Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne květen 17 2020, 19:37 Předmět:
Celeron napsal(a):
Bacha na rusácký oscila z 80-tých a 90-tých let. Většina typů nad 100 MHz mívala vstup 50 ohm, což je pro běžný měření jaksi naprd. A oscila mezi 40 a 100 MHz, se vstupem 1MOhm měly na vstupu tužkovou lampičku, která moc dlouho nevydržela a celej vertikál se pak rozjel.
Myslíš Nuvistor? Tak ten se zrovna u rusáků moc nepoužíval.. Nebo že bych měl takový štěstí? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:45 Předmět:
Tak třeba CI-55 s dvoutryskou obrazárnou. Byl dodanej se sálovou EC1033.
Z rusáků z pražskýho Elorgu vypadla "tajná" informace, že to je kopie nějakýho oscila Dynamco z 60-tých let. Tenkrát asi VF 1 Mohm vstup neuměli udělat jinak. _________________ Jirka
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: ne květen 17 2020, 23:11 Předmět:
Mám C1-64, 40MHz dvoukanál, kopie hodně starého tektronixu. Je tam pět nuvistorů, vypadají jako náprstky (včetně niklování) a až na drátové vývody jsou to kopie amerických nuvistorů. Osciloskop jsme používali rutinně víc jak deset let a nikdy nebyl problém.
Zaslal: po květen 18 2020, 7:58 Předmět:
fredis napsal(a):
No tak vidíš, našli jsme hned dva. Tos měl teda smůlu.
Napsal jsem 40-100MHz, možná to bylo míň, měl jsem ho naposled v ruce na začátku 80-tých let, nedalo se na to moc koukat, na dvoutryskáč to mělo strašně malou obrazovku, odhadem 8 x 6 cm. Dokonce to uznali i šéfové a uvolnili devizy na HP a Teka. _________________ Jirka
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st květen 20 2020, 6:58 Předmět:
Aj ked sam som zacinal na Tesla BM550, urcite by som neodporucil to kupovat (ziaden Tesla). Za tie peniaze sa da kupit skop minimalne o triedu vyssie, s lepsou obrazovkou, hlavne vacsou, ostrejsou stopou, a tie prepinace na BMxxx tiez neboli ziadna vyhra.
Ja som tak vymenil BM550 za Tek 2205 a bol to najlepsi kauf mojho zivota
Casom som si zohnal Tek 2245A, a vyssie som zatial ist nemusel. Zaujimam sa hlavne o audio, ale sem tam aj nieco ine z vyssieho f pasma.
Pokukujem aj po digitale, ale len kvoli FFT, inak zatial som nemal dovod. Jedine by sa pridal, ked clovek chce nieco robit na IIC zberniciach apod.
Zaslal: st květen 27 2020, 7:29 Předmět:
Pridavam najnovsiu skusenost.
Nechal som sa zlakat cenou na Owon SDS1102, a musim povedat ze za tu cenu (cca 180-200Eur) nie je co riesit, a pre nejakeho zaciatocnika je to urcite omnoho lepsie ako nejaky stary analog. Samozrejme za tu cenu to ma svoje muchy, ale povedal by som, ze si to uvedomi len clovek, ktory uz predtym robil na drahsich digitaloch.
