Zaslal: čt květen 14 2020, 20:01 Předmět: Lukopren N 1522 - náhrada katalyzátoru N
Používám tento Lukopren k občasnému ( 2-3 x za rok) odlévání chybějících knoflíků apod. Problémem je katalyzátor N z hlediska trvanlivosti . Záruka na pouřitelnost je jen rok od výrobce a nějaký čas se to válí ve skladech.
Skutečně po roce a něco je v lahvičce místo tekutiny hromádka krystalů , a to i když uzávěr prakticky hermeticky omotávám izol.páskou . Tak se mi hromadí piksly se silikonem a katalyzátor, když jej potřebuji, není obvykle použitelný a u nás v okolí jej nekoupím . Dá se objednat samotný, ale vzhledem k poštovnému se to nevyplatí.
Neexistuje nějaká podstatně déle použitelná chemikálie , co tento katalyzátor nahradí ? Na formy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky,
jde jen o pár odlitků obvykle jednorázově. Díky za event. tip.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 14 2020, 23:02 Předmět:
Když nepochodíš tam, tak přímo u výrobce, e-šop Lučební závody Kolín, balení 30, 150 a 300 gramů. https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/40-lukopren-katalyzator-n.html
Bacha, neplýst si to s Lučební závody Kolín Draslovka, Uragán D2 se u nich na e-šopu stejně koupit nedá. _________________ Jirka
Díky za tipy na nákup - já jej však kupovat nechci, protože nevydrží doma pár měsíců použitelný . Hledám nějakou trvanlivou náhradu, pokud existuje . Asi jsem to špatně napsal.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2020, 9:06 Předmět:
Nevyráběli, protože jim se to vyplatí aby se ten katalyzátor/tvrdidlo sám rozkládal a musel se dokupovat čerstvej. To jednak. A druhak je hlavním důvodem dlouhodobá chemická nestabilita tý katalyzační sloučeniny, bejvají to peroxidy kovů a podobný chuťovky, který se prostě vlivem světla a vodní páry/kyslíku ze vzduchu rozkládají a ztrácejí účinnost, přičemž náhrada něčím jiným je už z prve uvedenýho důvodu pro výrobce nežádoucí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslenka ze to nedelaji proto, ze prodaji o par lahvicek tuzidla vic je zcestna. Nedelaji to proto, ze to bud nejde, nebo se to nevyplati protoze 99% produkce vali do prumyslu kde se to spotrebuje hned a kvuli tem par lidem co to dlouhodobe skladuji by museli vyrabet drahsi tuzidlo pro vsechny. Bavil jsem se o tom s vyrobcem silikonu kde je situace podobna, chlap rikal ze driv delali nejakou stabilnejsi smes, ale nikdo to nekupoval protoze byla cena vyssi, tak s tim prestali.
Zaslal: pá květen 15 2020, 11:51 Předmět:
Tak jsem si říkal, jestli se někdo chytne na ten Uragán D2 a nikdo. A vemte si, že se to vyrábí na severozápadním okraji Kolína a odkud převážně foukaj větry je celkem známý. _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:16 Předmět:
Kyanovodík je lehkej, ten vylítne nahoru do atmosféry dřív, než ho vítr dofoukne blíž k lidem. Na netu jsou články popisující, jak v Draslovce některý lidi sbírali na zem spadlý holuby potom, co si odvětrávací sopouch "odfouknul" hejnku holubů do cesty ... A jestli se to jmenuje Uragán, Tajfun nebo Cyklón, to už je v podstatě jedno. Furt to je kyanovodík nasorbovanej s pomocí vody do trochy pórovitý křemeliny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:27 Předmět:
Silikon: minule otec nasiel niekde odlozeny nejaky historicky silikon v tube. Skonstatoval, ze je stale "dobry" - nestuhnuty. Tak ho pouzil - nakydal okolo vodovodnej baterie na kuchynsku linku. No a on nestuhol ani tam...
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:38 Předmět:
Jak to teda sypal ten SS-man do sprch? Ví se, že nějakou dírou ve stropě, ale to musel mít masku na tlamě, ne?
Nebýt Zyklonu B, tak je IG Farben dneska nikoli skrytou, ale renomovanou evropskou firmou. Takhle musela být od konce války, skoro na tajňačku i s knowhow, schovaná v konsorciu BASF. Potom už nevím, jak se ty chemický fabriky ve IV. říši dělily.
Mohli ten Zyklon B v Draslovce Kolín sice nazvat úplně jinak, ale imho je ten název Uragan D2 čirý záměr
Naposledy upravil sinclair dne pá květen 15 2020, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:41 Předmět:
Jo, museli mít gás-masky. Měla je i četa (samozřejmě vězeňská), co potom vyvážela těla z komory do pece, aby se nenačuchali zbytkovýho HCN a nelehli tam taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:44 Předmět:
No já nevím, ale neviděl jsem jedinou fotku sonderkomanda od sprch a s maskama. Byli přeci snadno nahraditelní.
Ale možná je měli, německý ordnung to možná vyžadoval..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá květen 15 2020, 15:04 Předmět:
Ty německé firmy koncernu IG Farben se různě přejmenovávaly. V jedné z nich jsem byl v letech 1972 - 5 ve Frankfurtu nad Mohanem na montáži jako svářeč. Ve vstupní instruktáži se s původem firmy nijak netajili. Stejně jsme museli všichni podepsat, že 10 roků neprozradíme, co v chemičce uvidíme. A jen pro zajímavost - nová technologie, komplet vše z nerezů, se výhradně svařovala metodou TIG, která u nás ještě nebyla a i v Německu mělo oprávnění jen pár svářečů. Pronajatý svářeč z jihu Německa nestíhal, tak jsem si jeich "státní" zkoušku udělal já. Celá technologie byla postavena na výrobu zvlášť čistých stearanů a palmitátu hliníku. Takže oproti IG Farben jen malý rozdíl. Jméno firmy pro jistotu neuvádím, ale je hodně velká.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá květen 15 2020, 21:49 Předmět:
Dle memoárů členů sonderkomand, co jsem četl, tak masky muklové neměli, jen ti aplikující příslušníci v černých uniformách. Po aplikaci čekali, odvětrali a pak pracovali.
