Měřeni zesu osciloskopem
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 13:23    Předmět: Měřeni zesu osciloskopem Citovat
Zdravím pánové,chtěl bych se zeptat na co to podle vás vypadá,na osciloskopu jsem zobrazoval PŘÍMO HUDBU protože sinus byl v pohodě ale při hudbě to vžy dosti brzy zkreslovalo tak jsem to napojil a zjístil že i osciloskop toto zkreslení samozřejmě ukazuje,dokázali by\ jste mi podle fotki říci jestli to nezvláda io rychlostně nebo je slaby zdroj nebo proč to asi vlastně vzniká,upozornim že je před koncakem i předzesilovač.Co kdyby to dělal on.
 Soubor:  P1000070.JPG
 Velikost:  118.8 kB
 Staženo:  82 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Po privedení signálu do vstupu choď s oscil. sondou postupne po signálovej ceste, napr. od vstupu smerom k výstupu a zistíš, kde skreslenie začína.
Robo...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 23:59    Předmět: Citovat
V akej polohe máš časovku? Akej frekvencii zodpovedá ten rušivý signál?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 9:08    Předmět: Citovat
a jak si prosím tě myslíš že na osciloskopu vypadá "neskreslená" hudba, osciloskop je zařízení pro sledování PERIODICKÝCH dějů, pust tam sinus nebo možná lépe obdelnik a koukej co to dělá, na hudbě nic zajímavýho neuvidíš, kapelu podle oscilogramu nepoznáš Smile, je možný že to má sklony ke kmitání tak na tom obdélníku by to mohlo být vidět
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:40    Předmět: Citovat
alles má pravdu....pač už v samotné nahrávce jsou různé zrůdnosti ..... vem generátor signálu a pusť tam sinus ..... o frekvenci např. 10Khz
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 16:36    Předmět: Citovat
díky všechny rady vyzkouším,jdu na to Smile .
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 23:49    Předmět: Citovat
nepises akym napatim to napajas, o ake zapojenie ide, kde si presne meral, so zatazou alebo bez, aku citlivost si mal nastavenu na meraku.Podla obrazku sa mi ale nechce verit, ze sinus s rovnakym rozkmitom je v poriadku.
Filda
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 9:53    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Nepozorně čteš....... on to totiž není sinus ale hudba. Potom není divu že škopek zobrazuje takovéto zrůdnosti Confused
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 9:57    Předmět: Citovat
to Filda: nepozorne ctes ty Smile . Vav pise ze neveri ze sinus privedeny na vstup bude v poradku, jak pise na zacatku legal. Aspon ja to tak pochopil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Podle oscilogramu "nějaké muziky" soudit na problém se zesilovačem... to je jako podle kravince na pastvině usuzovat, jak se jmenuje babička majitele stáda.
Filda
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 10:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Aha tak to soráč .... já to teda špatně pochopil Embarassed Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 11:49    Předmět: Citovat
co chceš na tom neustále proměnlivém obrázku vůbec vypozorovat? kdy poznáš že ten průběh je to co bylo na vstupu a kdy ne?
ledaže bys měl dvoukanál a nastavil režim A+-B, ale ani tak to není průkazné.
Sendyx: přece Babička, majitel stáda je pan Prošek a pastvinu má propachtovanou od kněžny Hortensie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 12:14    Předmět: Citovat
2 Crifodo - ano, ale na to jsi přišel jen díky tomu, že ten kravinec byl čerstvý a osobně jsi jej ... no řekněme prozkoumal, a ne z fotografie Very Happy
Občas taky používám reálný hudební signál, někdy se scopem v režimu lissajouseových obrazců, někdy jako diferenciální měření vstup-výstup, někdy pro prosté sledování - kontroluji tím úroveň špiček u systémů s chytrým procesorem a třeba vícestupňovým napájením (G a H třída), kde je to kromě burstu jediná možnost vyzkoušet činnost powerup sekvenceru.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 17:34    Předmět: Měření Citovat
Netvrdil bych že na osciloskopu nelze zobrazit proměnlivý děj.
Již před 20 roky byly u nás používány pamětáky.
Na INTERNETU je množství škopků i dvoukanály.
Třeba to něco zobrazí.Nic to nestojí.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Pokud je ti známo oscilo. sonda má vstupní kapacitu 35pF/1Mohm
Děličová 8pF/10Mohm.Kapacita může způsobit potlačení parasitního kmitání.
Nedej se při měření zmást.
