Napájeni kondenzátorové banky, vysoké napětí
MartinJsemJa
Založen: Apr 18, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 13:38    Předmět: Napájeni kondenzátorové banky, vysoké napětí Citovat
Ahoj,
prosím o radu. Sháním jedno nebo více zařízení, který mi umožní na jedné straně zastrčit kabel do zásuvky a na druhém konci nabíjet kondenzátor pár tisíci volty. Rád bych aby byl nastavitelný, takže bych při použití jiného kondenzátoru nemusel kupovat nový přístroj (0-6kV například).
Představoval bych si něco takového, ale je to z USA (CLO,doprava,DHP...):
https://www.amazing1.com/capacitor-chargers.html
Nevíte o něčem takovém z EU, případně jiný návrh (usměrňovač+step up měnič?)
Aby nebyla cena přemrštěná, na účinnosti mi nesejde. Potřebuju jen párkrát měsíčně nabít a vybít kondenzátory.
Děkuji za rady, nápady a připomínky
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Jakou maximální kapacitu to má nabít např. pro 1kV a jakou na 6kV?
MartinJsemJa
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Nevím takhle přesně, zatím jsem ve fázi úvah, výpočtů a studování teorie, cenové providitelnosti,... Overall se jedná o multiphysic problém a ne se vším mám zkušenosti.
Co jsem tak propočítával, tak aby to aspoň něják fungovalo, tak jsem ze začátku přemýšlel o:
3600V; 42uF
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Trafo z mikrovlnky by nestačilo?
bdn
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud chceš nabíjet 42uF na 3.6kV, tak to je poměrně životu nebezpečná záležitost.
Obecně lze napětí v řádu kV získat např. z 12V. Měnič se nazývá flyback converter. Klíčové součástky jsou VN dioda, VN kondenzátor a VN trafo. Princip je vysvětlen tady: https://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Na podobném principu funguje elektrická plácačka na hmyz/ bug zapper.
https://www.youtube.com/watch?v=Pe_MaDUrpy4
Nebo fotoblesk z foťáku:
https://www.youtube.com/watch?v=rBytVb4c4EE
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud bych potřeboval jednoduše, 2x za měsíc nabít třeba těch 42uF na 3,6kV, tak bych na to použil MOT, zdvojovač či ztrojovač z MW diod a kondenzátorů, před MOT bych předřadil regulační autotrafo.
To autotrafo umožní jak plynulý "nájezd", tedy bez proudových šoků pro nabíjené kapacity, tak i plynulou regulaci konečného napětí na té nabíjené kapacitě.
Regulace je zcela bezeztrátová, je na primární straně, tedy relativně bezpečná.
Bez hejna vn polovodičů okolo Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:26    Předmět: Citovat
S MOTem je to šílenost, ideální způsob, jak přijít o život.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Já bych jednoduše použil DELONUV násobič s potřebným činitelem násobení a připojil na 230V AC
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
https://youtu.be/lT3vGaOLWqE?t=478
https://youtu.be/rN52y7B_UFQ
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Hlavně to musí být dostatečně měkký, aby se to dalo stopnout v okamžiku nabití na konkrétní napětí. Ale i tak to není žádná legrace...
Bavíme se o energii, co se používá v defibrilátorech a to už jsou pořádný šlupky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Mně zase moc nejde do hlavy, co to je za kond 42u / 3,6kV.
To bych čekal nějaky desítky max stovky nF. S čím zápasíš? To už ani "normální" měřák nepobere a na předřadník to chce něco napětí odolnýho.
Na jakém principu funguje ESD pistole? To jsou jednotky kV s kapacitou kolem stovek pF
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 23:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
to je asi tak nejodpudivěji sjetej indián. psychouš.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Vybíjel jsem 75uF nabitých na 1500V prostým plochým klíčem 13-17. Rána jak hovado, srovnatelná s dělbuchem. Bylo to po měření kondenzátorů v dvojitým polomostu VN Centrálního zdroje energie, kde se pracuje se 3000V napájením. Později jsem si na to udělal vybíječ z 10K výkonovým drátovým odporem. "Plocháčem" je pak dorážím. Není s tím žádná sranda. Nabitý kondík je tvrdší zdroj, než MOT, i když jen zlomek vteřiny.
