symetricky zdroj
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 15:55    Předmět: symetricky zdroj Citovat
caute, neviete o nejakej konstrukcii symetrickeho zdroja s prudom tak 0 az 4A a napetim tak 0 az 40V? neviem najst nic doverihodne, a ked najdem, tak je to strasne zlozite Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Co pro tebe znamená důvěryhodné anebo příliš složité?? Nechápu, že všichni začínající shánějí jednoduchá zapojení, ale parametry by chtěli špičkové.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Zapojenia niesu až take zložite ako vyzeraju, chce to len čas a skladať to postupne . Wink Nemusi to byť hotove za hodinu Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:31    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
tak za tyzden staci Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Naco takovy regulovatelny proudy a napeti? Co s tim budes napajet, zesilovace? A to chces symetrickych 2x40V? A linearni nebo spinany zdroj? Kristalovou kouli nemame. Jestli to mas na ozivovani, tak ti staci 30V/3A. Taky jsem uvazoval o symetrickym zdroji, ale nemelo to cenu, po zvazeni vsech pro a proti stavim linear 0-30V/0-4A(je to trochu prekopanej/vylepsenej zdroj z GESu).
borecman
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:53    Předmět: Citovat
ano, bude to na ozivovanie zosikov, spinany zdroj asi nie, i ked nevylucujem pouzitie spinaneho zdroja namiesto trafa. a troska klidek k neskusenym, okej?
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Priste popis poradne problem, okej? Na to nemusis byt zkuseny. Na zesy to podle me nema cenu, zbytecne slozity na tak jednoucelovou vec, kde ti nejde o jednotky voltu a proudy v mA. Resil bych to trafem s odbockama, nebo primo regulacnim autotrafem na primar a sekundar regulovat. Proudovy rozsah ve 3 rozsazich...nejaky mA, stovky mA a A. Ale je to jen muj nazor. Kdyz to budes resit "standardne", tak musis vyresit stejnou regulaci na obou polaritach napeti(soubeh potaku), aby ti netekly vyrovnavaci proudy.
borecman
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:45    Předmět: Citovat
rad by som si spravil nieco dobre, nie len jednoucelove, take, aby sa to dalo pouzit aj an ine veci ako zosilovace
borecman
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:16    Předmět: Citovat
nikto nic?, to tu asi nemate radi novacikov, ze?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:29    Předmět: Citovat
borecman napsal(a):
To jako co, to máme za tebe pocházet net a hledat zapojení, které by bylo podle tvého gusta? Co tak si něco najít sám. Mluvíš jak chytrá horákyně, ani jednoduchý, ani složitý. Co já vím co je pro tebe složitý?? Podívej se hw.cz, tam bylo popsáno několik zdrojů.
Nechápu, že někteří se cítí uraženě jak nějaký slečinky, když jim hned někdo neodpoví na jejich dotaz. A vlastní aktivita nikde.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Když právě těm nováčkům je někdy velmi těžké vysvětlit, že kombinace 0-40V/0-4A a v symetrice navíc je docela složitá na realizaci. Pokud jsi nováček, radím - rozhodni se. Buď chceš zdroj na oživování zesilovačů, pak Ti stačí to, co napsal Stepa - v několika poměrně skokových rozsazích rozdělené napětí i proud, realizace několika masivními odbočkami na trafu. Pokud chceš oživovat malé zařízení s operačními zesilovači, dej si symetrický zdroj +-20V/1A s lineární regulací. A jestli Ti jde o logiku, udělej si pevný zdroj +5V a +12V s plynule regulovatelným proudovým omezením, 0-1A maximálně. Takový se dá udělat i spínaný nebo i jen úpravou PC zdroje. Ale nekombinuj to do sebe a nechtěj dělat auto, schopné jezdit 200km/h po silnici a zároveň terénem, schopné navíc uvézt 5 tun nákladu - to by taky byl docela ORIEŠOK...
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:45    Předmět: Citovat
borecman napsal(a):
Nevim co sem motas novacky...ja ti odpovedel co jsem vedel, nebo me napadlo. Taky jsem ti napsal ze jsem o te stavbe uvazoval a nestoji to za to(alespon pro me ne) a jak jsem ten problem resil ja.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:15    Předmět: Citovat
A spočítal sis alespoň co to obnáší za ztrátový výkon? Co pro tebe znamená 2 x 160W? Tohle se jednoduchým způsobem řešit nedá, tady nastupují buď spínané zdroje (a to nejen "místo trafa") nebo spínané, popř. tyristorové či triakové předregulátory a to nejsou obvody příliš vhodné pro nováčky. Doporučil bych něco ze svých požadavků slevit. Podívej se třeba na podobný zdroj v tomhle fóru: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16477
Myslím, že pro oživování a opravy nf koncových zesilovačů je třeba symetrický zdroj třeba i s menším výstupním proudem, ale s možností jeho omezení na bezpečnou hodnotu, protože jinak je takové oživování obvykle efektní, nicméně poněkud drahou záležitostí. Takto oživený zesilovač pak testuj již na jeho vlastním zdroji.
borecman
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:34    Předmět: Citovat
alll very sorry. nevrazdite ma Smile
rozhodol som sa pre toto: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
ale diky vsetkym za rady.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Nikdo tě nechce vraždit Wink Myslím, že i z těch několika reakcí (ne zrovna k tobě pochvalných) jsi se nasměroval správným směrem. Jenom to zapojení, které jsi si vybral, moc nepodceňuj, na tomto fóru jsou o něm také "natočena" vlákna, zkus pohledat. Hodně zdaru.
