Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt listopad 08 2007, 12:09 Předmět: Baterie do mobilu
Zdravím
Jaký je předepsaný nabíjecí proud a napětí do baterie lithium - ion 3.7 V/ 700 mAh v mobilu mám asi dobíjecího švába "na draka"díky předem za help. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt listopad 08 2007, 19:33 Předmět:
Kukni sem: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm Pokud se nepletu li-ion se mohou nabíjet proudem maximálně 1C. Než se do něčeho pustíš pořádně si nastuduj problematiku! Ty baterky při špatném zacházení velmi rády vybuchují!!!
