Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 04 2007, 17:33 Předmět:
presne ako napísal jano2.
vstup do modulu led indikatorov je napojený na vstup do modulu tonových korekcií.
potom to už len pichnut na NF a previest sulad medzi ručikami a LED.
Myslím že pri 100 kHz . ručička na značke 0 dB a pri led svieti prva červená LED _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne listopad 04 2007, 19:41 Předmět:
durkovic napsal(a):
Rad som poradil,od toho sme tu aby sme si pomahali
Ešte sa spýtam , chystáš sa integrovať tiež led???
ano pravdepodobne do B101 ,ale este nemam povolenie (od mamy - kupila si ho este slobodna za prvu vyplatu myslim)
B101 pouzivam ako magnetofon, B116 ako zosilovac a B100 mam na nahradne diely (zly motorcek)
Zaslal: ne listopad 04 2007, 20:38 Předmět:
ano no vidiš tak snad sa ti to podarí.
B 101 mam aj ja a je to už z nou hroza ma menene hlavy ložiska chcelo by to už nove brzdy a kladku. taktiž prepinače sôp to už vzdavaju.
čo sa týka kotučakov tak doma ta B 116 čo je na fotke pripojná k PC ako zosil a aj ako rekordér. ale mam na výber medzi B 100 B 101 B4 (B 117 ten sa len tak nevidí) ale nevyužívam ho. a jedno gramoradio Tesla DOMINANT 1039A.
čo sa týka tých LEDIEK je to fakt zmena naproti tým ručičkovým. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:07 Předmět:
Tak ak mam pokracovat s Tesla vyrobkami na podme na to:
Magnetofon SM 260, magnetofon SP 2XX nepamatam si uz oznacenie,je to ten mono co sa pouzival ako mechanika k PC tvar a prevednie ako SM 260. Dalej uz len spominane kotucaky.Este mam hudobnu skrinu osadenu elektronkami (pokial som ich nevybrakoval ) oznacenie neviem,je to radio+gramofon,take velke hebedo.
Mam aj gramofon oznacenie neviem,neviem ci je to vobec tesla,je totiz na nom napisane Made in Italy tak neviem ci sa taky gramofon dal kupit bezne za socika (taktiez ho kupila mama),cosi sa mi mari ze ma nejaku znacku Pan American ? kto by vedel nieco blizsie tak by som bol rad.
A dalej uz len "moderne" veci ako DVD Hyundai (ano ten v akcii z Tesca ale na mp3 mi to staci),ekvalizer+mixer+predzosilovac GAS 2000(alebo 3000),potom este gramofon Aiwa (dokupeny neskor k vezi rovnakej znacky ktoru maju nasi v spalni,ale kedze sa nepouzival tak som ho sprivatizoval do svojej "veze" v detskej),a este vlastnorucne vyrobeny elektronkovy zosik (este nedokonceny). Tolko moje "bohatstvo"
Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:52 Předmět:
doplním
SM 260 už len ako na diely použivam SM 261
čo sa týka SP 210 tak aj z tlačiarnou
Made in Italy - Tak to ja mam EUROPHON RDG 6000 (gramoradio)
moderne staršie ale kvalitne Hi-Fi Stereo videorekordér JVC za tuzexových 6570 bonov
a ozaj moderne tak to je obývačkova sustava od LG od "eldžího" .
ale to len tak na okraj.
nemenoval som lampače a ine džajstre _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:23 Předmět:
Zdravím,
dnes som zažil šok, nahrával som techno muziku na tesle s použitím pásky basf a rýchlosti 19.
Normálne som nechcel verit že som pri monitoringu z pásky dosiahol počutelne vyššie tóny (výšky) ako z pripojeného zdroja audio signálu. . (dostal som sa totíž cez známeho asi k 60 kusom zahraničných kotúčom väčšinou o priemere 18 cm ale sú tam aj 15cm. nove nerozbalene)
Pre mna dnes hodila moja tesla rekord v kvalite zaznamu a snímania.
Domnievam sa že takuto kvalitu by som pri továrenskom nastavení prístroja nedosiahol.
Nahravka nasledne odskúšaná na tesle B73 a zaznam je jasný bez počutelneho šumu, skreslenia či prebudenia.
čo sa týka LED VU tak zatial plnia svoju funkciu na 99% spokojnosti horúci vzduch o motora im nerobí žiadne problémy. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:59 Předmět:
prečo myslíš???
Už len z princípu tesla už nieje tesla a basf už nieje basf
To čo máme ešte mnohý doma to je ešte poctivá tesla a poctivý basf (myslím že viete o čom hovorím )
Len som opísal svoje dojmy z nahrávky. Vôbec sa nechcem vyťahovať Nemám to proste v nature _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 08 2007, 21:34 Předmět:
stepa napsal(a):
to Durkovic: covece ty bys moh delat marketingovyho reditele u TESLY a BASFu
Taky si myslím. Jenže B.A.S.F. měla a má vlastního a Tesle to plánovali shora, tak nejspíš žádného nepotřebovala. Proto také Tesla tak dlouho vyráběla cívkové magnetofony, ačkoli firem, které se jimi zabývaly dál, ve světě zůstalo jen pár a snažily se o špičkovou kvalitu.
Tesla ji u tříhlavých strojů zvládla.
No a pásky BASF patřily dlouhá léta k spolehlivému standardu i ve studiové praxi (i když tam se používaly trochu jiné pásky, než ty na krámech).
Na druhou stranu skutečnost, že v nahrávce je slyšitelně víc výšek, než jich leze ze zdroje signálu, svědčí o tom, že magnetofon má předmagnetizaci nastavenou příliš nízko a teď půjde o kompromis, zda už začnou vadit častější drop-outy a větší šum, což jsou ty negativní průvodní jevy zmenšeného předmagnetizačního proudu, nebo to nestojí za zásah.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 08 2007, 22:12 Předmět:
Pokud je v nahrávce víc výšek, tak je něco špatně - špatné prekorekce záznamu, špatně nastavený bias. Pokud je bias nastaven špatně, tak obvykle enormně rychleji roste zkreslení samotného pásu, třeba i na pětinásobek kolem 0dB.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 09 2007, 13:31 Předmět:
Tesla tak dlouho vyráběla cívkové magnetofony, ačkoli firem, které se jimi zabývaly dál, ve světě zůstalo jen pár a snažily se o špičkovou kvalitu. Tesla ji u tříhlavých strojů zvládla...
Existoval prototyp 3-motoráku TESLA B-135, cívky snad až 270mm, nepamatuji přesně. Ke hromadné výrobě již nedošlo, zásluhou expanze a boomu CC kazet v 80.letech. Pro fajnšmekry a příznivce skutečného audio hi-fi poslechu tedy jen sporadický a náhodilý (devizove limity státu)dovoz (PZO Tuzex) ReVoX A77, AKAI GX620, Sony TC399, Grundig TS 945 a podobné kousky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
