LED osvetlenie solárnym panelom
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:50    Předmět: LED osvetlenie solárnym panelom Citovat
Nazdar majstri,
chcem nasvietit maly objekt v exterieri pod pristreskom. Chcel by som to poriesit malym solarnym panelom s integrovanou bateriou min. 3,7V (2-5Ah). Na samotne osvetlenie chcem pouzit jednu vysokosvietivu LED diodu. Vzdielenost medzi panelom a LED cca 1,5m.
Poradte prosim nejaky taky outdoor panel s integrovanym sumrakovym, nie PIR senzorom.
Nieco z Ciny.
Dakujem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Dal by se použít obvod ze solárního světýlka(ne ten s měničovým IO,ale ten tranzistorovej z těch starších),jako soumrak.snímač to využívá přímo panel(ztráta napětí z panelu sepne LED).Jenom to budeš muset upravit na odlišnou kapacitu AKU(silnější tranzistory a větší panel).
cabernet
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Dakujem, uz ocakavam zasielku z Ciny.
