Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út květen 12 2020, 8:12 Předmět: ORAVA LT-823 LED P83B šasi S506 PB801 displej C320AN02S4LV0.
Zdravím, nemáte někdo BIN do téhle televize?
šasi S506 PB801
displej C320AN02S4LV0.1 (na štítku té základní desky je ale LC320TU3A)
Na netu jsem jich na tohle šasi našel hodně, ale žádný pro tento displej.
Leží mi tu už nějaký pátek a teprve nedávno jsem se odhodlal zkusit si potykat s těma SMD drobkama.
Projev dle ostatních diskuzí typický - objeví se logo, na nějaký čas zamrzne a poté se zrestartuje.
Jinak nechápu, jak někdo pod označením LT-823 může prodávat dvě (a možná více) úplně odlišných televizí - pod samotným LT8-23 na gůglu na mě vyskakovalo mnoho televizí s vnitřkem VESTEL...
S506 PB801
Velikost:
122.12 kB
Zobrazeno:
119 krát
Naposledy upravil houmr dne út květen 12 2020, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 12 2020, 9:34 Předmět:
Zdar
v datashitu k tvému panelu je rozlišení 1366x768, použij software pro toto rozlišení. Ostatní obstará hardware. A hledej pod "chassis S506 PB801" ....
J.Fiala
Naposledy upravil jardafiala dne út květen 12 2020, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 12 2020, 12:23 Předmět:
K tomu jsem se také dostal, ale ve výsledku jsem tak vylučovací metodou dospěl ještě k druhému FW od CHANGHONGU (displej má taky trochu jiné označení). Daleko víc BINů je k FullHD 39 a 40 palcovým displejům.
Už jsem vypálil ten ze SENCORa, odpoledne to vyzkouším a pokud to nepůjde, tak zítra zkusím ten CHANGHONG.
Zaslal: út květen 12 2020, 14:27 Předmět:
houmr napsal(a):
Tehle dump je pro rozlišení 1366x768, s tím by to mělo chodit i když je pro 39" panel.
Zaslal: st květen 13 2020, 5:46 Předmět:
Takže nahraný BIN z toho SENCORa funguje, obraz je nádherný.
Nicméně jsem tam tu paměť zapájel asi obráceně, obraz je sice pěkný, ale otočený o 180 stupňů.
Zřejmě to vyřeším "hardwarově" přemístěním nožiček, naslepo hledat další FW a znova to pájet se mi nechce.
Zaslal: st květen 13 2020, 9:35 Předmět:
To s tou opačně zapájenou pamětí byl samozřejmě vtip
Ale asi to tak skutečně nechám, stejně si často říkám, že v tý televizi jsou snad padlý na hlavu...
V SM by to možno mohlo ist pretočiť, ale na tuto MB neviem ako sa tam dostať.
Výmaz mojho tvrdenia, ktoré sa nezakladá skutočnosti:
Obraz nie je možné otočiť o 180°alebo zrkadlovo prehodením párov LVDS.
Takže súradnica prvého pixelu a ďaľších pixelov v poradí sa určuje buď displejom(tconom) alebo zdrojom LVDS od ktorej adresy v RAM (zdroja LVDS ako procesora v MB či Video scalera) začne dáta rozposielať, t.j. od počiatočnej do konečnej alebo naopak.
Takže otočenie obrazu o 180° alebo zrkadlovo je len otázkou nastavenia Tconu alebo otázkou nastavenia MB (zdroja LVDS).
Každý LCD panel (TCON) má určené na ktorej súradnici panelu sa zobrazí prvý pixel a kde druhý a ďaľší až do posledného, takže aby panel zobrazoval obraz správne musí aj MB posielať dáta po LVDS v danom poradí.
Konfigurácia (nastavenie) TCOnu je buď pevne dané vnútorným zapojení TConu samotného alebo v niektorých to môže byť dané (obsahom) konfiguráciou EEPROM/FLASH v Tcone.
Naposledy upravil Heno dne čt květen 28 2020, 9:10, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po květen 18 2020, 5:59 Předmět:
Ty čtyři komunikační páry jsou dobře poznat, k displeji nevede flex ale jednotlivé barevné vodiče, takže předpokládám, že jsou to ty bílomodré (viz obrázek MB nahoře). Ale přecejenom podle přísloví kdo chtěl víc nemá nic jsem to otočil tahle:
Mimocodem, po SHARPovi konečně zase televize, která má tlačítka lokální klávesnice tak, aby se mohly i používat a ne jen hledat...
Zaslal: po květen 18 2020, 13:23 Předmět:
Vrtat do toho už nebudu, jedině za předpokladu, že by to šlo otočit nějako neivazívní metodou typu změnit položku v SM. Ale i takhle to stačí, to otočení reproduktorů nahoru tomu jen prospělo.
