Zaslal: út květen 12 2020, 13:06 Předmět: Podružné měření v RD
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s výběrem vhodného elektroměru.
Snad píšu do správné sekce, kdyžtak se omlouvám.
Rozhodl jsem se horní patro rodinného domu pronajímat.
Situace je taková:
Pro celý dům je jeden zaplombovaný elektroměr.
Za ním jsou jističe jednotlivých okruhů.
Do horního patra, které chci podružně měřit vedou dva jednofázové kabely z 16A jističů. Jeden je pro světla a druhý pro zásuvky. Jeden je napojen z 1. fáze a druhý z 2. fáze.
Předpokládám, že musím koupit nějaký 3F elektroměr a provleču jím jen tyto dvě fáze, které odcházeji nahoru.
Koukal jsem do nabídky elektroměrů, ale nejsem z toho moudrý, je tam na to tolik zařízení, že vůbec nevím co vybrat.
Poradíte mi prosím?
Vybírám z těchto stránek, protože zde obecně nakupuji elektromateriál: https://www.sonepar.cz/elektromer
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 12 2020, 16:32 Předmět:
Trojfázový čtyřvodičový pro přímé měření činné energie. Ale záleží na dalších požadavcích, například:
- typ klasický indukční, nebo statický (elektronický)
- měření jednotarifní nebo dvoutarifní
- třída přesnosti
- odečet na počítadle nebo displeji
- požadavek na impulsní výstup S0 (dálkový odečet)
- prostorové možnosti montáže (DIN lišta, panel)
- kalibrace (úřední ověření)
- cenová představa apod
Když na uvedeném odkazu vybereš příslušné filtry, zbyde pár typů.
Jestli je světelný okruh opravdu jen pro světla, bylo by možné měřit spotřebu sumárně v jedné fázi a rozdělit pak na světelný a zásuvkový okruh za podružným měřením. Jednofázový elektroměr na din lištu je za cca 1/3 ceny, Sonepar jak vidím je navíc tak o 1/3 dražší v sortimentu oproti průměru.
Tazatel neuvedl kde ho chce nainstalovat (fyzicky), ale vyhoví jakýkoliv trojfázový, jednosazbový pro přímé měření. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út květen 12 2020, 18:18 Předmět:
Pokud je hlavní měření dvousazbové, je vhodné uvážit i dvousazbové podružné. Aby se elektroměr nemusel dodatečně měnit - s nájemníky jsou někdy spory o každý halíř. Ovšem je nutné zajistit ovládání tarifu.
V domácnostech se celkem často používají šestimodulové Maneler. Mají jedno i dvoutarify, s počítadlem nebo displejem a cena je přijatelná.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 12 2020, 19:41 Předmět:
A nemusí pak mít pronajímatel energetickou licenci? Když se stane distributorem... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út květen 12 2020, 21:07 Předmět:
Pokud je ten pronájem provozován jako podnikání, tak licenci potřebuje. Pokud je pronájem pronájmem od fyzické osoby, tak licenci ERU nepotřebuje (pokud bude účtovat elektřinu bez zisku). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 13 2020, 8:17 Předmět:
Hlavně pozor na to, aby tě při případném sporu nájemníci nepopotahovali za to, že elměr není ověřený. Lidi jsou dneska hrozný svině a všechno musíš mít posichrovaný a to nejlíp několikrát. Nepodceňoval bych to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st květen 13 2020, 10:08 Předmět:
Sandal napsal(a):
V případě pronajímání sviním je nejlepší zřídit nové odběrné místo. Odběr pak budou mít psaný na sebe a případné nedoplatky půjdou za nimi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 13 2020, 10:38 Předmět:
Zákon hlavně pamatuje na jednu věc a to i pronájem za paušál. V tom je započten vlastní nájem, daná režie na SV, TV a teplo, elektřinu a plyn. Není povinnost to potom nájemníkovi vyúčtovávat. Je samozřejmě vhodné si potom vést vlastní rozpis pro výpočet vlastního nájemného, které podléhá dani z přijmu.
O nájem jako takový pro podnikání se jedná jen v případě, že prostory jsou v držení osoby nebo firmy pro podnikání a část jich pronajímá pro druhé či bydlení hotelového typu. Ani tam se nemusí řešit distribuce elektřiny, protože se to pronajímá opět nějakým paušálem za metr a rok.
