Vibrující elektrická sekačka
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 22:22    Předmět: Vibrující elektrická sekačka Citovat
Elektrická sekačka - po zapnutí je hlučná a vibruje. Něco jako kdybych tlačil dvoukolák se železnými koly po dlažebních kostkách. Tipoval jsme na vymlácená ložiska, ale ta se zdají OK.
Ale nezdá se mi stav brzdy. Jednak je celá šejdrem (viz foto), ale nepřišel jsem na to, jak ji srovnat. Pojistný koužek není po celém obvodu a tak se po narovnání okamžite zase sveze a pak je nakřivo i brzda.
Kroužek je dost vyplálený, což asi normální také není. A přemýšlím, jestli náhodou nemá brzdit o něco jiného, než je hliníková klec motoru, viz foto - nechýbí tam něco?
Jinak ta brzda se po ose pohybuje volně. Zaseklá není.
 Soubor:  20200515_203633.jpg
 Velikost:  260.79 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  20200515_212608.jpg
 Velikost:  270.39 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  20200515_214819.jpg
 Velikost:  271.55 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Jestli ti vibruje , tak někdo nejspíš seknul cihlu či železo . Hřídel rotoru se ohne . Už mám v sekačce třetí hřídel . Když dáš sekačku mladejm do ruky , tak to potom radši odejdu , abych to nemusel poslouchat . Brzda je z bezpečnostního důvodu . Pokud s tím sečeš jen ty .....
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Mám také nějakou noname el.sekačku cca 1500W. Po několika letech začaly problémy podobné tvým, špatně se rozbíhala , hučelo to a motor se hřál . Někdy to zase jelo bez problémů. Rozebral jsem to a zjistil , že na hřídeli motoru nasazen kroužek s obložením brzdy tlačený perem do záběru
brzdy. Při zapnutí proudu elmg.pole rotoru mělo přitáhnout kroužek (překonat péro) a sekačku odbrzdit, při vypnutí péro sekačku zabrzdí. Jak kroužek brzdy, tak hřídel byly dosti "ojebané" a orezlé, takže se ten kroužek
všelijak křížil na hřídeli , někdy odbrzdil úplně, někdy vůbec, někdy napůl..
No legální řešení je hodit to do šrotu, protože brzda zabraňuje těžkému úrazu ruky, když to nebrzdí, dotáčí se nůž ještě pár vteřin a vyhrnout rukou
trávu z vyhazovacího otvoru do koše je velmi nebezpečné.
Protože s tím krámem pracuji výlučně jen já, vědom si rizika, vyhodil jsem ten kroužek brzdy i s pérem a funguje to už tak asi 8 let. Toto však nikomu nedoporučuji , je to velmi nebezpečné, při vypnutí se musí počkat cca
10 s a pak tam strkat ruku, je-li trávy málo , není točení nože ani slyšet . Kup raději novou.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Hlavně je třeby vždy odpojit kabel .
witt
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Si říkám, že tam opravdu chybí nějaký portikus, přece ta brzda nebrzdila kov na kov.
Ale jako ND se to asi neprodává, alespoň jsem nic odpovídajícího nenašel.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Myslím , že na tom plechovém deklíku bylo uvnitř nějaké obložení nalepené .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 12:35    Předmět: Citovat
tady se taky řešila brzda
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70098&postdays=0&postorder=asc&start=0
