Cobra MT975 sháním schema
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 14:59    Předmět: Cobra MT975 sháním schema Citovat
nebo alespoň netušíte kde je audio zesilovač? Jestli je pod stínícím plechem. Je slabý zvuk z reproduktoru. Mám pár tak jsem repro prohodil ,ale problém přetrvává. Tak to tipuji na audio zesilovač.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 16:08    Předmět: Citovat
jak hodně slabý ?
funguje poťák normálně ?
máš to rozdělané ?
dej sem fotky . . .
. . . schéma nejspíš nebube přímo na Cobru, ale určitě to výrobce dělá pod různými názvy . . .
vyfoť hlavní desku, něco tam bude čeho se dá chytit.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 16:53    Předmět: Citovat
asi tak jedna třetina hlasitosti té druhé stanice, poťák nechrastí
 Velikost:  196.97 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  170.98 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 17:09    Předmět: Citovat
Ahoj. Pod stínícím plechem je koncový vf zesilovač a pod tím čtverečkem VFO. Co je za 8mi nožičkový obvod na první fotce vlevo nahoře pod potenciometrem?
Zkontroluj i kapacitu a ESR těch malých černých ellytů. Jeden bude asi v serii s repráčkem a mohl by to mít na svědomí.
Mikras
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Tuším tam něco jako 24Cxx, to by byla paměť pro uživatelské nastavení, a ten LM324 je čtyřnásobný operační zesilovač. Mohl by být použitý jako nf zesilovač.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 19:04    Předmět: Citovat
to LMko jsem šlustestem ověřoval a na žádný z jeho výstupů není repro připojené. Repro nemá ani na jednom pinu připojený ani mínus ani plus napájení.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 19:55    Předmět: Citovat
ten koncák je součástí toho velkého brouka . . . AN29160AA . . .
 Velikost:  97.98 kB
 Zobrazeno:  143 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 20:28    Předmět: Citovat
aha , podezříval jsem ho, ale nedopísknul jsem se od repra na pin. Asi jsem nebyl dost důsledný. Každopádně efektivita opravy se mi zdá velmi nízká. Protože cena nových ruček není nic moc velká. Zítra ještě prověřím bižuterii okolo toho švába . Moc děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Hele, možná se to bude zdát divné, ale zkus vypajet ven ten potenciometr - u Motoroly T80 jsem měl skoro totožný problém, chyba byla v ulomeném vývodů potenciometru. Zvuk se tam dostával asi vzduchem, nebo čím.
Mikras
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 21:26    Předmět: Citovat
V tom Jack konektoru nahoře nemůže být přechoďák? Ono by to chtělo nějaký nf pronásledovač signálu a zkusit na něco přijít porovnávací metodou s tou funkční staničkou.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 22:14    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
to je právě divné, někde to může být přerušené . . .
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 6:10    Předmět: Citovat
ani ten funkční kus nemá repro vůči kostře, ale je to podle datasheetu logické jde do můstku. Jěště jsem koukal, že sluchátka jdou proti zemi. Možná ještě zkusím repro s vyšší impedancí proti zemi. Třeba je v háji jen jedna polovina můstku. Každopádně bez měření a ověření můžu teoretizovat donekonečna Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 6:32    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
ale zase bys to měl písknout proti dvěma nohám toho švábu . . .
 Velikost:  129.88 kB
 Zobrazeno:  159 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak závada odhalena, nakonec byl ještě z výstupu mostu na pinu 56 zařazen do série s reproduktorem 100µF kondenzátor a měl ztrátu kapacity. Děkuji všem za náměty a pomoc.
