Kávovar Philips Saeco Syntia
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 13:11    Předmět: Kávovar Philips Saeco Syntia Citovat
Dobrý den,
zkouším zde štěstí pro úspěšné vyřešení problému s presem Philips Saeco syntia, protože mě zatím nenapadá na co se zaměřit. Na displeji se hlásí chyba 4, což znamená: "špatně vložená spařovací komora". Když ji nastavím do výchozí polohy a nechám hnací osu kávovaru narotovat do správné pozice tak, aby těleso zapadlo, tak se stejně objeví chyba 4.
Zajímavé je, že po spuštění, když je komora venku, tak se hnací osa točí do zblbnutí dokola.
Možná popsáno málo detailně, možná by to chtělo video... Počkám, jestli třeba někdo bude tušit a když, tak podám info, co bude třeba. Myslím, že je to někde v elektronice, protože mechanický na spařovací komoře chyba není.
Děkuji předem za případné rady, nápady a zdravím.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Spinace v prevodovce kontrolovals? Rozdelat, zkontrolovat a nastavit trn pohonu sparovacky do vychozi polohy.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Zatím ne. Čistil jsem spařovačku a sachoval zatím jen s ní. Tu mám ve výchozí poloze.
keemo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Jinak doporucuji po letech vymenit tesneni horni pistnice pokud jiz nebylo meneno. Pro usnadneni hledani kod: 996530059406
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Koukal jsem na něj, je ještě měkké a vydřené není, tak ho asi ještě nechám. Teď hlavně potřebuji tu převodovku správně nastavit.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:45    Předmět: Citovat
(Zajímavé je, že po spuštění, když je komora venku, tak se hnací osa točí do zblbnutí dokola.)
Pokud máš spařovač mimo kávovar tak se ti nemůže kávovar rozjet.(není sepnut spínač).Zkontroluj.
keemo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Elektronika hleda vychozi polohu prevodovky. Staci mit zasunute nadobky a zavrene dvirka.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Zkusil jsem spínače zmáčknout ručně a nejdříve se osa točila dokola a pak probíhalo spouštění a skončilo chybou 4. Když vložím těleso zpátky a pustím tak se začne osa točit - tzn. proběhne "komprese" na prázdno. Pak to skončí chybou 4 a motor se u toho dost zapotí. Když jde těleso do komprese, tak se nezastaví a má potřebu se točit dále, ale samozřejmě nepřepere těleso. Asi je tam ochrana, protože po chvíli se zastaví, ale to už dávno svítí chyba 4.
Dělá to na mě dojem, jako by ta hnací osa byla pootočená tak o 100°.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 16:54    Předmět: Citovat
sipka na tele hnaci hridele musi smerovat proti ose mensiho prevodoveho kola, to je vychozi stav. jinak muze kavovar dokonale zblbnout...mels to tak? polohu kola by mel hlidat jeden spinac a po obvodu kola s hrideli bys mel mit rantl ktery na jednom konci sjizdi jakoby dovnitr..
 Velikost:  117.5 kB
 Zobrazeno:  163 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Ferdinand napsal(a):
Tady bude někde problém, zvlášť jestli to před čištěním a šachováním nedělalo Cool
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Děkuji za obrázek. K tomuto jsem se ještě nepropracoval. Podívám se, v jaké to skončilo pozici a podám zprávu.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem si pohrál s převodovkou. Nebyla v tom výchozím stavu. Když kola srovnám podle obrázku výše, tak to také nefunguje a chová se stejně. Když jsem ručně podržel spínače spařovačky a v určitý moment zmáčkl spínač pod převodovým kolem, tak se chyba neobjevila a přístroj se normálně připravoval.
On vždycky přejede polohu komprese tak o 3 zuby na převodovce i přestože je už seplý mikrospínač. Celé těleso se našponované a jakmile jej uvolním ven, tak vystřelí ven. Drážky v tělese už začínají být na začátku omačkané.
Je možné, že je chyba ve spínači? Přeci by to mělo zastavit i hned poté, co se mikrospínač sepne nebo ne? Motor se vesele pootočí klidně dál i když je těleso již na doraz v kompresi.
rayx
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 17:14    Předmět: Citovat
A čím to celé začalo? Jak už jsem Tě citoval výše, psals, žes nejprve šachoval jen se spařovačkou, motor sis rozhodil až následně když si ručně odblokoval micro ... Takže Saeco před čištěním spařovačky fungovalo správně nebo ne?
Tohle sis snad ohlídal, když si zmínil, že ji máš ve výchozí poloze.
 Velikost:  73.84 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Ferdinand
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Spařovačka je ve výchozí poloze. Převodovka také.
Před tou chybou předcházela delší odstávka, pak se to zblblo. Nikdo se v tom nikdy nevrtal, nečistil atd.
Předpokládám, že motor není servo a je řízen jen mikrospínačem resp. řídící jednotkou. Psal jsem jen, že jsem zkusil nasimulovat, že je vložena spařovačka, odpadní nádoba a jsou zavřená dvířka. Kávovar se spustil, ale převodové kolo bylo v nesmyslné poloze, do které nemůže spařovačka nikdy narotovat, protože to bylo cca 1/4 otáčky po kompresi.
rayx
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Jaký to má přesně číslo? 8836/x, 8837/x či jiný?
Jinak to má samozřejmě hlídání vložení spařovačky, samotná krycí dvířka jsou hlidaná samostatně Wink S vloženou spařovačkou by pohon neměl brát víc jak 300mA, jinak to hodí error, tohle by se nechalo v test modu ověřit ...
