Zaslal: so květen 16 2020, 11:21 Předmět: Jak rozebrat těleso zářivky
CHtěl bych vyměnit zářivku, ale nemohu nějak rozebrat ty boční kryty. Vidím, že tam jsou takové západky, že by mělo jít "stlačit a zabrat", ale při stlačení prsty se to ani nehne a na kleště tam není žádná rovná plocha.... Díky. Viz příloha.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 16 2020, 12:47 Předmět:
Nebo těleso obchytit odběma rukama a silou palec na palec zatlačit na okraj krytu. Jak se částečně otevře, kryt by měl jít uvolnit. Lze si pomoct i šroubovákem. Chce to jenom "chytit ten grif."
Občas byl spíš opačný problém - kryty nechtěly držet. Přestaly padat až po několika pokusech s napružením. Někdy nedržely ani tělesa na spojovacích "kostkách" a musely se přišroubovat, případně i zalepit spojky.
