím, žmoulám v prstech. Je to primitivní, ale účinné a okamžité. Žena používá Pirimor. Taková bleděmodrá vodička. Má výhodu, že vydrží namíchaný libovolně dlouho. Mospilan možná taky. Oni je podporují mravenci, ale proti nim se na keři nedá zasáhnout. Na stromkách používám lep na kmeni. Mravenci pak mají utrum a mšice přijdou o bodyguardy.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Mšice rybízová, přezimuje na pupenech, takže pomáhá včasný postřik proti přezimujícím. Teď to bude chtít stříkat víckrát, jinak budou střapce plné mšic, nebo černé. Mospilan působí systémově, Pirimor je asi kontaktní.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Další dotaz, sice to není vyloženě škůdce, ale obtěžuje. Co jsou zač invaze takových alternativních berušek? Jsou okrové, mají víc teček a docela hnusně smrdí. Aktuálně úplná invaze na vyhřátou fasádu a okna.
Nějaká zmutovaná čínská potvora?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Jo, je to asijská verze. Ale jinak se chová jako beruška. Teď jen hledá teplé místo, kam zalézt.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Správně se to jmenuje slunéčko východní (Harmonia axyridis). Pochází opravdu z Asie, pro zemědělské účely se vysazovalo v Severní Americe a taky ve sklenících v Holandsku. Odtamtud uteklo a od té doby se šíří. Tady už jsou mnohem početnější než domácí berušky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 13:56    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Na stromkách používám lep na kmeni. Mravenci pak mají utrum.
Oživím po zimě vlákno.
Lepidlo na mravence OK, ale pozoruju že bych měl brzy utrum i já s celýma stromkama.
Lepidlo poškozuje kůru, buď popraská nebo je lokálně kmen úplně obnažený.
Takže dilema, buď mravenci natahají mšice a stromek přijde o listy, nebo lepidlo sice nepustí mravence, ale stromek přijde o kůru.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Já kmeny matlám Chemstopem a letos poprvé jsem zaznamenal negativní jev a to prasknutí kůry vlivem mrazu. Puklina je největší v místě nátěru, protože je tam kůra nejtmavší a asi se ohřála víc než vedlejší nepomazaná místa. Pravděpodobně to je vlivem Chemstopu - nevím to jistě. Stalo se to na jednom stromku z osmi. Na jabloni. Broskvoním to neublížilo.
Takže přímý nátěr má nevýhody. Ale několik let se mi nic takového nestalo.
Lidi to řeší tak, že používají hotové lepové pásy a obtočí je kolem kmenu. Některé jsou dost nepraktické a člověk je při instalaci umatlaný až za ušima. Tak jsem začínal.
Nebo omotají kmen třeba nelepivou páskou a na ni teprve namatlají Chemstop. Což je šetrné ke stromu a jde to snadno sundat. Asi nejlepší řešení. Bohužel u starých stromů z hrbolatou kůrou vznikají pod páskou tunely kudy hmyz proleze.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Na boj s nepriateľom, ktorý celé roky úspešne zvládal všetky moje iniciatívy som vlani použil BORAX. Namiešal som s práškovým cukrom 1:1 a "pocukroval" som trávnik na ktorom bolo najmenej 20 mravenísk...Zhruba za 2 týždne začalo mravcov na stromoch a v okolí ubúdať a do konca jesene prežili len 3 mraveniská...pred pár dňami som kontroloval záhradu a zatiaľ nikde nič - žiadne mravenisko...
Ten borax = tetraboritan sodný funguje na mravce tak, že ostanú neplodné a mravenisko vydochne po meči Laughing
Ináč je to ten, čo používajú aj pri zváraní mosadzou.
Až sa nejaké mravenisko objavý už mám pripravenú ďaľšiu dávkú Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Lepicí páska lepivým navrch budiž, ale mám obavy o zalepení prachem, trávou, pylem, hmyzem. ona ani ta lepicí kaše není úplně odolná.
Kolik boraxu by bylo na zahradu 3500m2 a cca sto stromů?
Strana 5 z 7
