Míchadlo stavebních směsí EXTOL
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 13:16    Předmět: Míchadlo stavebních směsí EXTOL Citovat
Zdravím zdejší osazenstvo. Syn mně požádal o opravu tohoto míchadla že na něm nejde regulace otáček, točí se pomalu a při míchání lepidla se zastavuje. Rozebral jsem míchadlo, proměřil potenciometr který jak jsem předpokládal je v pořádku tak jsem vykuchal destičku s regulátorem. Proměřuji součástky a jeden rezistor měl uhnilou nožičku, změřil jsem jej po oškrábaní čepičky a neukazoval žádnou hodnotu. Našel jsem jiný, osadil ale po zapnutí shořel (přehlédl jsem jeden tranzistor v šeru garáže co je proražený).
Na pouzdru TO-92 je velké V. a pod ním 5401B, po zadání do google mi vyskočilo označení 2N5401B což podle mně bude označení tohoto tranzistoru. Datasheet 2N5401
Problém však je, že takový doma nemám a použitelnou náhradu se mi nějak nedaří naleznout. Syn na to spěchá, je doma a tak chce stihnout co nejvíc, včera bylo pozdě asi tak nějak. Tak jsem prozatím vyřadil regulátor z činnosti tím, že jsem přemostil triák a míchadlo jede nyní na plný výkon na nejvyšší otáčky.
Mohl by mi někdo poradit nějakou náhradu tohoto tranzistoru? Pokud není budu muset objednat a nebo postupně překopat svoje zásoby a pracně hledat podle toho co najdu. Hledal jsem i na vyšší proud ale nenašel.
Proražený tranzistor
 Velikost:  255.29 kB
 Zobrazeno:  124 krát
V červených kroužcích označené vadné součástky
 Velikost:  298.08 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:29    Předmět: Citovat
A proč jsi ho měřil, když je tam hodnota napsaná? 470kΩ rezistor nemůže shořet Very Happy
Tranzistor lze nahradit....oprava: původní návrh byl nesprávný, viz níže.
p.s. A to jsi měnil rezistor, aniž bys destičku aspoň ometl od prachu? Shocked
Naposledy upravil masar dne ne květen 17 2020, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:37    Předmět: Citovat
masar: jeho tranzistor je PNP, ne? Smile
5401
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Ano, omlouvám se za přehlédnutí. A také jsem si nevšiml, že 2N5401 GME v nabídce má, takže není třeba nahrazovat.
Embarassed
A díky za upozornění.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:01    Předmět: Citovat
masar, ten rezistor jsem měřil abych zjistil zda je dobrý, pokud bych pouze nahradil ten odhnily vývod a nazpět osadil do plošného spoje tak bych dál nic nezjistil.
To že po zapnutí míchadla se objevily z toho rezistoru "kouřové signály" je pravda.
Ten tranzistor co jsi uvedl jsem také dneska našel ale moje radost netrvala dlouho, zjistil jsem že má opačnou vodivost tak jak uvedl Cowley.
Destičku jsem se snažil očistit ale je to cementový prach a ten tam drží pořádně. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já jsem psal že syn na to spěchá a tak jsem chtěl něco co bych měl doma. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:30    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
masar, ten rezistor jsem měřil abych zjistil zda je dobrý...
To ano, ale když jsi zjistil, že je přerušený, měl jsi ho nahradit předepsanou hodnotou, kterou sis navíc mohl ověřit z barevného značení původního, který spálený přece nebyl.
A k té náhradě tranzistoru - my nevíme, co máš doma.
Na jeho místě lze zkoušet např. BC327, BC638 popř. i jiné v jiných pouzdrech, pokud velikost Uce nemusí být v tomto zapojení dodržena a pokud ani Ic, pak lze vyzkoušet i BC556, BC557...
Jen je třeba dávat pozor na zapojení CBE, které se může lišit.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:32    Předmět: Citovat
To víš že jsem jej nahradil stejnou hodnotou jaká tam byla, hodnotu jsem si samozřejmě ověřoval podle barevných proužků a také jsem si všimnul že hodnota toho rezistoru je vyznačena na destičce plošného spoje. S tím barevným značením to je ale někdy těžké neboť ta barva bývá mnohdy zkreslená (změněná vlivem teploty a podobně tak jako v mém případě). Pokusil jsem se rezistory (původní co tam byl osazen i ten co se mi spálil) vyfotit mobilem přes hodinářskou lupu.
Zvláště 4-tý proužek toho původního rezistoru je matoucí, vypadá na hnědou ale má být oranžová. Nebýt toho že to vyznačili na plošný spoj tak je problém.
Chtěl jsem si nakreslit schéma ale syn spěchal, navíc volal kamarád že mi pojede do lesa pro dřevo takže jsem to zkompletoval a když budu mít ten tranzistor tak pak když to čas dovolí.
Vím že pokud bych tam dával jiný tak si musím dávat pozor na správné zapojení vývodů ale děkuji Ti za připomínku. Wink
Vrchní rezistor s uhnilým vývodem je původní, pod ním je rezistor co jsem osazoval já.
 Velikost:  284.35 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:39    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To víš že jsem jej nahradil stejnou hodnotou jaká tam byla...
Pořád jsi nenapsal jakou hodnotou. Odpor o hodnotě 470kΩ tam nemůže podle Ohmova zákona zhořet. Takže jsi ji nahradil hodnotou jinou, než 470kΩ.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Asi máš, masare, na mysli Jouleův zákon P=U²/R, ale to je jen detail. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Ano, já to beru jako rozšířený Ωz. Wink
p.s. Ve škole jsme se to učili ještě jako Joul-Lenzův zákon. Snad mi oba pánové prominou.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Ten dole není 470k Smile, ale 470ohmů.
Ten horní je pětiproužkový, 470 a ješte 3 nuly za tím - tzn.470k
Cowley
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Nebo že by ta spálenina a puklina změnila žlutý proužek na hnědý?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Třeba byl oranžovej. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Všem se Vám tu velice omlouvám, já jsem v tom spěchu to pořádně zbabral. Ten rezistor jsem vybíral z jednoho šaska z OVP televizora, poziční číslo R337 a nebýt upozornění masar-a tak jsem si to ani neuvědomil. Nyní jsem vzal to samé šasko jiné kde ten rezistor je, zkouknu na proužky (je tam hnědý), změřím ohmetrem který ukazoval 0,461KΩ a jsem se zastyděl. Já v té rychlosti viděl na měřáku KΩ, před tím hodnotu 470 (to mi ukazoval včera ten co jsem tam měnil) ale jsem si neuvědomil tu nulu a desetinnou čárku před.
Ještě jednou se všem hluboce omlouvám, moje vina, moje převeliká vina. Embarassed
Jenom otázka, mohl ten tranzistor se prorazit tím že jsem tam dal takovouto nízkou hodnotu rezistoru? Ale když ten původní byl bez hodnoty tak nyní nevím, kdybych se alespoň lépe podíval že tam je ještě jeden tranzistor a změřil i ten před tím. To je tak když mě někdo nahání a já nemám svůj klid, ach jo.
Tranzistor má přechod B-E vodivý (proražený).
Rezistor, poziční číslo R337
 Velikost:  299.31 kB
 Zobrazeno:  161 krát
