ESP8266 - Ovladaní přes web.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 7:42    Předmět: ESP8266 - Ovladaní přes web. Citovat
Zdravím.
Mužete nasměrovat na nějake fajne www ohledně komunikace ESP8266 s web rozhraním.
Bych vše chtěl řešit timto zpusobem.
https://circuits4you.com/2019/03/20/esp8266-receive-post-get-request-data-from-website/
A par dotazu k tomuto.
Je tam Void handleForm() This routine is executed when you press submit
Když přidam do web stranky dalši tlačitko, jak zjistím na ktere bylo kliknuto?
void handleRoot() This routine is executed when you open its IP in browser
<input type="text" name="firstname" value="Mickey">
Jak na to, kdybych chtěl zadat value až při spuštění stranky v tom handleRoot?
String firstname = "Mickey";
Dik moc.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Např. takto (mají-li obě tlačítka zároveň odeslat formulář):
kód:
<input type="submit" name="akce" value="Btn1" />
<input type="submit" name="akce" value="Btn2" />
kód:
String akce = server.arg("akce");
Handler musí být napsaný podle toho, zda formulářová data budeš odesílat pomocí POST nebo GET
Le_Ze napsal(a):
Buď úpravou html před odesláním do prohlížeče, nebo po načtení stránky prohlížečem pomocí AJAXu
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Dik.
Pomalu, postupně, AJAX přijde na řadu až se pokoušu zaklady.
Už umím zapsat text do inputu při spuštění HTML stranky.
Načist data z imputu po kliknutí na button a i zjistil, na který button jsem klik.
Na řadě je Checkbox
https://arduino.stackexchange.com/questions/53343/exporting-an-html-for-esp8266
https://arduino.stackexchange.com/questions/26773/server-checkbox-not-working-properly
kód:
<input type="checkbox" name="alarm1" id="alarm1">1</button>
Podle prvního odkazu a přikladu dole kod patři do void handleSubmit
kód:
void handleSubmit(){
    if (server.arg("alarm1") == "on") {
       Serial.println("Alarm 1 is set");
    server.send(200, "text/plain", MAIN_page);
A do void setup
kód:
server.on ( "/submit", handleSubmit );
A nefunguje Neutral
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 22:11    Předmět: Citovat
pozor, nie kazdy prehliadac posiela checkbox ako on, je lepsie tam pridat value="on" resp. to, co sa ma poslat pri zaskrtnuti.
co presne znamena nefunguje?
No vidis, a tak si sa bal
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 4:15    Předmět: Citovat
checkbox v HTML funguje ale nic se neposila
FHonza
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 11:43    Předmět: Citovat
kód:
<input type="checkbox" name="check">
kód:
if (server.hasArg("check")
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Jsem už vyzkoušel vše co mně napadlo a nefunguje.
Kopanec budu mit jinde nebo to tak jak chci nejde.
Uplně dole.
Ma to v void handleSubmit()
Když strčim na web třeba 10 tlačitek.
kód:
void handleForm() {
Serial.println("hups");
Procedura se zavola pokažde, když kliknu na jakekoliv tlačitko.
A pak až v ní testují, na ktere jsem klik.
To same by měl dělat ten checkbox, ne?
Měla by se zavolat rutina handleSubmit a pak až v ní testovat na který checkbox jsem klik.
FHonza
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 13:06    Předmět: Citovat
"Odlaď" si tu stránku úplně mimo ESP, pak snadno zjistíš co prohlížeč doopravdy posílá. Používám k tomu WampServer + VSCode + XDebug. Jde to i jednodušeji, akorát to není tak pohodlné: Otevři si stránku v prohlížeči a zapni si "nástroje pro vývojáře". A tam si zobraz, co poslal prohlížeč na server. Ve všech prohlížečích to bude velmi podobné.
Případně jsem dej zdrojový kód stránky z prohlížeče, podívám se na to.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 8:44    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_checkbox.asp
Na jednom foru mi jeden čípek napsal, že mi to nefunguje, protože checkbox je jen blbe zaškrtávátko, které nic neposila.
Odesílaní infa o stavu checkboxu je prý třeba dodělat přes JavaScrip.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Myslel jsem zdrojový kód tvé stránky.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Ja zas myslel, že koukneš, jestli ten checkbox neco posila Very Happy
Zda měl ten čipek pravdu.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 22:25    Předmět: Citovat
To co jsem napsal květen 12, 2020 11:43 funguje. Když není checkbox zaškrtnutý, tak se nic nepošle. V případě že je, tak se pošle parametr s názvem dle atributu "name", hodnota bude dle atributu "value". Proto jsem tam psal
kód:
if (server.hasArg("vehicle1")
Opravdu bych nehledal chybu v prohlížeči.
Nejjednodušší test dle tvého odkazu:
kód:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Show Checkboxes</h1>
<form action="/index.php">
  <input type="checkbox" id="vehicle11" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle22" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle33" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
<p>
<h1>Params</h1>
<?php
  echo "count: ".count($_GET)."<br/>";
  if (count($_GET))
    foreach ($_GET as $key => $value)
      echo $key." => ".$value."<br/>";
</p>
</body>
</html>
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 7:41    Předmět: Citovat
Hm, tak koukam že si celou dobu nerozumime. Sad
Ja tam nechci ten button.
Chci aby při kliknutí na ten checkbox, byl odeslan jeho stav.
Takže ten čipek měl pravdu.
Neumiš to pořešit přes ten JavaScrip?
FHonza
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:49    Předmět: Citovat
To si fakt nerozumíme. Copak jakýkoli jiný HTML prvek něco někam odesílá při změně stavu ?
Například takto:
kód:
<!DOCTYPE html>
<html>
{script}
function changeCheckbox(box)
    var url = "/zpracovani?" + box.name + "=";
    url += (box.checked) ? "1" : "0";
    var xh = new XMLHttpRequest();
    xh.onreadystatechange = function()
      if (xh.readyState == 4)
        if (xh.status == 200)
          // tady je mozne zpracovat pripadnou odpoved
          console.log(xh.responseText);
    xh.open("GET", url, true);
    xh.send(null);
{/script}
<body>
    <input type="checkbox" id="vehicle11" name="vehicle1" value="Bike" onchange="changeCheckbox(this)">
    <input type="checkbox" id="vehicle22" name="vehicle2" value="Car" onchange="changeCheckbox(this)">
    <input type="checkbox" id="vehicle33" name="vehicle3" value="Boat" onchange="changeCheckbox(this)">
  </form>
</body>
</html>
Jako jméno argumentu je opět atribut name, hodnota pak "0" nebo "1".
Nevím co tím chceš ovládat, ale pro kontinuální ovládání (něco jako řízení nějaké hračky a pod) je vhodnější navázat spojení přes WebSocket (ESP i všechny moderní prohlížeče to podporují) a posílat příkazy přes to. Má-li to být na něco jako "občas něco zapnout/vypnout", tak je to takto mnohem jednodušší.
Exclamation Tag script je nutné opravit (nešel by tady odeslat příspěvek).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Je to pro souseda.
8 relay modul přes PCF8574
Mam to udělame tak jak jsi napsal.
Zaškrtne ty co chce zapnout / vypnout a klik na button.
Ten button se mu ale nelibi a chce, aby to reagovalo hned při změně stavu toho checkboxu.
Až budu v praci vyzkoušim.
Děkuji.
