Anténa a zesílení signálu
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 14:16    Předmět: Anténa a zesílení signálu Citovat
Mám následující problém: Z antény-síťové vedu asi 30m kabel skrz dům od půdy přes stropy k TV Samsung. TV po načtení má však jen 40 programů, včetně rádia.Používám zesilovač SWA 3 umístěný asi 2m od antény na půdě se zdrojem až přímo u televizoru. Dá se nějak zapojit ještě druhá karta SWA3, aby se zýšilo zesílení signálu?
Případně ještě návrhu nějakého jiného vhodnějšího a osvědčeného zesilovače signálu.(pokud možno ne moc drahého)
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 14:39    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
jaký používáš kabel od antény k zesilovači ?
jak ho máš k zesilovači připojený ?
a jaký kabel máš od zesilovače k televizi ?
jak je silný signál přímo z antény ?
odkud jsi, z jakého vysílače chytáš programy ?
další zesilovač tam nedávej, spíš se zaměř na to, co jsi kde udělal špatně . . .
jak to šlo úplně bez zesilovače jen na holou anténu se symetrákem ?
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Kabel od antény je zelený na ven a dál pokračuje bílý-značky bohužel nevím. Jinak jsme tam měli starou TV, kde to bylo stejné, jen s tím rozdílem že tam byl ještě setopbox.
Bohužel mi jej v prostupu stropu ožraly dříve myši a proto je spojený na dvou místech přes konektory na TV.
Jo a signál mám asi dobrý, protože bydlím přímo proti Kostelíčku v Třebíči.
Na holou anténu mi ale nejde nic .Pořád si to říká, že není signál.
Ještě: nedávno jsem koupil v Lídlu měřič signálu Parkside - dá se použít i na normální anténu, když je to určené na satelit?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Kolik let je tomu zelenému kabelu na ven? Jak černé je opletení?
Začal bych jeho náhradou. Jestli se pak objeví signál i na dalších kanálech, je otázka: jednak nevíme kolik multiplexů a na kterých kanálech převaděč U Kostelíčka vůbec vysílá, druhak údaje z různých pramenů asi nejsou zrovna aktuální a plašit se kvůli počtu programů v tom přechodném a ještě odloženém nepřehlednu pokládám za předčasné.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 16:04    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Tak nevím, o jaký příjem jde. V základních CZ multiplexech ani víc programů není.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 17:06    Předmět: Citovat
mě by třeba zajímalo, jak máš připojený koaxiální kabel na vstup zesilovače,
kde jsou svorky s impedancí 300 ohmů . . . 2 metry pod anténou.
proč jsi nedal ten zesilovač přímo do krabičky na anténě kam patří ?
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Vstup je přišroubován přes podložky do originál dírek.Zelený kabel sice pamatuje - rozhodně je ale měď obalu čistá( zítra jej asi stejně vyměním, pokud nebude hodně šikmá střecha vlhká. Je to také dost vysoko)
Výstup je klasický - šroubky pro střední drát a objímka pro obal - jako normální výstup pro TV kabel. Problém je, že musím vylézt na střechu a nějak to tam zamontovat do krabičky.
Asi je to tak proto, že se rozteče na destičce nerovnají rozteči v anténí krabičce - ale to už si nějak nepamatuji proč - jiná originál destička nebyla k dispozici a na půdě je to v dosahu.
Ještě opakuji otázku: jak změřit signál - jde to tím měřičem signálu pro satelit?
Ty programy nejsou totiž stabilní a sem tam někdy kostečkují-asi 10 z nich jde jakž-takž.Problém asi bude, až tam dám setopbox při změně, protože ten TV to nové neumí a ještě se zřejmě sníží síla signálu.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Sílu signálu sis snížil ty sám tím, žes našrouboval 75Ω nesymetrickej koax BEZ PŘIZPŮSOBENÍ na svorky, určený pro dvojlinku se symetrickou impedancí 300Ω. Udělej připojení jak se to podle vf zákonitostí má dělat a uvidíš hned, o co ses sám okrádal.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 18:46    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
tohle je ten problém, proč ti to jde blbě . . .
v anténě máš teda symetrák ??
nebo to taky máš na "hulváta" ???
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 18:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...nebo to taky máš na "hulváta" ???
Beztak a ještě se trefil zesilovačem do uzlu. Very Happy
V každém případě to chce nové koaxiály. 30m starého, dvěma konektory napojovaného, to je na pováženou.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Neviem či tam maš polske sito alebo česke ak polske tak ten zosilovač sa do krabičky vojde. Ak však česke tak treba rozširiť dierky v zosilovaču aby sa tam ten zosilovač vošiel.Skusil by som na tvojom mieste vymeniť aj zdroj. Ak je zdroj starši je dosť možne že v nom je vyschnuty kondenzator.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 19:48    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Tak ji opiš ne? Většinou bývá na kabelu natištěná, pokud není hodně předpotopní...
Obsahuje ten kabel nějakou měď? Taky sem viděl kabel kde stínění byl hlinik a střed železo s měděnou povrchovou úpravou. Very Happy...
rysTR napsal(a):
Další útlum? Nebylo by opravdu lepší, koupit nějaký kvalitní měděný kabel, buď Televes nebo Belden a natáhnout to znova, než se snažit splácat nějaký havarijní rozvod.
Že nelze napojit koaxiální kabel přímo na "šrouby" už napsali ostatní.
Musí tam být v první řadě toto: https://teroz.cz/produkt/c-978-k21-69-dvb-t/ !!
A teprve pak lze dát v případě potřeby volitelně pod střechu nějaký ten zesilovač.
Samozřejmě pro DVB-T/T2 https://teroz.cz/kategorie-produktu/zesilovace/pasmove-zesilovace/
nebo tady se zádrží pro LTE https://teroz.cz/kategorie-produktu/zesilovace/zesilovace-s-filtry/
A hlavně, všechno na čem je "MADE IN POLAND" bez slzy vyhoď.
Všechno vyfoť a dej to sem, někdy to o ledasčem vypoví.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, tak ses vlastním přičiněním a dobrovolně připravil nejméně o 75 % signálu, který je na svorkách antény. Spíše bych řekl víc, záleží, jak se zrovna sejdou odrazy na tom nepřizpůsobeném koaxiálu jak na svorkách antény, tak na symetrickém vstupu zesilovače.
Spojovat souměrné a nesouměrnéí vysokofrekvenční vedení bez příslušného symetrizačního členu beztrestně nelze. Ale to už vidíš sám, jak tě to vytrestalo.
To už bych radši vyměnil celý kabel id antény až k televizi (každý spoj cestou je potenciálním zdrojwm dalších potíží) a ten zesilovač vrazil do anténní krabice, kam ostatně je určený.
Pro tento případ je důležité vědět:
- vyžaduje anténa rozteč otvorů větší, nebo menší, než má zesilovač teď? Na větší rozteč se dají otvory v destičce zesilovače propilovat většunou bez problémů
- signál na svorkách antény není tak silný, aby přebudíl zesilovač? Pak v té anténní krabici zesilovač má šanci vyhovět.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Proto sem mu dal odkaz na ten Terozí symetrizák, mimo toho, že je vyráběný u nás, tak má drátové vývody které jdou naohýbat - je to blbuvzdorný.
A pak uvidí, jestli zesilovač potřebuje nebo ne.
Mimo toho, SWA3, zesilovač 28dB s 2x BFR93A
https://www.digitalnitelevize.cz/images/201811/zosilova-swa3-12507.jpg
stejně ho bude čekat pořídit nějaký "opravdový" tedy zastíněný zesilovač s filtrem.
Tohle bych dnes v době LTE a kdejakého bordelu rovnou vyhodil.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Jo, Jirko, ale uvědom si, žes sem vložil odkaz dřív, než jsem dopsal svůj příspěvek, tak jsem to nečetl. Jako obvykle jsem začal, přerušil a za půl hodiny se dostal k dokončení. Mám tu totiž jiné povinnosti, pro které musí Bastlírna počkat.
Ale aspoň v Třebíči vidí, že nekecáme, a že navrhujeme schůdná řešení s velkou šancí na úspěch.
