Zaslal: pá květen 15 2020, 11:54 Předmět:
Je to sice zachovalý, ale necitlivě restaurovaný a blbě seštelovaný, čtyřstopý studiový stroj na čtvrtpalec. Ten modrý kondenzátor tam je jako pěst na oku /ostatní černé/ a stroj nemá seřízené, resp. aktuálně nefunkční protitahy pásu při převíjení.
Má štěstí, že jde o stroj s čelovými NAB cívkami. Být to návin na IEC středovku, tak ji ze stroje nesundá.
Crown je v USA pořád renomovanou, byť dnes zpola čínskou firmou. Některá profi zařízení pro Ameriku později vyráběl pod názvem Amcron.
Woodstock byl na PA ozvučen převážně prvními verzemi zesilovačů Crown DC300, ještě kvazikomplementárními. Firma si tam jimi udělala úžasné PR a renomé, neboť to všecky kusy přežily.
Tento stroj je asi konec padesátých let minulého století. Evropa už dávno používala IEC středovky, nadčasové stroje Sander&Jansen, velmi rozšířené stroje Telefunken a i mimo Švýcarsko už nastupoval precizní Studer.
Japonci se v té době teprve učili pozorně dívat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tento stroj je asi konec padesátých let minulého století. ...
V popisu videa je "... early 60´s ..." neboli "raná šedesátá". Tož asi tak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:37 Předmět:
já napsal "V POPISU" - je to tam pod videem, jen si musíš kliknout na "Zobrazit více".
See inside this machine https://youtu.be/F0Ew_aty1ng
The Crown 800 BX Demonstration showing the front and the back of the unit in full operation. Play/ Record/ Fast Forward/ Rewind/
Crown 800 Supra 824 4-track stereo Tube reel to reel player recorder
This video might be useful for parts identification and repair of a Crown 800 reel to reel with tube amplifiers. and perhaps interesting as a demonstration of one of the finest reel to reel functional mechanical art pieces of the early 1960's - The Crown 800BX reel to reel recorder
A zvuk je od začátku až do času 3:09 tenhle song: https://www.youtube.com/watch?v=I3W1-Pco9Uk
Potom už jen svištění pásku a šum převodů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá květen 15 2020, 19:56 Předmět:
Na to, že je to z počátku 60. let, to na devítku rychlost a ve čtvrtstopém stereu zní velice pěkně. Ale tak možná tam nejspíš už namontoval novější hlavu a ten přednahraný pásek bude tak ze 70. let, tj. už lepší kvality než jaké byly k mání počátkem 60. let.
Ten stroj určitě nebude studiový, vždyť to má rychlosti 9 a 19. Tohle bude opravdu domácí hifi té doby.
Zaslal: pá květen 15 2020, 20:12 Předmět:
je pěkný, zvuk nemohu posoudit ponivač hraji přes sluchátka "špunty" od mobilu... vždycky jsem chtěl mít aspoň jeden pořádný poloprofi cívkač Φ265mm klasy ReVoX, Teac nebo Akai - nejlépe 1/2 stopý ale, kdo by to živil že, zůstalo u představ, plánů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 15 2020, 21:07 Předmět:
konosuke napsal(a):
Nebreč, o nic jsi nepřišel, stejně je zvuk u toho videa Z K R I P L O V A N E J zmetkovou komprimačnou TyTrubky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
konosuke napsal(a):
Tak si je splň. Ve srovnání s tím, do čeho všeho dnes lidi cpou nesmyslné peníze, je tohle ušlechtilá investice. (Kterou beztak ale před manželkou snadno neobhájíš )
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 15 2020, 21:26 Předmět:
80 napsal(a):
Nakonec to skončí u nějakého překupníka (to v lepším případě), nebo v odpadu.
Nebudeme tady věčně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11Další
Strana 1 z 11
