Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 13 2020, 19:22 Předmět:
Když to kolísá o stejný mA nad kolenem, je to daleko hůř až vůbec neviditelný, než když to kolísání zasahuje do kolena. A rozdíl na začátku a na konci pásku, když úbytek na pásku postupně stoupá, nemáš bez možnosti přímýho srovnání těch krajních úseků pouhýma očima vůbec šanci zjistit. Když na to ale vezmeš expozimetr nebo fotometr, vidíš ty rozdíly hned... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když to kolísá o stejný mA nad kolenem, je to daleko hůř až vůbec neviditelný, než když to kolísání zasahuje do kolena...
Jen pokračuješ ve stejném nesmyslu. Ani mě to nepřekvapuje.
Napíšu to tedy tak, abys tomu rozuměl i ty: Jas LED závisí na velikosti proudu. Závislost jasu LED na proudu diodou žádné "koleno" nezná.
TJSSN to asi myslel tak, že když proud kolísá o 2mA při 40mA (nad kolenem), že to je míň vidět, než když kolísá o 2mA při 2mA (v koleni). Velice objevná myšlenka.
Zaslal: čt květen 14 2020, 0:12 Předmět:
Zapomínáte na to, že ten pásek nemusí bejt dvanáctivoltovej, může bejt na 230V, taky se dělaj a u nás prodávaj. A tam by jedna křáplá LEDka mohla vadit po celý dýlce - to počáteční probliknutí mou teorii jen potvrzuje.
Takovej pásek nejspíš bude zalitej v silikónu, takže prakticky na vyhoz. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt květen 14 2020, 8:38 Předmět:
Mě by zas zajímalo, jak si pobytem či prací v málo osvětleném prostoru kazím zrak.
Když budu koukat do světla silnýho nebo s nevhodnou vlnovou délkou, poškodím si buňky na sítnici.
Ale když budu koukat na něco málo osvětlenýho, poškodím si v oku co přesně? Infračervené diody?
Zaslal: čt květen 14 2020, 8:45 Předmět:
Kremik napsal(a):
Fajn, Romane, zkus jednu pracovní směnu pájet ručně SMD-čka bez pořádnýho světla a pak si povíme, jak se budou tvoje bulvy cejtit. Nic dalšího v tom nehledej. A platí to pro všecky práce, jen v různý míře velikosti potřebnýho osvětlení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 14 2020, 10:26 Předmět:
Ekkar > Odpověď byla zřejmě pro mě, byť nejsem Roman
Netvrdím, ani nerozporuju, že se oči neunaví. I když i toto mi není jasné. Zaostřují přece stejně, jinak buňky sbíraj co do nich jde a mělo by jim to být jedno. Můžu přece úplně zavřít oči, procházet se noční ulicí nebo koukat na hvězdy...
Takže ani zde mi není jasné, co přesně se v oku unavuje.
Oku vadí dlouhodobý pohled na jedno místo, jeho svaly jsou pak trvale v napětí, ale to přece nesouvisí s osvětlením.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7141 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 14 2020, 21:24 Předmět:
masar napsal(a):
Ale zná, ale zná...
Když do ní jde větší proud, tak dosahuje větší teploty a tím nižší účinnosti, takže křivka se zploštuje.
Proto jsou výhodnější dvě LED při určitém proudu, než jedna LED (z těch dvou) při dvojnásobném proudu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To, co popisuješ, není žádné "koleno" a už vůbec ne V-A charakteristiky. Je to závislost jasu na teplotě přechodu. A teplota přechodu závisí na teplotních odporech, účinnosti chlazení diod atd. Takže sem nepleť něco, o čem není řeč.
Pokud se tím chceš snažit obhájit EKKARovy bludy, tak zkus jiný argument.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5250 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 14 2020, 21:54 Předmět:
Nedala by sa pre takých čo sa opýtajú a už sa neozvú zaviesť nejaká nová hodnosť? "Ignorant"? "Stratenec"? "Read-Only"?
Teraz pozerám, hodnosti sa už vlastne nepoužívajú. Ale niektorí by si zaslúžili označiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 2 z 5
