Zaslal: ne květen 17 2020, 13:38 Předmět: Napájeni kondenzátorové banky, vysoké napětí
Ahoj,
prosím o radu. Sháním jedno nebo více zařízení, který mi umožní na jedné straně zastrčit kabel do zásuvky a na druhém konci nabíjet kondenzátor pár tisíci volty. Rád bych aby byl nastavitelný, takže bych při použití jiného kondenzátoru nemusel kupovat nový přístroj (0-6kV například).
Představoval bych si něco takového, ale je to z USA (CLO,doprava,DHP...):
Nevím takhle přesně, zatím jsem ve fázi úvah, výpočtů a studování teorie, cenové providitelnosti,... Overall se jedná o multiphysic problém a ne se vším mám zkušenosti.
Co jsem tak propočítával, tak aby to aspoň něják fungovalo, tak jsem ze začátku přemýšlel o:
Pokud chceš nabíjet 42uF na 3.6kV, tak to je poměrně životu nebezpečná záležitost.
Obecně lze napětí v řádu kV získat např. z 12V. Měnič se nazývá flyback converter. Klíčové součástky jsou VN dioda, VN kondenzátor a VN trafo. Princip je vysvětlen tady: https://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Zaslal: ne květen 17 2020, 19:05 Předmět:
Pokud bych potřeboval jednoduše, 2x za měsíc nabít třeba těch 42uF na 3,6kV, tak bych na to použil MOT, zdvojovač či ztrojovač z MW diod a kondenzátorů, před MOT bych předřadil regulační autotrafo.
To autotrafo umožní jak plynulý "nájezd", tedy bez proudových šoků pro nabíjené kapacity, tak i plynulou regulaci konečného napětí na té nabíjené kapacitě.
Regulace je zcela bezeztrátová, je na primární straně, tedy relativně bezpečná.
Bez hejna vn polovodičů okolo
Zaslal: ne květen 17 2020, 19:26 Předmět:
S MOTem je to šílenost, ideální způsob, jak přijít o život. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 17 2020, 19:46 Předmět:
Hlavně to musí být dostatečně měkký, aby se to dalo stopnout v okamžiku nabití na konkrétní napětí. Ale i tak to není žádná legrace...
Bavíme se o energii, co se používá v defibrilátorech a to už jsou pořádný šlupky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:22 Předmět:
Mně zase moc nejde do hlavy, co to je za kond 42u / 3,6kV.
To bych čekal nějaky desítky max stovky nF. S čím zápasíš? To už ani "normální" měřák nepobere a na předřadník to chce něco napětí odolnýho.
Na jakém principu funguje ESD pistole? To jsou jednotky kV s kapacitou kolem stovek pF
Vybíjel jsem 75uF nabitých na 1500V prostým plochým klíčem 13-17. Rána jak hovado, srovnatelná s dělbuchem. Bylo to po měření kondenzátorů v dvojitým polomostu VN Centrálního zdroje energie, kde se pracuje se 3000V napájením. Později jsem si na to udělal vybíječ z 10K výkonovým drátovým odporem. "Plocháčem" je pak dorážím. Není s tím žádná sranda. Nabitý kondík je tvrdší zdroj, než MOT, i když jen zlomek vteřiny.
