Zdravím pánové,chtěl bych se zeptat na co to podle vás vypadá,na osciloskopu jsem zobrazoval PŘÍMO HUDBU protože sinus byl v pohodě ale při hudbě to vžy dosti brzy zkreslovalo tak jsem to napojil a zjístil že i osciloskop toto zkreslení samozřejmě ukazuje,dokázali by\ jste mi podle fotki říci jestli to nezvláda io rychlostně nebo je slaby zdroj nebo proč to asi vlastně vzniká,upozornim že je před koncakem i předzesilovač.Co kdyby to dělal on.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 08 2007, 22:22 Předmět:
Po privedení signálu do vstupu choď s oscil. sondou postupne po signálovej ceste, napr. od vstupu smerom k výstupu a zistíš, kde skreslenie začína. _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá listopad 09 2007, 9:08 Předmět:
a jak si prosím tě myslíš že na osciloskopu vypadá "neskreslená" hudba, osciloskop je zařízení pro sledování PERIODICKÝCH dějů, pust tam sinus nebo možná lépe obdelnik a koukej co to dělá, na hudbě nic zajímavýho neuvidíš, kapelu podle oscilogramu nepoznáš , je možný že to má sklony ke kmitání tak na tom obdélníku by to mohlo být vidět
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 111 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: pá listopad 09 2007, 23:49 Předmět:
nepises akym napatim to napajas, o ake zapojenie ide, kde si presne meral, so zatazou alebo bez, aku citlivost si mal nastavenu na meraku.Podla obrazku sa mi ale nechce verit, ze sinus s rovnakym rozkmitom je v poriadku.
Nepozorně čteš....... on to totiž není sinus ale hudba. Potom není divu že škopek zobrazuje takovéto zrůdnosti
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 10 2007, 10:25 Předmět:
Podle oscilogramu "nějaké muziky" soudit na problém se zesilovačem... to je jako podle kravince na pastvině usuzovat, jak se jmenuje babička majitele stáda.
co chceš na tom neustále proměnlivém obrázku vůbec vypozorovat? kdy poznáš že ten průběh je to co bylo na vstupu a kdy ne?
ledaže bys měl dvoukanál a nastavil režim A+-B, ale ani tak to není průkazné.
Sendyx: přece Babička, majitel stáda je pan Prošek a pastvinu má propachtovanou od kněžny Hortensie.
Zaslal: so listopad 10 2007, 12:14 Předmět:
2 Crifodo - ano, ale na to jsi přišel jen díky tomu, že ten kravinec byl čerstvý a osobně jsi jej ... no řekněme prozkoumal, a ne z fotografie
Občas taky používám reálný hudební signál, někdy se scopem v režimu lissajouseových obrazců, někdy jako diferenciální měření vstup-výstup, někdy pro prosté sledování - kontroluji tím úroveň špiček u systémů s chytrým procesorem a třeba vícestupňovým napájením (G a H třída), kde je to kromě burstu jediná možnost vyzkoušet činnost powerup sekvenceru.
Zaslal: po listopad 12 2007, 17:34 Předmět: Měření
Netvrdil bych že na osciloskopu nelze zobrazit proměnlivý děj.
Již před 20 roky byly u nás používány pamětáky.
Na INTERNETU je množství škopků i dvoukanály.
Třeba to něco zobrazí.Nic to nestojí.
Pokud je ti známo oscilo. sonda má vstupní kapacitu 35pF/1Mohm
Děličová 8pF/10Mohm.Kapacita může způsobit potlačení parasitního kmitání.
Nedej se při měření zmást.
