SMD obvod
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 16:55    Předmět: SMD obvod Citovat
Neopravoval někdo z Vás stavební rádio Makita DMR 202.Nejde spustit. Odešel tam obvod označený IC101 a dioda D105 , z popisu obvodu je čitelné jen 4L938, ale to nebude SMD marking.Levý vývod obvodu je přes tu diodu katodou (asi zenerka)napojen na napájecí napětí cca 12-14V, střední je GND a pravý asi bude výstup napětí.
 Soubor:  DSCF3445.JPG
 Velikost:  100.38 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSCF3449.JPG
 Velikost:  100.87 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 17:28    Předmět: Citovat
kdybys to nejdříve umyl lihem a pak lépe vyfotil
určitě by se lépe hledalo . . .
. . . a mimochodem je tam napsáno 18V.
 Soubor:  Makita detail.jpg
 Velikost:  77.83 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Napajanie je podla toho, co sa tam vlozi - da sa tam pouzit 10,8, 14,4 alebo 18V akumulator Makita.
niko231
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 7:55    Předmět: Citovat
Těch 18V se týká toho konektoru pro připojení baterie, ne obvodu.Tento obvod má jinak rozložené vývody než aby to byl obyč. stabilizátor smd. Umytí lihem nic neřeší, na obvodě je vypálena pecka, snažil jsem se lupami dedukovat, ale víc se nepřečtlo.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:07    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
ale lepší fotka umytého brouka by řekla víc . . .
. . . "4L938" tohle tam není, rozhodně né takhle za sebou ! nedává to žádný smysl.
jo, kdyby to bylo takto:
4L
938
ale to se bez detailní fotky nedozvíme.
ale hlavně že si trváš na svém . . .
niko231
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Tady jsem uložil fotku ve větším rozlišení, zde je těch 300kB málo.
https://uloz.to/file/XtdlErzEEHCg/dscf3449-jpg
Ale nakonec jsem udělal pokus s 78l05 TO-92 a rádio se rozběhlo.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:25    Předmět: Citovat
tak paráda . . .
jen škoda, že jsi to nevyfotil ještě jednou ale dal si sem jen původní fotku . . .
ale i s ní se dá něco udělat
 Velikost:  136.61 kB
 Zobrazeno:  100 krát
