Analogovy oscik v 21. stoleti
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bacha na rusácký oscila z 80-tých a 90-tých let. Většina typů nad 100 MHz mívala vstup 50 ohm, což je pro běžný měření jaksi naprd. A oscila mezi 40 a 100 MHz, se vstupem 1MOhm měly na vstupu tužkovou lampičku, která moc dlouho nevydržela a celej vertikál se pak rozjel.
Myslíš Nuvistor? Wink Tak ten se zrovna u rusáků moc nepoužíval.. Nebo že bych měl takový štěstí? Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Tak třeba CI-55 s dvoutryskou obrazárnou. Byl dodanej se sálovou EC1033.
Z rusáků z pražskýho Elorgu vypadla "tajná" informace, že to je kopie nějakýho oscila Dynamco z 60-tých let. Tenkrát asi VF 1 Mohm vstup neuměli udělat jinak.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Mám C1-64, 40MHz dvoukanál, kopie hodně starého tektronixu. Je tam pět nuvistorů, vypadají jako náprstky (včetně niklování) a až na drátové vývody jsou to kopie amerických nuvistorů. Osciloskop jsme používali rutinně víc jak deset let a nikdy nebyl problém.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Ano, ale ten samý 50 MHz už neměl ani jeden Wink . A spolehlivé byly.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 7:58    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
No tak vidíš, našli jsme hned dva. Tos měl teda smůlu. Laughing
Napsal jsem 40-100MHz, možná to bylo míň, měl jsem ho naposled v ruce na začátku 80-tých let, nedalo se na to moc koukat, na dvoutryskáč to mělo strašně malou obrazovku, odhadem 8 x 6 cm. Dokonce to uznali i šéfové a uvolnili devizy na HP a Teka.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 6:58    Předmět: Citovat
Aj ked sam som zacinal na Tesla BM550, urcite by som neodporucil to kupovat (ziaden Tesla). Za tie peniaze sa da kupit skop minimalne o triedu vyssie, s lepsou obrazovkou, hlavne vacsou, ostrejsou stopou, a tie prepinace na BMxxx tiez neboli ziadna vyhra.
Ja som tak vymenil BM550 za Tek 2205 a bol to najlepsi kauf mojho zivota Smile
Casom som si zohnal Tek 2245A, a vyssie som zatial ist nemusel. Zaujimam sa hlavne o audio, ale sem tam aj nieco ine z vyssieho f pasma.
Pokukujem aj po digitale, ale len kvoli FFT, inak zatial som nemal dovod. Jedine by sa pridal, ked clovek chce nieco robit na IIC zberniciach apod.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Pridavam najnovsiu skusenost.
Nechal som sa zlakat cenou na Owon SDS1102, a musim povedat ze za tu cenu (cca 180-200Eur) nie je co riesit, a pre nejakeho zaciatocnika je to urcite omnoho lepsie ako nejaky stary analog. Samozrejme za tu cenu to ma svoje muchy, ale povedal by som, ze si to uvedomi len clovek, ktory uz predtym robil na drahsich digitaloch.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 23:50    Předmět: Citovat
Ahoj ale myslím že ta tie prašule sa dá aj lepšie ničo nájsť ale hlavne že si ty spokojný a to je základ .
