nebo alespoň netušíte kde je audio zesilovač? Jestli je pod stínícím plechem. Je slabý zvuk z reproduktoru. Mám pár tak jsem repro prohodil ,ale problém přetrvává. Tak to tipuji na audio zesilovač.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 11 2020, 16:08 Předmět:
jak hodně slabý ?
funguje poťák normálně ?
máš to rozdělané ?
dej sem fotky . . .
. . . schéma nejspíš nebube přímo na Cobru, ale určitě to výrobce dělá pod různými názvy . . .
vyfoť hlavní desku, něco tam bude čeho se dá chytit.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 578 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 11 2020, 17:09 Předmět:
Ahoj. Pod stínícím plechem je koncový vf zesilovač a pod tím čtverečkem VFO. Co je za 8mi nožičkový obvod na první fotce vlevo nahoře pod potenciometrem?
Zkontroluj i kapacitu a ESR těch malých černých ellytů. Jeden bude asi v serii s repráčkem a mohl by to mít na svědomí.
Zaslal: po květen 11 2020, 18:30 Předmět:
Tuším tam něco jako 24Cxx, to by byla paměť pro uživatelské nastavení, a ten LM324 je čtyřnásobný operační zesilovač. Mohl by být použitý jako nf zesilovač.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 11 2020, 20:28 Předmět:
aha , podezříval jsem ho, ale nedopísknul jsem se od repra na pin. Asi jsem nebyl dost důsledný. Každopádně efektivita opravy se mi zdá velmi nízká. Protože cena nových ruček není nic moc velká. Zítra ještě prověřím bižuterii okolo toho švába . Moc děkuji za pomoc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 11 2020, 21:03 Předmět:
Hele, možná se to bude zdát divné, ale zkus vypajet ven ten potenciometr - u Motoroly T80 jsem měl skoro totožný problém, chyba byla v ulomeném vývodů potenciometru. Zvuk se tam dostával asi vzduchem, nebo čím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 11 2020, 21:26 Předmět:
V tom Jack konektoru nahoře nemůže být přechoďák? Ono by to chtělo nějaký nf pronásledovač signálu a zkusit na něco přijít porovnávací metodou s tou funkční staničkou.
Zaslal: út květen 12 2020, 6:10 Předmět:
ani ten funkční kus nemá repro vůči kostře, ale je to podle datasheetu logické jde do můstku. Jěště jsem koukal, že sluchátka jdou proti zemi. Možná ještě zkusím repro s vyšší impedancí proti zemi. Třeba je v háji jen jedna polovina můstku. Každopádně bez měření a ověření můžu teoretizovat donekonečna
Zaslal: út květen 12 2020, 15:51 Předmět:
Tak závada odhalena, nakonec byl ještě z výstupu mostu na pinu 56 zařazen do série s reproduktorem 100µF kondenzátor a měl ztrátu kapacity. Děkuji všem za náměty a pomoc.
