Jak rozebrat těleso zářivky
peekaa
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 11:21    Předmět: Jak rozebrat těleso zářivky Citovat
CHtěl bych vyměnit zářivku, ale nemohu nějak rozebrat ty boční kryty. Vidím, že tam jsou takové západky, že by mělo jít "stlačit a zabrat", ale při stlačení prsty se to ani nehne a na kleště tam není žádná rovná plocha.... Díky. Viz příloha.
 Velikost:  137.24 kB
 Zobrazeno:  181 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Šoupni to doprostřed, tam už se to poddá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Nebo těleso obchytit odběma rukama a silou palec na palec zatlačit na okraj krytu. Jak se částečně otevře, kryt by měl jít uvolnit. Lze si pomoct i šroubovákem. Chce to jenom "chytit ten grif."
Občas byl spíš opačný problém - kryty nechtěly držet. Přestaly padat až po několika pokusech s napružením. Někdy nedržely ani tělesa na spojovacích "kostkách" a musely se přišroubovat, případně i zalepit spojky.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Ten spodní kryt musíš vypáčit šroubovákem.Je to tam dost napevno.
